 Drivers
MessageSujet: Drivers   Sam 23 Jan - 12:40
Suite à un changement d'ordi sous W8.1 j'ai un doute sur l'installation des pilotes du cable.
L'un de vous peut-il me faire une description de ce qu'il a fait sous la même config ?
Merci d'avance...
Il faut que je me mette en ordre de marche si Pascaldegironde se décide à faire évoluer sa machine
MessageSujet: Re: Drivers   Sam 23 Jan - 21:23
MessageSujet: Re: Drivers   Sam 23 Jan - 22:13
Ben écoute, je peux pas t'en dire beaucoup plus, je suis toujours sur XP Pro et ça va très bien comme ça. par contre ils disent sur TuneEcu, qu'a partir du driver version 2_08_30 c'est installation automatique sur Windows 8/8.1. Donc si tu télécharges l'avant derniere version: CDMv2.12.06WHQLCertified , tout devrait bien se passer. Tu la trouvera là: http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/links.html , sinon il y a aussi des tutoriels en anglois, juste en dessous.
Ici la derniere version: Vers 2.12.12 , qui devrait coller aussi: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Par contre il ne faut pas que ce soit du windows 8.1 RT . Mais RT je sais pas à quoi ça correspond. Edit; ayé j'ai trouvé https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_RT
MessageSujet: Re: Drivers   Sam 23 Jan - 22:33
PC ou NetBook sous Windows (XP, Vista, Seven, 8 / 8.1 & 10 (32 ou 64 bit)
Miracle, ça marche aussi avec Win 10.....
MessageSujet: Re: Drivers   Dim 24 Jan - 10:50
J'ai pas changé de PC par plaisir, mais la liaison de l'écran a cédé sur mon XP pro, après deux sauvetage de ma part.
J'avais installé les drivers manuellement, mais j'ai du merder, alors comme dit sur le site, j'ai laissé faire Windows. Les éléments me semblait bon, mais doute quand même.
Dernière question, faut-il impérativement que le câble soit sur le port 3 ?
droopy02
Ou c'est que tu crèches : Saint quentin
Ta brèle : t100 efi
MessageSujet: Re: Drivers   Dim 24 Jan - 12:22
Non il faut juste que la maj des drivers soit bien faite sur le port usb utilisé
Drivers
