 chgt de moteur demarre pas
Dom93
MessageSujet: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 15:47
Je viens de changer mon moteur carbu 2007 pas un moteur injection 2009
Le montage pas de soucis j 'ai remis mes carbus mais cela ne démarre pas, contact point mort ok, capteur d'allumage env 600 ohms , le démarreur tourne , pas d’étincelle aux bougies et pas de courant à l’arrivée de la bobine.
pas de voyant d huile a la mise sous contact.
Ma question le capteur d'allumage est il différent ce qui empêcherais le démarrage.
J'ai relevé le numéro sur le moteur (7353190) mais je n'ai rien trouvé avec.
Avec l'ancien moteur la moto démarrait béquillée et sans embrayer.
Si quelqu'un à une idée car la je sèche
Merci d'avance
zimzam
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 15:56
Merci d'avance
Remis tes carbus ?
Sur les EFI, embrayer est obligatoire pour démarrer.
zimzam
Aussi, la pompe à essence se met-elle en marche quand tu mets le contact ?
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 16:06
Tu as bien gardé le même CDI et la même bobine que sur ta carbu? Et pas touché aux branchements de ce côté la?
Je confirme que le capteur est le même sur les 2007 et sur les 2009.
As tu du jus au + bobine dès que tu mets le contact?
Tes sécurités ne sont à priori pas en cause, le démarreur ne tournerait pas.
Je pense qu'il faut fouiller autour du capteur de pression d'huile.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 16:15
Zimzam pas de pompe à essence sur les carbus
Nortumph non pas de jus à la bobine, je pense aussi que les sécurités c'est bon.
Le capteur de pression d'huile est il juste un voyant ou est il dans la chaîne de démarrage
Je viens de vérifier le capteur de papillon des carbus bien branché j’étais pas sur.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 16:22
même bobine et même CDI
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 16:53
Je cherche, je te file les pistes au fur et à mesure.
- A priori pas de liaison entre capteur pression huile et allumage, mais il est censé y avoir un faisceau auxiliaire (que je cherche, pas trouvé)
- Le shunt qui se branche sur le connecteur d'alarme est il présent?
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 17:28
les shunts sont bien en place
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 18:02
Houlà sujet réservé aux pointures en méca ! Perso j'était persuadé qu'une injection ça pouvait pas marcher sans une pompe à essence qui poussait ...
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 18:27
C'est pas une injection parce qu'il a greffé ses anciens carbu sur les cylindres de l'efi
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 19:08
je me demande si le capteur d'allumage est bien le bon, comment connaitre l’année du moteur ?
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 19:44
tu veux dire du 12v, sur le primaire bobine rien, borne 1 je ne sais pas il faut que je vérifie demain
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 20:08
Dis nous pour qu'elle raison tu changes de moteur, le précédent était il HS.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 20:56
je change pas le moteur, je teste ce moteur que j'ai acheté l'ete dernier
j'en ai profité pour envoyer mes aac à faire retailler, et je me tate encore pour augmenter la compression.en tout casmon moteur à 40000 kms pas de traces d'usure on voit encore les stries sur le cylindre.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 20:57
je teste cela demain en tout cas merci a tous pour les pistes de recherche
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 21:21
Donc tu te fais une petite prépa sur le moteur carbu.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 21:46
Oui en effet
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Dim 7 Fév - 22:05
Tu fais que retailler les AAC.
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 6:44
J espère 😊😊😊
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 6:58
j ai déjà fait le basique , plus boite a air, ais et chgt pots.
peut être monter à 10,5/1 en compression je verrai début mars quand j'irai rechercher mes AAC
mais pour l'instant j'en suis pas la j'aimerai bien que la moto demarre
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 7:34
Ouaip, en matière de rapport volumétrique, tu peux gagner. Si tu fais le reste, ce serait bien d'en passer par là également. Bon courage pour le démarrage, mais je ne connais que dalle en électricité. Courage
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 8:25
Mouais, mais passer de 9,2:1 à 10,5:1 uniquement par rabotage de la culasse c'est pas innocent quand même, gaffe à la salade de soupape et voir impérativement si ça ne nécessite pas un creusement des pistons au droit des soupapes, auquel cas la solution de pistons haute compression sans toucher à la culasse peut se poser.
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 13:36
Faut faire péter la pâte à modeler c'est clair.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 17:32
test du soir , j ai du 12v sur le connecteur d alarme a priori le 1 premier a gauche quand on regarde les pinuches, pas de jus sur les autre coins
et pas de 12v entre rouge bobine et masse batterie contact mis évidement
je me demandais si j alimente la bobine en direct qu 'elle est le risque ?
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 18:08
Logiquement, tu devrais avoir du jus sur 2 fiches, la 2 et la 4 qui sont reliées ensemble, la 4 venant du coupe contact au guidon. Par contre si tu prends tes mesures au cul de la prise une fois le shunt remis, tu dois avoir du jus sur 4, 2, 1 qui est relié à 3 vers la bobine lui même shunté à 5 vers la commande de démarreur.
Vérifie donc au cul de la prise que tu as bien du jus sur 1, 2, 3, 4 et 5.
Par contre vu que ton démarreur fonctionne, je pense que ton faisceau est coupé ou débranché quelque part entre le 3 de la prise d'alarme et la bobine.
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 18:39
Je vérifie tout à l heure cela se précise en tout cas
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 18:40
Je dis une connerie si je dis qu'on a pas parlé de fusible ?
Dom93
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 18:57
A priori non pas un fusible
c est vrai que je n ai pas vérifié mais cela m étonnerait on à bien cerner le problème pas de jus à la bobine
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 19:28
Pendant qu'on y est je remets ici le shéma du circuit d'allumage, ça évitera de rouvrir le fichier à chaque fois.
MessageSujet: Re: chgt de moteur demarre pas   Lun 8 Fév - 21:21
T'as raison, c'est le 1 qui va vers la bobine et le 3 vient du petit relais alimenté par le start switch et le 5 va vers le gros relais de démarrage.
