| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 12:04 | |
| - Mario a écrit:
- Et puis l'avis d'un professionnel sur l'amortissement peut être le bienvenu pour dissiper des doutes. On peut être informé en cas de promotion et comme c'est un forum il est toujours possible d'emettre un avis contraire.
Dommage pour la réduction, dommage ...... Pour la promotion on peut voir ça différemment... Une paire de SS2 (SportShock2) coute 990€ TTC. Alors qu'un SS2 pour une moto coute 640€. Donc normalement c'est 640€ x 2 = 1280€ donc vous avez une réduction de presque 300€ au final ^^ |
stradi Forum Master
Date de naissance : 28/08/1958 Ou c'est que tu crèches : NARBONNE Ta brèle : des motos pas a la mode Date d'inscription : 26/12/2005
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 12:12 | |
| - nortumph a écrit:
- oui, il y a des précédents, ainsi Baak, Made for Twin, British Legends et Firstracer sont inscrits et consentent même des remises pour les 2 derniers cités. .
-Et puis il y a MECA MOTO NARBONNE aussi : http://cnectoux.free.fr/indexfr.htm - mais qui , au lieu de mettre en avant ses plus de 40 ans d'expérience dont 10 en compéte préfére poster des tofs de cul et raconter des conneries , un gros branleur a éviter donc ............................... |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 12:21 | |
| Ah si, une question qui concerne les amortos EMC en particulier: Quelle est la différence entre les Twin Roadster et les Custom Black, à part le réglage de précontrainte différent et l'aspect esthétique? Et comment ce fait il que sur le site EMC, uniquement les Custom Black soient proposés pour Bonneville et Thruxton. Il y a quand même 110€ d'écart (680€ vs 790€) et pour les bourses plates ce n'est pas négligeable. |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 12:25 | |
- mais qui , au lieu de mettre en avant ses plus de 40 ans d'expérience dont 10 en compéte préfére poster des tofs de cul et raconter des conneries , un gros branleur a éviter donc ............................... Nan, mais toi c'est pô pareil. On a beau envoyer chez toi les gars de ton secteur, Y z'ont peur, tu dois les impressionner. Y'en a plein qui préfèrent aller se faire mettre à sec chez Mr Triumph pour un boulot baclé. (enfin pas chez tous les Mr Triumph mais chez une grosse majorité). |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 12:33 | |
| Le corps du Custom Black est en aluminium 7075 anodisé (le Twin Roadster en acier zingué plus lourd et 3 x moins cher). Pour vous dire, a la demande nous pouvons aussi faire des Twin Roadster corps alu (au lieu de l'acier) et là la paire monte déjà à 750€. Rien qu'à cause du cout du corps alu en 7075!
Le système de réglage de ressort du Custom Black est "jolie", en aluminium 7075 et demande plus de travail à notre centre de tournage donc coute plus cher. La forme de la molette de réglage n'est pas la même non plus. Parfois sur les Twin Roadster le ressort est "standard" donc un peu plus lourd et avec un peu moins de course que ceux des Custom Black Voilà comment on arrive à l'écart de prix
Mais concernant la technologie, le confort, le réglage... ils réagissent tous les deux pareils.
Si nous faisons une référence en Custom Black nous pouvons la faire en Twin Roadster. L'inverse n'est pas toujours possible par contre.
stradi Forum Master
BCG Pape du forum
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 14:11 | |
| - nortumph a écrit:
- oui, il y a des précédents, ainsi Baak, Made for Twin, British Legends et Firstracer sont inscrits et consentent même des remises pour les 2 derniers cités. Il y a eu aussi Artex qui avait même fait un post spécial pour vendre ses T-shirts puis ses couteaux ainsi que pour encenser mecatwin dès qu'il le pouvait. A partir du moment ou c'est informatif et pas intrusif comme ça a été le cas, y'a pas de raison de censurer. Chacun est de toute façon libre de dire ce qu'il pense, et les pro inscrits ont un droit de réponse.
avant d'être des commerçants, Baak, Manu, Renaud, Frederic roulent en Bonneville ou Thruxton. |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 17:36 | |
| Bienvenue à EMC. C'est toujours intéressant de discuter suspension. Mais je suis et je reste en shock factory. Peut être un jour sur une 675 ? |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 18:51 | |
| - EMC Suspensions a écrit:
- Algy a écrit:
- Bienvenue à EMC.
