 Problème de point mort
MessageSujet: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:11
J'ai deux problèmes avec le point mort en ce moment :
1. Peut-être plutôt un problème de détecteur de point mort : sur la béquille latérale, je démarre. Le voyant vert "N" de point mort clignote de manière anarchique (j'ai l'impression que c'est en fonction des vibrations), le compte-tours fait le yo-yo et le moteur se coupe brièvement au même rythme, jusqu'à finir par caler. Béquille repliée, le problème ne se pose pas.
2. Je n'ai pas l'impression que ce soit lié au premier problème mais quand j'ai roulé un moment, il devient difficile de passer le point mort à l'arrêt. Je passe de première en seconde, je repasse en première, le sélecteur bloque en bas ... Quand je coupe le contact ça passe tout seul.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas-là ?
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:16
à priori il s'agit du contacteur de point mort mais je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le fait que tu ais du mal à trouver le point mort, pour ça je penche pour une garde trop grande de l'embrayage.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:19
Merci Mario.
Je pense comme toi que les deux problèmes sont indépendants.
Et il se situe où ce fameux contacteur ? Ce serait le truc sur la béquille latérale ?
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:22
Non, sur la béquille c'est le contact de sécurité de la béquille
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:25
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 18:44
Mario, le forumeur le plus rapide du TG
Merci pour le lien. J'ai même l'impression que c'est à la portée d'une brêle en mécanique comme moi. Je pense commencer par démonter le capteur et voir s'il ne grippe pas simplement un peu avant de commander la pièce.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 23:01
Bon, après avoir lu les différents posts sur le sujet, je ne pense pas possible qu'il grippe simplement. J'ai commandé un nouveau switch.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Sam 13 Fév - 23:46
Tu as fait une vidange récemment ? Des fois, l'huile...
J'ai eu ce genre de problème il y a 25 ans sur une Yam TR1, après une vidange, j'avais mis de la super huile de bagnole, le truc 200 % synthèse Castrol ou Mobil pour GTI. Et au bout de 20 bornes, des faux points morts partout et après l'embrayage qui patinait.
Après changement d'huile ça a mis un moment à disparaitre.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Dim 14 Fév - 2:21
La vidange a bientôt un an, mais je fais beaucoup de petits parcours en ville pour aller bosser, ça peut jouer.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Dim 14 Fév - 15:00
Bon, pas si malin que je le pensais, en fait... serais-je une vrai tache ? Boulet
Je ne vois pas où est le fameux capteur de point mort. J'ai regardé à proximité du filtre à huile. Par rapport au filtre à huile, le capteur est-il plutôt à droite ou à gauche ? plutôt devant ou derrière ? Je cherche une sorte de truc vissé dans le carter et relié à un fil, ça ressemble bien à ça ?
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Dim 14 Fév - 15:02
citation :
Non, je crois pas.
Nortumph t'en diras plus, mais tu dois avoir un ressort de rappel qui se balade ou un truc desserré. Essaie de voir un pro de confiance pour avoir un avis. Surtout si ça a tendance à empirer.
Au fait, tu as pas retendu ta chaine récemment ?  Une chaine trop tendue ou avec des points durs (faudrait pas l'avoir graissée depuis Sarkozy), ça joue bcp sur la boite.
Gunthar
Ta brèle : Bonnie T100 06. Norton 850
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Dim 14 Fév - 15:04
Photos ici: http://newbritishtwin.forumactif.com/t26258-desossage#479797
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Dim 14 Fév - 15:29
@ Gunthar : La tension de la chaîne est bonne, je n'ai pas touché. Pour l'éventuel ressort de rappel défectueux, je vais en parler lors de la prochaine révision si les autres solutions ne marchent pas.
Pour le problème de point mort difficile à choper, je pensais à la vidange, car l'an dernier j'ai eu le même problème :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t25456-point-mort-recalcitrant?highlight=point+mort
et une vidange et un réglage de la garde l'avaient résolu.
@ Nortumph : ah ben voila, c'est exactement ce qui me fallait :) Merci !!!
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 13:10
Bon, je n'ai pas encore reçu la pièce mais je me demande si ça vient bien du capteur ... Depuis aujourd'hui, pour démarrer, il faut que je titille le sélecteur pour que le voyant vert veuille bien s'allumer.
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 13:40
C'est pourtant le signe que ça viendrait bien de ça.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 19:12
OK. Merci beaucoup.
J'ai reçu le switch et la rondelle cet après-midi. Je tente de le changer ce week-end ... en croisant les doigts pour ne pas faire de connerie.
Vous qui êtes des férus de mécanique, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est l'angoisse du débutant. Boulet
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 20:03
Attend à 57 ans t’es plus un débutant, mais un grand garçon...
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 21:08
Je le comprends.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 21:51
Si vous étiez pareil lors de votre première nuit d'amour vous avez du tout lâcher dans le pantalon avant de rentrer dans la chambre...
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 21:56
Parfois dans la vie les évènements font qu'on fini par douter de soit.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 22:46
Je vois pas le rapport
Ojīchan
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 22:50
Le switch à pété la rondelle
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Mer 17 Fév - 23:17
@Monta : l'expérience n'est pas une question d'âge. Je peux te dire qu'il y a certaines choses, à 15 ans ... bref.
Non, mais je n'aime pas toucher à ce que je ne connais pas, je suis un anxieux.
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 9:36
Le rapport est que si le fait de dévisser et visser une pièces mettalique le rend anxieux, je n'ose imaginer sa première nuit d'amour. .. tu me diras que si ça se trouve il c’est rien passé l'anxiété ayant fait son travail...
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 9:41
Clovis R a écrit:
@Monta :
Et bien il y en a une qui a du repartir déçue...
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 9:48
Je te sens tracassé en ce moment mon petit Monta. Raconte à tonton valable ce qui te turlupine.
Ou c'est que tu crèches : French Texas
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 10:14
Le rapport est que si le fait de dévisser et visser une pièces métallique le rend anxieux, je n'ose imaginer sa première nuit d'amour. .. tu me diras que si ça se trouve il c’est rien passé l'anxiété ayant fait son travail...
Je n'ai jamais rien eu à visser à cette occasion personnellement
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 10:17
Ouais sinon ça commence à devenir acrobatique...
Mario
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 10:52
l'hélicoptère !
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Jeu 18 Fév - 11:31
la brouette
MessageSujet: Re: Problème de point mort   Aujourd'hui à 20:15
» Problème démarrage [contacteur point mort]
» NTV de 1991 - Difficulté à trouver le Point mort !!!
» problème de témoin de point mort
» Problème point mort..
» Problème témoin point mort
