 démontage pattes de phare TDB
fredo33
Ou c'est que tu crèches : gironde
Ta brèle : thunderbird sport
MessageSujet: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 12:26
hello
avant de me lancer Rolling Eyes
une fois la fourche sorti des T inf et sup et les vis de phare retiré
les patte support de phare se sortent ils facilement ?
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 12:37
Pourquoi sortir la fourche? Il faut juste retirer le té sup en laissant la moto sur ses roues, et les supports vont sortir par le haut.
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 12:55
oui je veut en profité pour mettre des soufflets
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:09
Vu que les supports sont coincés entre le té sup et le té inférieur, il faudra de toute façon enlever le té sup pour les sortir. Le té inférieur lui va rester en place, maintenu par le contre écrou.
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:24
je dessert donc les 4 vis btr qui tiennent les tubes au niveaux du T sup et l'écrou centrale qui tien le T sup ?
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:30
Tu veux faire quoi au juste? A part mettre les soufflets, changer les pattes de phare?
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:34
oui les pattes de phare sont piqué et commence a pelé
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:44
Alors dans l'ordre:
1/Caler la bécane avant/arrière (béquille centrale ou béquille d'atelier pour l'AR, montage de l'AV avec cric bagnole et calage avec chandelles ou bastaings sous le cadre à l'AV)
2/ desserrer d'abord l'écrou central puis les 4 vis BTR. Sortir le té sup et les pattes de phare.
3/ démonter la roue AV après avoir devissé et écarté les étriers de frein.
4/ desserrer les vis BTR du té inférieur.
5/ sortir les tubes de fourche pour mettre les soufflets.
6/ mêmes opérations à l'envers pour le remontage.
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-05, 13:52
ok merci a toi
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-06, 08:08
ben moi je ne desserre pas l 'ecrou sup ,juste les 4 btr et je fais glisser les tubes .le T sup reste en place .
c'est ptete pas plus simple mais ca le fait .
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-06, 16:33
Pareil
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-06, 16:45
bon ben 2h00 plus tard c'est fait
déblocage de l'écrou centrale du T sup (juste au cas ou) les deux BTR du T sup les quatre BTR du T inf les deux vis du phare les deux vis de chaque étrier le câble de compteur les deux guides de tuyaux de frein les quatre BTR en bas de fourche et l"écrou d'axe de roue .
levage de la moto avec ça
puis démontage de la roue et du garde boue avant puis sortir un tube de fourche .
les support de patte de phare viennent tous seul .
fin du remontage reste le câblage des clignotant a faire ...
souaf
fredo33
MessageSujet: Re: démontage pattes de phare TDB   2016-03-07, 10:39
voila une raison qui mon pousser a faire des petites modif sur cette TBIRD
support de phare
sabre AR
il y en a pour prés de 400€ de pièces chez triumph en neuf
