 Embrayage qui patine !!!
george20
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 17:01
Bon voila j ai ressorti ma brêle du Garage et elle patine quand je suis en côte et que j'accélère franchement et au dessus des 5000trs ,comme par exemple juste après un virage et que je veux doublai elle patine mais bien alors .
Sur le plat ça va j ai pas le problème .
Mais j avais déjà remarqué ça en septembre octobre donc je ne sais pas si c'est l'humidité !
Sinon j ai regardé d'autres posts , l'embrayage il a 47000km alors je ne pense pas que c'est cela ou alors des ressorts plus dur à mettre j'ai lu ça aussi ?
Bon faut savoir que j'ouvre un peu plus qu'avant depuis que j'ai l'admission et l'échappement presque libre ; mais est ce ça qui fait que !!!
Alors je demande aux spécialistes la réponse ?
Merci d'avance ...
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 17:36
le meilleur remède c'est les ressorts Barnett verts ref Barnett 501-82-06023
Pas fastoches à trouver en France, l'importateur est Bihr mais il importe les Gold et pas les Green.
Y'en à chez TTP: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 17:53
Question idiote, mais la molette de réglage de ton embrayage n’est pas trop dévissè ou tendu comme tu veux. Si ça ce trouve c’est ce réglage à revoir qui fou la merde.
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 17:56
Non Monsieur Monta , j'ai déjà vérifié et réglé depuis un moment ...MDR
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:03
SI l'importateur est Bihr je peux les trouver chez un vendeur qui se fourni chez Bihr ?
et il faut combien de ressorts ?
aurai tu les plans de l'embrayage et le mode d'emploi de remplacement ?
Merci Richard .
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:08
Merci Richard .
Ben non tu les trouveras pas puisque Bihr n'importe pas cette gamme de chez Barnett, il peut pas fournir ses revendeurs (tous les bouclards motos en fait vu que c'est le premier ou deuxiéme plus gros grossiste en France).
T'es pas le service manual Triumph ? Si tu l'as pas faut que je retrouve le lien ou le télécharger, j'ai le bordel depuis belle burette mais plus le lien.
boulanger
boulanger
Date de naissance : 24/05/1957
Ou c'est que tu crèches : var
Ta brèle : bonnie t140/bonnie t100/speed 1050/garelli junior
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:28
saluuut ! déjà investir dans la revue technique n° 141,remplacer l'embrayage complet !!avec ses 4 ressorts origine ou pas (barnet c'est bien ,mais l'effort au levier seras plus fort et en ville ce seras plus fatiguant pour la main !!)bref tant qu'a faire le faire bien !!!et 47.000 km c'est normal.
bon week-end
boubou
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:32
T'as quoi comme huile dans ton moulbif ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:40
bon week-end
boubou
T'emmerde pas avec la dureté, Georges c'est pas une tafiole. Et à 47000, le bordel il est comme neuf.
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:44
si mais en anglais et moi et l'anglais pffff en plus c'est PDF photographié donc pas possible de le traduire j'ai déjà essayé ...
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:46
Voilà les 5 pages dont t'as besoin, jusqu'au démontage du plateau de pression. Pas besoin d'outil spécial puisque tu va pas plus loin qu'au changement des 4 ressorts.
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:52
[quote="nortumph"]Voilà les 5 pages dont t'as besoin, jusqu'au démontage du plateau de pression. Pas besoin d'outil spécial puisque tu va pas plus loin qu'au changement des 4 ressorts.
Merci Richard cool ...
Mais je vois qu'il faut un nouveau joint pour le cache !
avec du silicone noir étanchéité automobile ça va le faire aussi ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:54
Non, ça va pas le faire, faut un joint neuf!
