 Soucis sur T100
seb95
Ou c'est que tu crèches : 95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 9:33
Je viens de finir ma présentation et déjà un premier souci avec ma T100...
La belle est équipé de carbu CR35 avec des cornets.....
Au moment de l'achat, la belle n'a pas démarré et hier après changement de l'essence, nettoyage bougies elle a tourné...
Mais au bout de 5/10 minutes, une fois chaude elle se met a ratatouille et pétarader....
J'ai l'impression qu'il manque de l'allumage ou de l'essence....ou alors carbu mais ça vient d'un coup, après avoir fonctionner nickel 10 minutes...
Voila, si vous avez une ou plusieurs piste
seb
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 10:10
Capteur d'allumage.
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 11:13
Roue arrière dégonflé.
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 11:25
Un peu plus de précision dans l'énoncé du problème ne nuirait pas. Déjà je m'étonne que tu ai acheté une brèle qui démarre pas. Ne serait ce pas celle qui était à 5000€ sur le bon coin , Bonneville standard, et non T100 donc 790 en 2005, avec des CR35, les pots relevés et une soudure pourrie sur le support cale pieds passager droit? Depuis combien de temps n'avait elle pas tournée? Si trop longtemps ça nécessite de tout façon un démontage et nettoyage des carbus ainsi que du robinet d'essence. Les CR étant des carbus assez délicats à régler, est ce qu'elle a déjà bien tourné? C'est pas forcément pas assez d'essence, mais peut être trop d'essence. Quand tu parle de cornets, c'est vrais cornets ou cornets filtres? Si oui, des machins chinois ou de marque?
Le coup du capteur d'allumage j'y crois pas, on aurait pas de pétarades mais un arrèt total.
tnerual
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 11:45
Je confirme, ça m'est arrivé le printemps dernier.
Arrêt net, puis redémarrage après refroidissement du moteur.
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 14:08
C'est bien celle la....ça m'amuse de remettre en route des véhicules à l'abandon....
Je cherchait une base pour en faire un truc a mon gout....on verra le résultat!!!
Sinon elle tourne super bien 10 minutes et après ratatouille!!! Un bon nettoyage carbu et on verra après....
Il est ou ce capteur d'allumage?
tnerual
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 14:31
Dans le carter droit.
Tu suis le fil qui entre à l'arrière du carter.
Il y a un post sur le sujet avec des photos :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t17445p90-coupure-moteur-a-chaud-capteur-pmh
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 20:19
J'ai fait quelques mesures vite fait et je pense que c'est la bobine.....
Un des câbles à la cosse casser donc pas top, vais lui faire une bonne révision aussi....
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Dim 24 Jan - 21:02
Pour la bobine, prendre du PVL. Surtout pas du Nology, c'est du PVL rebadgé mais beaucoup plus cher.
C'est la ref 356 1 00 . Pas chère chez Shop Racing: http://www.shop-racing.com/bobine-allumage-356100-triumph-pvl-nology,fr,4,SR_PVL_356100.cfm . Il y a quelques temps, la moins chère était chez Motobins, mais vu le taux de change de la Livre c'est moins bien: https://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin&bikeref=R90-6 (ref interne 70506).
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 13:10
merci pour l'info, je viens d'aller sur place et suis sortie avec...
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 16:35
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 19:24
Bon, nouvelle bobine, démarre et tourne bien pendant 20 minutes puis ça remerdouille...un peu moins mais elle pétarade et la sensation qu'elle s'engorge.....je coupe, attend 10 minutes et redémarre, ça va bien 5 min puis ça remerde!!! ça peut venir des bougies ou fils?
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 19:41
Ça pétarade quand? A l'accélération ou en coupant? Le fait qu'elle s'engorge confirmerai mon idée première: carburation trop riche. Démonte ton carbu et fais le point sur les réglages existants: taille des gicleurs, position de l'aiguille. Tu as parlé de cornets, mais quels cornets? les bleus livrés avec les CR35? des cornets filtres? Si oui, de quel type/marque? Contrôle aussi la synchro. Contrôle aussi les compressions, à froid et à chaud (la valeur à froid n'est pas significative, mais permet de voir s'il y  a une différence entre les 2 cylindres et surtout de voir l'évolution à chaud). Contrôle aussi le jeu aux soupapes. Et bien sur la gueule des bougies, à chaud quand les merdes arrivent.
Sinon, une paire de bougies neuves est un minimum pour repartir sur des bases saines Pas la peine de mettre des iridium tant que tous les problèmes ne seront pas résolus, si elles doivent claquer autant mettre des pas chères.
Quand j'ai vu cette brêle en annonce, je me suis dit que ça devait être un pot de pus, un nid à emmerdes. J'espère pour toi que je me suis trompé.
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 21:01
bon j'ai vérifié, c'est le cylindre droit qui merde, bougie noir......
L'autre un peu mieux....
Test sans cornet, j ai commandé deux cornets BMC, fil de bougies et bougies NGK....
Me demande si je vais pas changer le capteur d'allumage......
Sinon je lui fait aussi sa vidange et ça devrait le faire.....
Sinon, je pense pas que cela soit un pot de pus, je l'ai acheter en connaissance de cause et avec un prix adéquate je pense.....
Reste à trouver la panne et 1 soudure et le reste est propre!!!
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 21:32
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 21:40
Tu vas la conserver , une fois réparée , ou c'est juste le plaisir de la mécanique, et ensuite passer a autre chose ?
seb95
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Soucis sur T100   Lun 25 Jan - 21:43
pas acheter le prix de l annonce.......
Sinon oui envie de la conserver, j'aime bien les casses tête aussi...
Sinon vu comment elle est équipé je pense en faire un truc sympa....
Soucis sur T100
