 Code Erreur P0113
_GringO_
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Code Erreur P0113   Lun 22 Fév - 21:07
Salut la troupe,
Après avoir fait qqs changements sur ma bonneville (montage cornets, virer O² et AIS) et chargé une carte TTP, j'ai un code erreur qui apparait (P0113: capteur de température d'air, circuit ouvert ou court circuit à la batterie). A part ça, no soucy, la moto semble bien fonctionner.
Même si ma batterie est pas neuve-neuve, je pense pas qu'elle soit le problème (la moto est branchée sur chargeur quand je m'en sers pas).
Le soucis doit être le capteur. j'ai pourtant décoché les cases AIS et O² lors de l'installation...
J'ai cru comprendre qu'il faut que je monte un autre capteur sur le RAT (lien ici ) mais mon niveau en anglais ne m'aide pas vraiment...
C'est arrivé à quelqu'un? des idées?
Merci pour votre aide!
ps : j'ai écrit à TTP pour en savoir plus. Quand ils m'auront répondu, j'actualiserai le message.
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Lun 22 Fév - 21:15
Le capteur que tu as vu sur le RAT, il est niqué, il a pris un grand coup dans sa tronche (certainement en enlevant la plaque à la méthode barbare), ça ne veut pas dire que tu doives changer le tien. Déjà efface ton code défaut et vois si ça persiste. Sinon, as tu bien fait le reset adaptation après avoir chargé ta carto?
_GringO_
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Lun 22 Fév - 21:25
Je pense pas l'avoir joué sauvage donc le mien dot être pourtant ok.
j'ai effacté plusieurs fois le code et il est revenu (comme Scharzy). La reset adaptation, c'est laisser tourner la moto 20 minutes? Si oui, je l'ai fait mais le TPS est pas passé au vert à cause du code erreur. :/
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Lun 22 Fév - 21:33
Alors tu peut faire le test que préconise Forchetto, c'est à dire placer une resistance entre 2,2 et 2,7 Kohm branchée a la place du capteur, effacer le défaut et voir s'il revient, et profites en pour mesurer la résistance entre les 2 fils qui sortent du capteur. Quand je disais à la barbare, c'est en passant du côté gauche en découpant partiellement la plaque et en la faisant venir en force avec une pince, dans ce cas là il faut mieux retirer le capteur avant. Sinon je vois pas bien le rapport entre l'extinction du voyant TPS et le code défaut. l'un n’empêchant pas l'autre.
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 9:38
J'ai eu ce même code erreur quand j'ai viré mon AIS. Il a disparu au bout de 3 cycles de chauffe.
_GringO_
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 15:54
Merci pour le coup de main. Je vais faire un tour pour acheter cette résistance et on verra bien.
Moi c'est pas encore parti. Faut dire que j'ai pas trop roulé... C'est quoi un cycle de chauffe : juste allumer-rouler-refroidir ; le même jour ou à des jours différents?
_GringO_
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 19:09
TTP m'a répondu :
Citation :
Error code P0113 is Inlet Air Sensor Open Circuit or Short Circuit to Battery. When you removed you airbox did you remove the Inlet Air Sensor and reconnect it to the loom? The ECM requires this to run correctly.
Mon problème est donc le Inlet Air Sensor (que je sais pas ce que c'est ). Donc avant de mettre ma résistance, je vais chercher ce truc et voir si j'arrive à le rebrancher...
ça ferait quand même moins bricolage. J'actualise dès que j'aurai fait mes tests ce soir donc...
ps: d'autres infos ici
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 19:13
IAS : ça serait y pas ce fameux AIS : Air Inlet Sensor ?
Dites moi que pour une fois j'ai bon.
_GringO_
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 19:15
Apparemment, non. IAS serait sur la boîte à air et se connecte à l'AIS. L'AIS est le système anti-pollution.
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 20:00
Ne confondons pas tout, ce capteur c'est l'IAT (Inlet Air Temperature = température d'air d'admission) , quand Mike dit inlet air sensor, il a raison c'est bien le capteur d'air. L'AIS  en briton c'est SAI (secondary air injector = injecteur d'air secondaire). Les 2 n'ont strictement rien à foutre entre eux et l'IAT n'est pas relié à l'AIS. Et forcément que si tu l'as pas rebranché, ça marche beaucoup moins bien.
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mar 23 Fév - 20:39
Caramba, encore raté !
_GringO_
MessageSujet: Re: Code Erreur P0113   Mer 24 Fév - 3:04
Conclusion de mes aventures :
Effectivement, il y avait bien un autre capteur et il était bien resté sur la défunte boîte à air. Du coup, j'ai remis ce qu'il fallait mettre où il le fallait et miracle mon code d'erreur a disparu (après reset via le cable TuneEcu).
Un grand merci à ceux qui m'ont conseillés et dépatouillés avec vos réponses précises (nortumph et supersaurus surtout). Je me languis de pouvoir rouler pour de vrai conscience tranquille !
Code Erreur P0113
