 Bruit chaîne de transmission
MessageSujet: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 19:23
Salut les aminches,
Je rentre de mon petit viron et comme on m'a dit, faut graisser la chaine quand elle est chaude. Je ne l'avais jamais fait depuis que j'ai eu la moto en décembre, mais je n'ai fait que 5 ou 600 bornes depuis, et jamais sous la pluie.
Donc je sors la bombe Motul, la secoue, je met sur la centrale, démarre, première, et pschitte sur la face interne de la chaine qui défile.
Je coupe le moteur et rentre la moto au garage. Et là, en la poussant, clang-clang-clang-clang.
Drole de bruit. Je remet sur la centrale et controle la tension. Bizarre, elle a l'air plus tendue que d'habitude. Presque trop tendue.
Je précise qu'il y a pas deux cent bornes que Francis l'a vue, que je lui avais demandé si la chaine lui semblait correctement tendue et assez graissée et il m'avait dit que tout allait bien.
Je n'ai plus de motos "à chaine" depuis 6 ans, mais quand même, je ne me rappelle pas avoir jamais entendu ce bruit. Avant, sur mes W 650 je graissais à froid (je croyais que c'était mieux), c'était la première fois que je graisse à chaud.
Vous en pensez quoi ? Choc thermique entre la graisse froide et le gaz propulseur sur une chaine chaude ?
Gunthar
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 19:29
On ne graisse plus les chaines à chaud depuis de décennies, depuis qu'elles ont des joints toriques. Ta chaîne a combien de bornes ?
Si elle est usée elle a certainement un point dur, quand on tend une chaîne il faut toujours vérifier la tension par 1/4 ou 1/2 tour de roue.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 19:41
Je regarderai sur les factures pour voir de quand date le kit chaine. Je pense pas qu'il soit d'origine.
Ce qui est fou, c'est que la tension était bonne il y a 200 bornes : un peu détendue pour moi, parfaite pour Francis, et je n'ai touché à rien depuis.
Je regarderai demain, à froid.
Je ferai une petite recherche pour voir où j'ai lu ce conseil de graisser à chaud : pas impossible que ce soit ici...
Quand j'étions jeune, je faisais ça à la brosse à dent avec un mélange de graisse et d'huile de boite piquée au tracteur de papa.
Gunthar.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 19:50
La tension ne chaine ne se contrôle pas sur la centrale. Le graissage, je le fais à chaud ou à froid, ça dépends si j'ai roulé ou pas avant, en fait on s'en fout. 35 à 40mm de battement c'est bon, mais pris en plusieurs points pour détecter les points dur.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 20:12
Merci, je regarde ça demain.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 21:30
Et sinon, vous trouvez pas étonnant qu'une moto parfaitement silencieuse se mette à faire clang-clang-clang après qu'on lui ait graissé la chaîne ?
pour moi, c'est un bruit de chaine trop tendue et pleine de points durs. Ca faisait pas ça avant...
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 21:37
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Tout le reste n'est que circonvolutions verbales.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Dim 21 Fév - 21:42
OK, je vais graisser le mur.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Mer 24 Fév - 15:46
si ça fait "floc, flac, floc"....c'est qu'y a trop de graisse
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Mer 24 Fév - 15:47
C'est comme l'amour en été, ça fait le bruit de l'assassinat d'une sole avec une sandale.
Ojīchan
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Mer 24 Fév - 16:44
Même bruit, c'était le pignon qui était très légèrement desserré, malgré sa tôle frein ! Cela l'a refait plusieurs fois, je pense que sa côte n'était pas la bonne, je ne pouvais le serrer à fond. Tout est rentré dans l'ordre suite au changement du kit chaine. Donc à contrôler !
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 15:26
Oui Ojichan, c'était bien ça.
Suis passé il y a une heure chez le concessionnaire avenue de la Grande Armée pour prendre un barillet antivol pour mon pare-brise. Et ce bruit de transmission me turlupinait, le même que quand je tendais trop ou que j'alignais mal la chaine de ma 125 Honda quand j'étais djeune. Et pourtant, j'avais bien 3 à 4 cm de flèche sur la latérale, en déplaçant la moto de 50 cm en 50 cm.
Bref, je demande au mécano de jeter un oeil. Il pousse la moto et effectivement me dit que c'est pas normal. Et me confirme que la tension est bonne. Moto sur le pont, 10 mn après, il me la rend, parfaitement silencieuse.
"Monsieur, c'était votre pignon qui était desserré" Et devant ma tête, il ajoute, "Z'inquietez pas, il y a une sécurité..." La tôle frein dont tu parles, j'imagine. C'est le truc qu'on appelle un circlip ?
Nortumph, vu qu'on est deux à avoir eu çe truc, ça vaut le coup que je fasse un petit post technique là dessus ? Ou au moins renommer le sujet "bruit bizarre de chaîne" ? J'ai l'accès pour faire ça ?
Gunthar.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 16:00
Ben c'en est un pas un, de post, celui là?
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 16:14
C'est pas un crissement au démarrage par hasard? J'ai l'impression que mon bruit vient de la partie cycle mais j'ai jamais su d'ou..
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 16:30
Si, je vais essayer de le renommer "Bruit de chaine".
Pour Nephen, non, pas de crissement au démarrage.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 17:26
Ton post tu peux aussi le renommer pignon baladeur...
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 19:13
Certes, oui, mais ce qui se manifeste, c'est "bruit de chaine". Je préfère partir du symptôme. C'est ce que j'ai cherché sur le forum quand ça faisait clang-clang ...
Un manche dans mon genre qui entend ce bruit ira pas chercher des histoires de pignon...
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 20:19
on c est au pied du mur que l on voit le portugais ...
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 21:32
C'était pas au pied du mur, c'était derrière le cache pignon, mais même si je l'avais démonté, pas sûr que j'aurais percuté.
Un truc par rapport à ce qu'on dit sur les concessionnaires parisiens, que je suis le premier à éviter sauf quand il me faut une pièce : le gars y a passé entre 10 et 15 mn et il n'y a pas eu de facture d'atelier.
Ojīchan
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Jeu 25 Fév - 22:00
Bien content que ton concessionnaire ai trouvé. Mais si ça fait comme le mien le bruit reviendra régulièrement. Je suis persuadé que certains pignons n'ont pas la bonne épaisseur, de ce fait on ne peut pas les serrer correctement. J'avais commandé un pignon adaptable pour changer la démultiplication, c'est avec celui-ci que j'ai eu ce problème.
Je m'en suis rendu compte quand je manœuvrais la moto à la main moteur arrêté, donc pas de bruit, sauf cet espesce de craquement comme si la chaîne était pas alignée.
Pour contrôler, moto sur la centrale, moteur à l'arrêt engager une vitesse et faire bouger la roue d'avant en arrière et vice-versa, tout en observant le pignon ou mieux en posant un doigt à cheval sur le pignon et l'arbre on sent très nettement le pignon bouger par rapport à l'arbre.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 11:14
Merci Ojichan,
Bien noté, je ferai gaffe, et dès que j'ai un moment, je démonte le carter pour voir comment ça se resserre le bazar. Ce truc est apparu après un trajet sur autoroute avec quelques pointes.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 11:15
Avec une grosse clé.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 11:46
Plate ou à pipe ?
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 13:56
Soit logique.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 14:09
Pardon, toutes mes confuses.
MessageSujet: Re: Bruit chaîne de transmission   Ven 26 Fév - 16:12
ou à oeil coudée
