 Nettoyer pots et collecteurs.
MessageSujet: Nettoyer pots et collecteurs.   Mar 1 Mar - 10:41
Bon, c'est pas de la haute technologie...
J'ai découvert un truc con mais efficace pour nettoyer l'échappement.
J'ai des collecteurs avec grosses plaques de rouille "face à la route". J'ai essayé la pierre d'argent, la laine d'acier 000 trempée à l'eau et rien n'y fait. Pareil pour les énormes traces de bottes de l'ancien proprio, près de l'ergot de la béquille latérale, du caoutchouc cuit et recuit qui avait l'air là pour toujours. Je les avais un peu atténuée à la laine d'acier, mais je rayais le chrome des Toga tout autour, même en mouillant bien.
J'ai essayé aussi l'espèce de coton rose d'Abel Auto sans le moindre résultat.
Foutu pour foutu, j'ai essayé avec une bête laine d'acier à casserole, celle qu'on vend en boule dans tous les supermarchés.
Bien mouiller la boule avant de frotter et en 15 mn, j'ai déjà quasi rattrapé un collecteur, sauf de grosses piques de corrosion sur la partie horizontale, après le coude vers l'arrière, qui ont l'air profondes et aussi autour des sondes lambda. Mais la section verticale est quasi propre. Dès que j'ai un moment, je fignole ça et j'attaque l'autre.
Du coup, je me suis attaqué aux traces de bottes qui sont parties en 3 secondes et sans rayer le chrome.
Etonnant, c'est plus abrasif que la laine d'acier d'antiquaire pour la rouille et les cochonneries, mais moins pour le chrome.
Si ça peut servir...
Gunthar
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mar 1 Mar - 12:14
y'a aussi le coca-cola
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mar 1 Mar - 14:24
Quand tu vois ça, tu comprends pourquoi je bois plus cette merde depuis des années, même dans du rhum à crêpes.
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mar 1 Mar - 15:06
Tu devrais, ça dérouille les articulations ....
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mar 1 Mar - 23:38
Il aurait dû pousser le fake jusqu'au bout et mettre des gants.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mer 2 Mar - 11:21
T'as rien compris, c'est du Coca Ukrainien!
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Ven 4 Mar - 10:54
T'as raison, un cocktail avec de la vodka maison et t'as pas interet à te pisser dessus....dire qu'il y en a qui ont dû essayer....💩
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mer 7 Juin - 22:54
Gunthar
Bonsoir Gunthar,
Déterrage de post pour que tu me dises si tu penses que ta boule peut utilement servir a faire partir le plastique qui a eu la gentille idée de se coller tout le long de l'un de mes collecteurs quand il était bien bien chaud le week end dernier
Merci à toi
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Mer 7 Juin - 23:46
Oui, sans souci, si ça ne raye pas le chrome d'un Toga, ça ne peut pas abimer l'inox d'un collecteur.
Je l'ai encore fait il y a pas longtemps sur une trace de sac plastique qui trainait dans mon garage.
Mon conseil, c'est d'attendre un peu que le truc soit bien cramé, donc dur. Et surtout, de bien mouiller la boule dans une bassine toutes les 5 secondes.
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 7:28
Ok merci j'essaye asap !
clede13
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 7:47
Merci gunthar pour l'info. En attendant je sais pas ce qu'il ont mis comme acier pour les collecteurs mais c'est vraiment de la M. ... ! jamais vu ça ! Et pis malgré qu'elle soit maintenant en stage 1, Bonjour le bleuissement ! (ou alors c'est l'ancien bleu que j'arrive pas à enlever......)
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 8:40
Je suis d'accord pour dire que C'est de la Merde les collecteurs d'origine, ça donne envie d'acheter des inox ..
J ai utilisé ça et beaucoup d'huile de coude pour virer trace bleu et jaunissement sur les collecteurs.
Pas mal aussi pour enlever les micros rayures sur les BC Predators .
8 eruros le pot.
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 9:11
8 eruros le pot.
Quelles micro rayures ?
laurent 44
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 9:18
C'est lamentable de la part de triumph de mettre des échappement de merde ils auraient pu faire comme kawasaki avec la w800 mettre des échappements double peaux comme ça le chrome reste nickel
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 9:23
8 eruros le pot.