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 18:58
ok t a un lien pour le joint STP ?
ah oui Marco , l'huile c'est la Motul 10w40.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 19:16
Chez le concessionnaire Triumph, ou sinon chez world of Triumph mais ça vaut pas le coup avec les frais de port. La rèf c'est T1260967 . Ça doit valoir dans les 12 balles.
boulanger
boulanger
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Ven 29 Jan 2016 - 20:46
saluuut !! rââââh la pâte a joint!! vraiment si on ne peut pas faire autrement et puis hop en excès égal la pâte qui risque d'obturer la lubrification .....et l'épaisseur des joints ont aussi leurs importances
quand je vois des machines qui arrivent a l'atelier avec du joint qui bave !!! je crains le cousin du beau-frère qui est un génie en mécanique....
boubou
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 8:04
Une huile mal adaptée peu vraiment être la cause .... Le début de tes soucis ne coïncide pas avec la vidange ?
boulanger
boulanger
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 8:45
saluuut!!! ou le mauvais usage d'additifs miracles !!!!!!
le brouillard se lève et soleil pour la journée....
bon week-end boubou
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 8:53
Non j ai jamais mis d'additifs !
et pour l'huile j ai toujours mis de la Motul et changé le filtre a chaque vidange ...
Mr. Green
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 9:53
Tu ne fais pas trop de départs arrêtés vs des Japonaises, Georges ?
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 13:10
Ah Rolland je t' attendai  ...mdr
et bien non pas du tout tu me connais .. Mr.Red
et toi tu n'as pas ce problème avec les modifs que tu as faites aussi ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 13:37
Vous n'avez pas trop mangé en fin d'année les gars ??
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 14:48
Ben si mais tu sais pour 1 ou 2 kilos de plus ...mdr
et toi ta pas ce problème ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 15:19
Non pas encore, mais je passe les vitesses à la volée
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Sam 30 Jan 2016 - 15:32
Si si t'inquiète j'ai mes réserves d'hiver
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Dim 31 Jan 2016 - 14:27
Salut George
Oui , je sais , tu as déjà vérifié le réglage à la poignée  ...mais as-tu vérifié si le câble coulisse bien  , car quand on ne l'entretient pas bien  , après un certain temps de non utilisation  , il s'oxyde et coulisse mal dans la gaine ,a du mal à revenir en arrière et l'embrayage patine  Wink
george20
george20
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Lun 1 Fév 2016 - 11:52
michel-ange a écrit:
Salut George
Bonjour michel ange , Non je ne l'ai pas fait , mais tu as raison je vais y regarder tu en avais parlé à la bonnevilloise 2015 en plus pour les compteurs aussi .
tnerual
tnerual
Date de naissance : 21/02/1964
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Lun 1 Fév 2016 - 12:05
C'est vrai que c'est le truc tout con qui peut provoquer ce genre de problème.
boulanger
boulanger
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Lun 1 Fév 2016 - 12:56
saluuut !ici grand bleu et 20° a l'ombre !!!va y a avoir du zika et chicongoullia ,putain si ils se croisent !!!
eh oui a faire au moins une fois par an,défaire les cables faire un petit entonnoir autour de la gaine un peu d'huile moteur et laisser couler tranquille (efficace et pas cher )
bonne journée boubou
Znep
Znep
Date de naissance : 14/04/1987
Ou c'est que tu crèches : chantilly
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine !!!   Dim 25 Mar 2018 - 22:38
Je déterre ce topic car mon embrayage patine quand j'ouvre en grand suite aux dernieres modifs ( suppression BAA, gicleur 140).
Je cherche donc des ressorts renforcés et sur les conseils de nortumph et je m'oriente vers les barnett green.
J'en ai trouvé  sur Amazon avec la référence barnett mentionnée par nortumph mais ils ne sont pas verts comme sur la photo du site TTP...
pensez vous que ce soit une arnaque/erreur de référencement ou après tout à partir du moment où la ref est bonne, la couleur on s'en fout?
» embrayage qui patine
» Un de plus!!!
» C'est mon tour
» ressort de 660 raptor sur banshee
» Embrayage qui patine pendant 2 secondes.
