 quantité huile de fourche
jipaih
MessageSujet: quantité huile de fourche   Ven 22 Jan - 11:35
Bonjour
Quelle quantité d'huile de fourche dans une scrambler 2006 ?
Je ne trouve pas l'info...
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Ven 22 Jan - 11:40
jipaih
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Ven 22 Jan - 12:28
Merci, mais l'origine ?
je veux juste mettre de la 15 au lieu de 10 mais en volume d'origine.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Ven 22 Jan - 12:43
Si tu augmentes la viscosité, il faut diminuer la quantité sinon tu te retrouves avec un bout de bois.
Et d'origine c'est 517cc de SAE10
http://ascycles.com/pdf/TriumphServiceSchedules/Triumph%20Data%20Sheet%20-%20Scrambler%20with%20EFI.pdf
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Ven 22 Jan - 15:08
Bonjour Nortumph,
Tu aurais le même pdf pour la Bonneville EFI (2009) ? Voire d'autres plus pointus. Comme je vais me payer une clef dynamo et me mettre un peu à l'entretien courant, ça me serait utile...
J'imagine qu'il n'y a pas d'énormes différences avec le Scrambler, mais on ne sait jamais...
Merci d'avance.
Gunthar
jipaih
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 10:13
Ok
et si je mets de la 15 il faut réduire de combien le 517cc ?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 10:25
Perso de la 15 avec 150mm de vide au dessus. Mais je ne sais pas à quelle contenance d'huile ça correspond exactement. J'ai vidangé hier, en même temps que le changement de pneus, pour remplacer la 20 par la 15 et ça à l'air plus agréable.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 10:31
J'ai fait le contraire, je suis passé de la W10 à la W15, puis la W20
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 12:47
tu as des progressifs wilbers Mario?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 12:56
Non, origines, j'aime bien le confort ferme.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 13:14
nous sommes bien d'accord . vécu les wilbers, le réglage est différent
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Sam 23 Jan - 13:29
10/20/12.5/15.
très satisfait en 15, mais pour peaufiner j' ai pris ça :
Je vous fais les retour dès que testé.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 15:25
et alors ce retour ? , bien ou pas?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 15:57
Des ressorts de fourche, je crois que ça sera ma prochaine dépense.
Mais je ne voudrais surtout pas abaisser l'avant de la moto, au contraire plutôt la remonter un poil en réduisant la course morte vu que j'ai l'avant un peu chargé : guidon bas avec pas mal d'appui sur le guidon, pare cylindres + projecteurs, grand pare brise et souvent un sac de réservoir. Plus mes 90 kg en ordre de marche.
Vous conseillez quoi comme ressorts ? Le but est de gagner en stabilité en courbe et surtout en confort. Là, j'ai la sensation d'avoir une fourche trop tassée, ramollie, qui remonte durement les bosses. Elle gigote moins depuis la vidange, mais c'est peut-être un effet psy.
Sur le marché il y a Wilders, Ohlins et je vois souvent des annonces bon coin pour Hyperpro.
Il y a un produit qui fait l'unanimité  ?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 16:00
Commence par mettre une huile 2 grades au dessus de l'origine (W20)
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 16:09
j'ai des wilber avec creux de 150 et un grade de 15
je pese 93 kg (mais je suis grand)
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 16:59
A la vidange en février, j'ai fait mettre de la 15 au lieu de la 10 d'origine qui en plus devait dater et j'ai effectivement senti un mieux en stabilité.
Mais j'ai perdu en confort, ça tape plus dans les poignets quand je passe sur des petites irrégularités, genre rue après travaux. Et ça n'empêche pas la fourche de venir taper en butée sur une grosse compression. Avec de la W20, j'ai peur que ça soit genre marteau piqueur. Je ne sais pas ce que tu as comme guidon, mais avec un clubman, tu n'as pas la même perception de la suspension avant. Déjà, tu mets plus de poids dessus.
Là, alors qu'elle a 36 000 km, j'ai la sensation de ressorts avachis que j'avais avec ma BM K100 quand elle avait 100 000 km. Faut dire qu'à l'époque, je faisais mon quintal.
Ce que je voudrais, c'est des ressorts plus "durs" (plus contraints) que l'origine, mais surtout pas plus courts et repasser à de la W10 pour retrouver de l'amorti sur le pavé parisien.
Il parait qu'avec des ressorts progressifs on a un bon amortissements des petites fripes sans que ça se tasse trop au freinage et sans que ça "flotte" en courbe. Mon mécano dit que c'est du baratin marketing...
Léon, c'est quoi un "creux de 150" ?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 18:18
L espace entre le haut du tube et le niveau de l huile .
Je préfère ca a une quantité en cm3 . C est plus precis pour faire le niveau .
Sinon d origine ca doit etre 484 cc par tube .
De mémoire j ai pas vérifié sur la revu tech .
Sans ressort le volume .
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 18:22
Tu veux dire sans ressort la hauteur et non le volume...
Ok j’ai compris, pas bon de lire trop vite.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 19:10
Idem que toi sur tous les points sauf 74 kg
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 19:12
Ok. Et pour les ressorts, vous conseillez quoi ?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 19:13
Comme Léon, des wilber progressifs.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 20:08
bazzarclus a écrit:
10/20/12.5/15.
Nul, pas au bon diamètre et pas de réponse au mail, faut que je trouve le temps de m'en occuper
Sinon, j'étais comme Léon et j'ai rajouter 5 ml. Un meilleur accord avec les Bitubo et le réglage pour lequel j'ai opté.
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche   Mar 31 Mai - 21:21
oui mais t'es plus gros