Pour rejoindre Bazzarclus: EMC est le fabriquant au tarif le plus élevé sur les amortos pour nos Bonneville. Cela ne me gène nullement mais je souhaiterai savoir quelles différence techniques il y a entre un amorto EMC et un Fournalès ou Shock Factory par exemple? Pour un usage sur route standard, qu'est-ce que l'un apporte plus que l'autre? Au final, si je dois mettre 790€ dans une bonne paire d'amortos, autant savoir pourquoi. Merci d'avance. Un Fournales fonctionne en oléopneumatique. Pas de ressort, c'est l'air qui sert d'élément ressort. L'avantage est un énorme confort sur les routes dégradées et l'inconvénient est qu'entre l'été (chaud donc air plus en pression donc élément ressort plus costaud) et l'hiver (froid donc air moins en pression donc élément ressort moins costaud) il faut compenser soit même la pression pour garder le même confort. Les Shock Factory pour mono amortisseur sont de même technologie que les SportShock de chez EMC (tri tubes à compensateur de volume à gaz basse pression). La différence entre les deux est la conception des pièces et de l'amortisseur en général. Il y a une 30ene de sociétés dans le monde qui utilisent cette technologie. Pour les bi amortisseurs de chez Shock Factory ce sont des Twin Shock importés d'Angleterre et nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur ou comment ils réagissent. Désolé ;) Merci pour cette réponse fort claire |
NIKKOSS régulier
Date de naissance : 05/09/1962 Ou c'est que tu crèches : TARN Ta brèle : BONNEVILLE OFF ROAD Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Ven 19 Fév 2016 - 19:07 | |
| Bienvenue à EMC, j'en possède une paire sur ma bécane, très bon matos . |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 0:19 | |
| EMC a écrit : 2/ Lorsque vous comprimez un ressort vous remontez l'arrière. Votre ressort n'est pas plus dur il est juste plus comprimé et donc vous avez réduit votre course morte.
Oui, merci, c'est ce qu'on lit dans l'encyclopédie de la moto. Ben justement, sur ma BM, ça remonte l'arrière au point de changer la hauteur de selle et la garde au sol, mais pas sur ma Triumph. Sur la Triumph, ça fait que durcir la suspension. D'où ma question : Est ce la tige de l'amortisseur, ce machin qui fouraille dans l'huile, qui bride l'expansion du ressort ? Sinon, je comprends bien qu'un ressort, plus on le comprime, moins il veut être comprimé. Moi, c'est pareil. Gunthar. |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 8:23 | |
| - gunthar a écrit:
Oui, merci, c'est ce qu'on lit dans l'encyclopédie de la moto. Ben justement, sur ma BM, ça remonte l'arrière au point de changer la hauteur de selle et la garde au sol, mais pas sur ma Triumph. Sur la Triumph, ça fait que durcir la suspension. D'où ma question : Est ce la tige de l'amortisseur, ce machin qui fouraille dans l'huile, qui bride l'expansion du ressort ? Sinon, je comprends bien qu'un ressort, plus on le comprime, moins il veut être comprimé. Moi, c'est pareil. Gunthar. Sans aucun doute ;-). Ton amorto doit déja être détendu au max, bien que le ressort soit encore comprimé |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 11:48 | |
| - Roland42 a écrit:
- gunthar a écrit:
Oui, merci, c'est ce qu'on lit dans l'encyclopédie de la moto. Ben justement, sur ma BM, ça remonte l'arrière au point de changer la hauteur de selle et la garde au sol, mais pas sur ma Triumph. Sur la Triumph, ça fait que durcir la suspension. D'où ma question : Est ce la tige de l'amortisseur, ce machin qui fouraille dans l'huile, qui bride l'expansion du ressort ? Sinon, je comprends bien qu'un ressort, plus on le comprime, moins il veut être comprimé. Moi, c'est pareil. Gunthar. Sans aucun doute ;-). Ton amorto doit déja être détendu au max, bien que le ressort