On ne les voient plus du tout ! Et seulement avec ce produit et un embout de perceuse
clede13
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 9:25
+1 .....sont quand même bizarre des fois les britons ......
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 10:05
Je comprends pas que vous vous énerviez à enlever le "bleu" sur les collecteurs !!
Si vous ne voulez pas de "bleu", passer vos rapports à 2000 trs/mn, ne rouler pas plus de dix minutes, et vous vous ferez moins ch..
Il fut un temps ou si tes collecteurs n'étaient pas "bleu", c'est que tu tapais pas dedans (le moteur) et que donc t'avais les foies (peur), et donc tu étais une tapette !!
Vous etes tous, donc, une ...
NAN, je déconne ...
piflipvtt
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 10:58
Les pots bleus ça suit bien avec ta selle voltaire
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 11:04
Sinon vous pouvez faire comme moi et foutre des bandes thermique !
titus
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 11:05
Sylvainbzh a écrit:
Je suis d'accord pour dire que C'est de la Merde les collecteurs d'origine, ça donne envie d'acheter des inox ...
Ah Ah Ah
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 12:27
Les collecteurs bleus, ça revient même avec l'AIS off, mais ça marque moins loin, juste le premier coude. Ou alors c'est parce que j'ai laissé les lambdas et donc roule plus pauvre à vitesse constante.
Pour les collecteurs, si vous voulez pas qu'ils rouillent trop vite, commencez déjà par remettre des gardes boues avant d'origine, ce qui les oxyde très vite, c'est d'être arrosé à chaud.
Et sinon, c'est quand même pas de la vulgaire tôle comme sur les vieilles japonaises, c'est "un genre d'inox" qui ne pourrit quand même pas si vite si on les nettoie de temps en temps et qu'on roule pas avec un GB de 40 cm. Et l'avantage de la simple paroi, c'est qu'on peut allumer sa clope dessus quand on a paumé son briquet.
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 12:48
Vais peut etre mettre un totocollant "fleur de lys" sur le réservoir, pour faire la jonction ...
gunthar a écrit:
Pour les collecteurs, commencez déjà par remettre des gardes boues avant d'origine.
Mais euuuhhhh ! laisses nous rouler avec les GB qu'on veut !! vieux
SpartAxel
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 14:22
Bah quoi ?
C'est bien les bandes thermiques !
En tout cas, ça casse pas le moteur...
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 15:24
SpartAxel a écrit:
Bah quoi ?
Je connais un mécano qui n'est pas de cet avis, il dit que ça gène la dissipation de chaleur et que ça peut entrainer une surchauffe au niveau de la culasse. Il m'avait expliqué que c'est à cause de ça qu'on ne met jamais de collecteur à double paroi sur un moteur poussé.
Bon, c'est vrai qu'on peut pas dire que la T100 a un moteur poussé...
En tout cas, je préfère un collecteur un peu piqué à des bandes crasseuses qui se délitent peu à peu.
Et pour ce qui est de l'originalité.....
jojo59
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 19:14
SpartAxel a écrit:
Bah quoi ?
je pense comme gunthar, ça doit gêner l'évacuation de la chaleur ... et puis coïncidence ou pas, toutes les momies que j'ai vu étaient mortes , donc faut se méfier avec les bandes
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Jeu 8 Juin - 19:20
par contre, si tu bandes pas …
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Sam 10 Juin - 18:00
Retour d'expérience de l'utilisation recommandée par Gunthar de la laine d'acier à casserole.
Avant :
Pendant : ne rendez pas la boule à la cuisine elle est HS
Après  :
J'ai dû commencer à gratter au couteau, mais après Nickel MERCI Gunthar pour ta science
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Sam 10 Juin - 22:08
Putain..... Sais-tu qui avait chié sur tes pots avant nettoyage?
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Dim 11 Juin - 8:40
Pas de la m.... mais un simple plastique qui s'est collé sur le collecteur. Près de la sortie du cylindre le plastique a eu le temps de bien se calciner, et moins plus loin. La différence de température très probablement.
L'odeur de plastique brûlé était assez forte je dois te dire, mais je ne l'aie sentie qu'en ralentissant et de toutes façons trop tard après que le plastique se soit collé...
MessageSujet: Re: Nettoyer pots et collecteurs.   Dim 11 Juin - 8:54
Nickel
