 taille pneu/modif transmission
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:06
POur faire simple, j'ai changé mes roues et je suis passé à l'arrière en 180/70/16.
Le diamètre du pneu passe de 640 mm (origine) à 658 mm et donc je tire plus long.
Afin de revenir sur qq chose qui ressemble à l'origine, Est-ce qu'il vaut mieux supprimer 1 dent au pignon de sortie de boite, ou en rajouter 2 à la couronne ?
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:13
Déjà 1 dent de Psb ne correspond pas à 2 dents de couronne, Northuph si je me souviens bien à un logiciel qui calcule tout ça.
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:34
Tu aurai mieux fait de ne pas monter de pneu de tractopelle.
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:37
ouf, ça y est ....
nd21
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:46
donc le ratio le plus proche de l'origine serait 17x45 (765) ou 18x44 (792)
L'origine étant 18x43 (774)
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:52
Tu peux faire les simulations sur Gearing Commander http://www.gearingcommander.com/
nd21
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:55
ou 18x42 (756) et ça ne me fait changer que la couronne
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 14:58
voilà.
nd21
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 15:19
je pensais que je devais au contraire mettre une couronne + grande pour compenser le diamètre plus élevé de la roue !!
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 15:27
j'ai fait le calcul à l'envers, il te faut 44,1782 dents à la couronne, tu as raison, j'ai oublié de modifier ma formule.
nd21
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 15:30
ok merci, donc le pars sur une 44 dents
MessageSujet: Re: taille pneu/modif transmission   Mer 27 Jan - 15:34
Par contre si tu "gonfle" le moteur comme préconnisé ici il est de bon aloi de rallonger la démultiplication. La mienne encaisse sans problème un pignon de 19.
Un racourcissement de la démultiplication de l'ordre de 2 ou 2,5% ne sera pas très sensible.