soit encore comprimé Ma question, c'est qu'est ce qui empêche, quand on durcit la contrainte, donc quand on comprime le ressort, l'amortisseur de s'allonger. Question bête, c'est la tige. Demain, s'il ne pleut pas trop je vais me faire une boucle de 200 bornes, j'aurai jamais autant roulé depuis que je l'ai achetée en décembre. Si j'ai trop mal au dos le soir, je me renseignerai pour des Fournales. J'ai entendu que c'était hors de prix mais le coussinet intervertébral n'est pas donné non plus. Sinon, j'ai dans un carton les amortos d'origine fournis par l'ancien proprio. Sont-ils vraiment moins confortables que les Bitubo ou est ce une question de tenue de route ? J'ai la flemme de démonter pour faire l'essai. Gunthar. |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 11:55 | |
| - gunthar a écrit:
- Si j'ai trop mal au dos le soir, je me renseignerai pour des Fournales. J'ai entendu que c'était hors de prix mais le coussinet intervertébral n'est pas donné non plus.
643€ hors FP (http://www.fournales.fr/data/File/Toutes-realisations-possibles.pdf) |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 12:36 | |
| Ou 572 € pour ceux là, qui seront plus dans le ton des vieilles Triumph. BI-COMBINES (paire) AIR TWIN corps chromé - cache noir. Pfff, je vais me refaire une séance d'abdo et d'ischio-jambiers, ça sera moins cher... |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 16:09 | |
| La vieillesse est un naufrage mon cher ami. |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 16:47 | |
| - valable a écrit:
- La vieillesse est un naufrage mon cher ami.
Et nous avons tous une cabine réservée dans le Titanic. Bon, ça va encore, tant que je m'achète pas une GS ou une RT... A propos, j'ai reçu (de Hong Kong !) les repose pieds abaissés qui devrait bien aider mon dos : on dirait des trucs pour chaussures d'enfant. On verra bien. Je vous ferai les photos avant/après et les mesures de garde au sol et de largeur. Et bien sûr un tutoriel de montage ! Ca va être autre chose que sortir le rotor de l'alternateur, recalibrer le trou du pointeau, dépieauter la pompe à essence ou autre bricolages pour rigolos. Gunthar |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Sam 20 Fév 2016 - 19:36 | |
| J'ai des Fournales sur mon Scrambler. J'en suis très content en terme de confort et je ne racle plus les repose-pieds. Par contre la pression indiquée par le fabricant était beaucoup trop élevée pour moi. Il faut trouver son rêglage. |
Paulo12 pilier de forum
Date de naissance : 14/08/1960 Ou c'est que tu crèches : Dans le 1.2 Ta brèle : T100 08/2014 Date d'inscription : 02/08/2014
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Dim 21 Fév 2016 - 9:16 | |
| J'ai eu personnellement une paire de fournales il y a quelques années sur une guzzi et si je remet pas en cause la qualité du matos c'est par contre une belle merde à régler...ça se faisait en modifiant la pression d'air et rien qu'en branchant ou débrachant le raccord de ta pompe tu modifiait le réglage...un truc à s'arracher les cheveux ! |
tnerual Accro
Date de naissance : 21/02/1964 Ou c'est que tu crèches : Sud Toulouse Ta brèle : T100 2004, V100 Mandello Date d'inscription : 06/09/2015
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Dim 21 Fév 2016 - 13:01 | |
| Personnellemnet, j'ai trouvé les réponses très instructives. Etant plutôt néophyte en la matière, ça va me permettre de rechercher des réglages plus précis. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) Dim 21 Fév 2016 - 20:36 | |
| Gagné, j'ai enlevé un peu de pré-contrainte et gagné le confort que je cherchais sur les petites routes. Ballades dans les coteaux cet après midi par un temps printanier, un vrai régal ! |
| Sujet: Re: EMC Suspensions Bonjour ;) | |
