Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 22:38 | |
| - nortumph a écrit:
- le meilleur remède c'est les ressorts Barnett verts ref Barnett 501-82-06023
Pas fastoches à trouver en France, l'importateur est Bihr mais il importe les Gold et pas les Green.
Y'en à chez TTP: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je déterre ce topic car mon embrayage patine quand j'ouvre en grand suite aux dernieres modifs ( suppression BAA, gicleur 140). Je cherche donc des ressorts renforcés et sur les conseils de nortumph et je m'oriente vers les barnett green. J'en ai trouvé sur Amazon avec la référence barnett mentionnée par nortumph mais ils ne sont pas verts comme sur la photo du site TTP... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pensez vous que ce soit une arnaque/erreur de référencement ou après tout à partir du moment où la ref est bonne, la couleur on s'en fout? |
 Date de naissance : 06/08/1957 Ou c'est que tu crèches : En Touraine (à la campagne) Ta brèle : T100 2009 Full Power Date d'inscription : 15/06/2009
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 22:47 | |
| Le gain de "puissance" n'est pas suffisant pour que l'embrayage en pâtisse. Regarde d'abord si tu as assez de garde. |
Matoupri Fou du Roi
 Date de naissance : 18/02/1971 Ou c'est que tu crèches : Vosg'pat d'Epinal (88) La cité des Images Ta brèle : Triumph Bonneville Newchurch 2015 Nortumph inside Date d'inscription : 31/05/2016
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 22:53 | |
| - Papy Mario a écrit:
- Le gain de "puissance" n'est pas suffisant pour que l'embrayage en pâtisse. Regarde d'abord si tu as assez de garde.
Ainsi qu'une bonne mobilité du câble d'embrayage dans sa gaine. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 22:57 | |
Znep Nouveau
 Date de naissance : 14/04/1987 Ou c'est que tu crèches : chantilly Ta brèle : Thruxton Date d'inscription : 20/02/2015
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:05 | |
| au début je pensais justement que c'était la garde qui n'était pas bien réglée mais mêlme apres réglage toujours le même phénomène . le cable coulisse bien aussi
quand j'ouvre à fond ca va jusqu'a 5000 tr/min mais apres ca patine.
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:10 | |
| Alors inutile de changer les ressorts, faut changer les disques. |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:13 | |
| Tu n'aurais pas mis un additif dans l'huile pensant vouloir bien faire? |
Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:16 | |
| euh.. elle a 21000 km donc je ne pense pas que l'embrayage soit mort.
pourquoi dis tu que c'est inutile?
pour moi justement c'est le surplus de "puissance" qui arrive quand gicleur principal rentre en action qui fait patiner l'embrayage.
si j'y vais progressivement j'ai pas de soucis c'est vraiment quand je fais gaz à fond au-dessus des 5000tr/min.
mais ca c'est ma logique avec mes connnaissances actuelles donc je suis preneur d'une autre explication si je suis dans le faux :)
Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:19 | |
| - Matoupri a écrit:
- Tu n'aurais pas mis un additif dans l'huile pensant vouloir bien faire?
non rien rajouté, l'huile date de cet été et je n'ai jamais eu ce phénomène avant . J'ai fait les modif de suppression de BAA et de changement de gicleur le WE dernier donc c'est la première sortie depuis les changements et première fois que l'embrayage patine. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Dim 25 Mar 2018 - 23:31 | |
| Comment conduisait l'ancien propriétaire ?
Ce ne sont pas les 4 ou 5 poneys gagnés qui ont niqué l'embrayage. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 0:06 | |
| T'es sur que c'est pas le pneu AR qui patine, débordé par le gicleur de 140 chevaux ?
Sérieux, j'ai jamais vu un embrayage multi disques usé à ce kilométrage. Avant de démonter, change le câble, règle bien le bazar quitte à avoir trop de garde. J'ai eu ça sur ma première T100, c'était juste un manque de garde. Ca me semblait pourtant correct à la conduite, mais il en manquait un gros poil. Si ça persiste, vidange le moteur en mettant de la semi synthèse, l'huile joue beaucoup. |
Roland42 Forum Master
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 7:53 | |
- Comment conduisait l'ancien propriétaire ?
+1 |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 11:27 | |
| Pour ce qui est de la couleur, il faut bien des verts, et la référence est bonne mais les ressorts en photos ne sont visiblement pas des Barnett, à moins que ce soit des stocks vieux de 15 ans et avec la vieille référence MT23-6 lorsque les ressorts Barnett étaient nickelés et non recouverts d'epoxy (powder coated), ce qui m'étonnerait fortement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour ce qui est des 4 ou 5 poneys en plus, si l'échappement est adapté et la carbu bien calibrée et réglée, tu peux multiplier par 2 voire par pas loin de 3. |
rohmmi Calife
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 12:37 | |
| C'est bien ce que je me disais, c'est des doubles poneys ... |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 12:41 | |
| - nortumph a écrit:
- Pour ce qui est de la couleur, il faut bien des verts, et la référence est bonne mais les ressorts en photos ne sont visiblement pas des Barnett, à moins que ce soit des stocks vieux de 15 ans et avec la vieille référence MT23-6 lorsque les ressorts Barnett étaient nickelés et non recouverts d'epoxy (powder coated), ce qui m'étonnerait fortement.
