 Pneu de 120/80/17 à l'avant
Magicbonnie
MessageSujet: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Lun 15 Fév - 15:08
J'ai changé mon pneu avant pour un Avon 120/80/17 sur des jantes à bâtons.
J'ai un très léger frottement du garde boue sur le pneu Y a t'il une solution technique simple pour remédier à cet inconvénient, J'ai déjà doublé le nombre de rondelles entre la partie métallique et le garde boue.
Je ne dois pas être le seul à avoir eu ce problème mais je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Lun 15 Fév - 15:25
Virer le garde-boue ?? Ok je sors...
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Lun 15 Fév - 15:37
Ça frotte ou, exactement? une photo ne serait pas de trop. La différence de rayon entre un 110/80-17 et un 120/80-17 étant de 8 mm (7,97 exactement) et qu'il doit y avoir au moins 20 mm de marge entre le pneu et le GB en montage d'origine, je vois pas bien ou ça frotte. A part peut être les vis de fixation qui sont à 13 mm du pneu sur une T100, dans ce cas là faut faire marcher la meuleuse ou la lime pour les raccourcir.
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Lun 15 Fév - 15:45
Sur une roue de brouette le garde boue colle à la roue, et tu n’as pas 2 cm de jour ou de marge.
Magicbonnie
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Lun 15 Fév - 19:04
Je ferai une petite photo de jour. Ce sera en effet plus parlant.
Magicbonnie
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Mer 17 Fév - 23:05
http://i84.servimg.com/u/f84/17/01/37/87/t410.jpg" border="0" alt="" />
Voici les photos...Je crains aussi la dilatation du pneu en été après une centaine de kilomètres.
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Mer 17 Fév - 23:50
Gaffe à ne pas prendre un caillou...
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 9:15
le mieux serait de mettre un pneu de la bonne dimension.
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 9:31
En effet y'a pas beaucoup de place...
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 9:36
on peut donc dire qu'un Avon 120/80/17 n'est pas compatible sur nos jantes à bâtons souaf
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 13:08
C'est quoi la monte d'origine ?
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 13:53
D'origine c'est du 110/70-17. Et contrairement à ce que j'avais écrit plus haut, la différence au rayon n'est pas de 8mm mais de 19mm. Et là effectivement ça commence à faire beaucoup. La seule solution c'est de réhausser la fixation de garde boue (souder des rallonges et repercer)
1840,3 / 2 pi = 292,89
1959,7 / 2 pi = 311.89
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 14:27
S’il y a suffisamment de matière faire des trous oblongs peut te faire gagner un peu d'espace.
Magicbonnie
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 14:54
Bon calcul... 19 mm en effet c'est beaucoup, malgré tout ça passe quand même. Vous pouvez le voir sur les photos, mais c'est très juste.
Hier j'ai roulé pas mal mais avec les 3.5 degrés extérieur le pneu était à peine chaud, donc peu de dilatation.
Mais la qualité de conduire est superbe, rien avoir avec les Metzeler d'origine.
En revanche il faut prévoir une petite cale car la moto qui est plus haute penche plus sur la béquille.
Autre point que je trouve positif, comme la moto est plus haute pour les "longs gabarits" (1,80m et plus) la moto est plus adaptée.
@ nortrumph et @Monta Je retiens vos suggestions, si vous trouviez un peu de temps pour faire un petit crobard je suis preneur. Dans tous les cas je vous remercie pour vos points de vue.
Dernières choses, je ne veux pas changer de pneu car celui-ci équilibre bien cette micro-jante de 17 pouces et contrairement à ce que tout le monde me disait, je n'ai pas perdu en maniabilité.
rovi
Ou c'est que tu crèches : 13
Ta brèle : newchurch
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 17:53
salut
et à l'arrière ? origine ou plus large
Magicbonnie
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Jeu 18 Fév - 22:29
J'ai aussi augmenté la taille du pneu arrière pour un 140/80/17 pour respecter l'équilibre.
Aucun souci pour l'arrière.
Le montage de ces pneus donne la sensation d'une moto plus souple, qui amortit mieux les défauts de la route, y compris en duo.
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Ven 19 Fév - 0:49
Marrant, moi j'allais faire un post pour demander si on pouvait réduire un peu devant et derrière et si on trouvait les références tube type avec 10 de moins en largeur et chez quel manufacturier.
Si quelqu'un sait ça...
Gunthar
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Ven 19 Fév - 9:46
Gunthar
En même temps n’oublies pas de réduire les clignotants
MessageSujet: Re: Pneu de 120/80/17 à l'avant   Ven 19 Fév - 16:13
Gunthar
Surtout pas, c'est mon repère d'angle, quand je les entends frotter, je déhanche.
Avant, je mettais un chat dans chaque sacoche, mais marre de nettoyer après.
