 Surélever une t100
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 13:08
Bonjour à tout le monde !!
Je viens de signer pour une t100 Black , fou de cette moto depuis un moment, j'ai enfin réalisé mon rêve.
Étant assez grand ( 1 mètre 85 ) j'aurai voulu surélever un peu ma bonnie dans la limite du raisonnable .
De combien puis je surélever la selle ? ( 775 mm d'origine pour amortisseurs de 340 mm )
Et quel marque d'amortisseur de bon rapport qualité prix conseillez vous ?
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 13:44
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 13:47
Avec mon " petit " 1,73 m , je ne suis pas concerné par ton problème , comme tu t'en doutes .
Tu veux surélever la moto ou juste la selle ?
Pour la selle , un bon sellier peut sans doute épaissir ta selle actuelle , voire t'en faire une " sur mesure " , mais tu risques de te retrouver avec le guidon un peu bas , donc rajout de pontets de guidon et c'est possible sur la Bonnie , par exemple :
http://www.britishlegends.fr/fr/pontets-de-guidon-25mm.html
http://www.triumphmotorcycles.fr/accessories/styling/2013/riser-kit-street-triple-a9638041
A+
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 13:53
Merci pour la réponse .
Un peu les 2 en faites, je voudrais faire un poil moins " crapaud " dessus et aussi voir les jambes moins plié .
Oui j'ai pensé au pontets, ayant commandé un guidon LsL " naked bike " ça sera que mieux !
Et oui bonne idée aussi de modofié la selle .
J'ai vu qu'on pouvais adapter des amorto de 360 mm
Peut on faire plus ?
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 15:16
Là , trop nouveau en Bonnie , c'est plus mon rayon !
Les pros vont te renseigner mieux que moi !
Bye et Welcome chez nous .
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 16:17
tu peux mettre 380 je pense ils les proposent pour les scrambler ,mais ça serait bien de remonter l'avant aussi !
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 16:37
il existe des calles a fixer sur le point bas de fixation des amortos....du coup la calle avance le point de fixation le long du bras oscillant...du coup ca lui remonte l arriere train....et ca devrait etre moins cher qu une paire d amorto...
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 16:53
Pour la position crapaud, avec mon 1,82 j'ai le même souci et en plus, ça me flingue les lombaires car angle cuisses-buste trop fermé. Alors, oui, une selle plus haute ça peut aider. Mais surtout, abaisser les repose pieds. J'ai trouvé un kit pour Bonneville sur un site d'équipement de Hong Kong. Pas encore monté mais ça abaisse de 4 cm les repose pieds. Et ceux ci étant plus fin, tu ne perds pas autant en garde au sol. J'ai hésité entre ça et faire faire deux plaques à deux trous pour les refixer plus bas.
Je n'ai pas encore monté le kit, mais ça se fera dès que j'ai un moment. Tu veux l'adresse du site ?
Gunthar
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 18:00
Je vais regarder pour les cales Jeannot, à voir si c'est esthétique !
Oui merci je viens bien gunthar, Ca a l'air d'être une bonne idée ça
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 18:15
C'est ça.
http://www.mc-motoparts.com/brands/Triumph.html
Dispo pour abaisser de 25 mm et un autre kit, de 40 mm.
Le réglage d'inclinaison est un rien chinois, avec des pièces minuscules mais ça a l'air bien foutu. Je t'en dirai plus quand je l'aurai monté.
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 18:34
Et pour ce qui est de relever l'arrière via les amortisseurs, attention à la géométrie, ça réduit l'angle de chasse à l'avant ettassera un peu la fourche. Bref, risque de moto instable.
Je ne ferais ça que si je peux remonter un peu l'avant, au moins réduire la course morte quand on s'assoit sur la moto en prenant des ressorts plus fermes. Je n'ai pas tout suivi, mais les kits ressorts de fourche disponibles on plutôt tendance à abaisser l'avant.
Si tu trouves une solution pour relever l'avant et l'arrière d'un ou deux centimètres et ajouter autant de débattement aux roues, ça m'intéresse...
Gunthrar
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 18:41
Pour une fois qu'on peut être content d'être plus petit !! parce que ça m'a l'air d'un sacré b....l à
résoudre , votre problème .
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 18:50
Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions.
Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:21
Pour ma part j'achète des vêtements à ma taille
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:27
Oui c'est mais alors on se prive ..
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:35
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:39
Celle ci de chez thomismotorcycle et clairement surélevée et je trouve que ça en jette !!
Je vais rouler un peu en cofiguration d'origine voir ce que ça donne et sûrement opté pour une remplacement d'amorto pour des 360 et
Pourquoi pas installer le kit moins 4cm de cale pied, plutot bien fini et prix correct ! Merci pour le lien Gunthar
Tu me dira ce que ça donne .
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:48
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 20:57
Oui désolé Mario pour le mauvais hébergement je vais m'inscrire sur imagesshack
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:01
Tu as l'hébergeur du forum qui fonctionne très bien
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:02
Image shack c'est de la merde. pourquoi tu n'emploies pas l'hébergeur du forum, servimg ?
http://newbritishtwin.forumactif.com/t2971p30-inserer-une-image-ma-methode
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:03
Comme déjà dit de nombreuses fois, il est totalement déconseillé d'utiliser Image Shack comme hébergeur, et ceci pour plusieurs raisons:
-Ce qui était valable en 2005, date de ce sujet, ne l'est plus dix ans plus tard.
-Au bout d'un certain temps et/ou un certain volume d'images hébergées, il envoient un message demandant de passer sur la version payante.
-Au cas ou on ne paye pas, ils virent régulièrement les images hébergées chez eux ,voir les images du premier post de Titus qui ont été virées.
Donc pour ne pas être emmerdés il est plus que conseillé d'utiliser Servimg, l'hébergeur officiel des forums "forumactif" comme celui ci. Il est et restera totalement gratuit et ils ne virent jamais d'image.
Mode d'emploi:
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:05
Ok merci, je croyais qu' imagesshack etait l'hébergeur utilisé
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:06
Sinon, je voies que tu ne postes que des brèles avec des selles plates merdiques, ça aide pas pour les grands, vois plutôt du côté des DS003 de chez Burton. Et tenir compte du fait que relever l'AR c'est bien beau mais la béquille latérale se trouve de facto trop courte, et il est bon de prévoir soit de rallonger celle d'origine soit d'en mettre une de Thruxton.
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:18
Bon j'y arrive pas .. Sans doute le fait d'utiliser un iPad, je n'ai pas l'icône héberger une image.
Merci du conseil nortumph, le truc c'est que je trouve ça bien les selles plates ! C'est noté pour la béquille
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:23
Ben dans ce cas là, il ne te reste plus qu'a te faire raccourcir les jambes
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Sam 5 Mar - 21:24
Ahahaha
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Dim 6 Mar - 2:43
en meme temps, les 1 m85 c est la moyenne de tour de taille des anciens du forum... mama mama mama
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Dim 6 Mar - 8:42
Mr.Red
MessageSujet: Re: Surélever une t100   Dim 6 Mar - 10:58
Ne te casse pas la tête c'est mission impossible avec un i pad
Surélever une t100