73 au banc avec ma 790 carbu et y'a moyen de gratter un peu en mettant un filtre un peu plus libre (j'ai un KN) et en enrichissant en conséquence. Mais ça commence à faire pas mal. Je crois qu'au premier passage au banc, strictement d'origine on arrivait péniblement à 54 cv. Mais aucun problème d'embrayage à 35000 km |
Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 12:51 | |
je ne sais pas te dire, elle à eu 2 proprio avant moi, je l'ai depuis 3 ans et ai fait 10 000km avec, jamais eu ce phénomène. vu le changement de ressenti, je pense qu'il y a plus que 4 ou 5 chevaux. J'ai l'intention de la passer sur le banc pour affiner la carburation donc je vous ferait le retour a ce moment la. - gunthar a écrit:
non non heureusement d'ailleur, c'est le compte tour qui s'emballe quand ca se met à patiner. - Citation :
quand je lis les commentaires du lien amazon il y en a un qui parle bien des barnett green, je pense que c'est une photos générique, car la photo est la même pour d'autre ref. je vais les commander on verra bien, c'est plus le délai de livraison qui me saoule. il y a une vrai différence avec ceux la par ex ?: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 14:00 | |
| La mienne a un peu plus de km au compteur et la prépa complète (hormis le filtre haut débit). L'embrayage ne patine pas du tout, ni le pneu. |
Marcô83 Mémoire du forum
 Date de naissance : 20/06/1962 Ou c'est que tu crèches : La valette du var Ta brèle : Bonnie T100 2003, D45s, GL 1500 1993. Date d'inscription : 11/10/2004
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 14:16 | |
| Le monsieur t'a dit "accélérer franchement au dessus de 5000 tours" Mario, ça ne t'es jamais arrivé |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 14:42 | |
| Euh, des fois je roule derrière Richard, et là ...... vavavoum |
Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 21:36 | |
| - Marcô83 a écrit:
- Le monsieur t'a dit "accélérer franchement au dessus de 5000 tours" Mario, ça ne t'es jamais arrivé
Je ne sais pas comment tu roules Mario, mais en conduite "normale" je ne le sens pas non plus, je peux être à 160 et ne pas avoir le phénomène tant que j'essore pas la poignée. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 26 Mar 2018 - 21:40 | |
| Je roule comme un routier et droit comme un gendarme. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Mar 27 Mar 2018 - 6:30 | |
| - Citation :
- non rien rajouté, l'huile date de cet été et je n'ai jamais eu ce phénomène avant .
C'est quoi comme huile dans ta machine ? |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Mar 27 Mar 2018 - 7:49 | |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Mar 27 Mar 2018 - 12:50 | |
| Le déhanché ça fait tapette. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Mar 27 Mar 2018 - 12:53 | |
| Je connais un gendarme à la retraite qui roule sur une vieille /5, il couche la moto, mais lui reste vertical. Ca parait débile, mais il va bien vite quand même. En revanche, il frotte tout, tout le temps.
Znep Nouveau
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Mar 27 Mar 2018 - 22:09 | |
| - Marcô83 a écrit:
- Citation :
Je ne sais plus mais je dois encore avoir le bidon dans le garage, je regarde ca demain et je te dis. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Lun 4 Juin 2018 - 14:43 | |
| Salut Znep, tu as résolu ton problème d'embrayage ? Il faut que je refasse celui de Daisy , on va essayer de trouver des ressorts renforcés et le Kit qui va bien. Si tu as un fournisseur sérieux et récent ça m'intéresse. |
Jst régulier
 Date de naissance : 11/08/1981 Ou c'est que tu crèches : Genève Ta brèle : Bonneville Carbu 2001 Date d'inscription : 30/12/2012
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Ven 29 Juin 2018 - 14:19 | |
| Bonjour Znep,
As-tu réglé ton problème d'embrayage? En lisant le fil de discussions, j'ai exactement le même problème quand je mets les gaz franchement, ca patine J'ai verifié les cables et la garde. Ca ne vient pas de là. Merci pour ton retour. |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Ven 29 Juin 2018 - 17:35 | |
| Petit retour d'expérience. J'ai monté un kit EBC avec ressorts renforcés sur la bonnie de Daisy. Non de Dious, l'embrayages est devenu hyper viril, la course d'utilisation est hyper courte, ça accroche tout de suite et le point mort est une galère à trouver (j'imagine qu'à l'usage ça devrait aller mieux) Réfléchissez bien avant de vous lancer pour du renforcé... |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!! Ven 29 Juin 2018 - 19:01 | |
 | Sujet: Re: Embrayage qui patine !!!  | |
