nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Vote_lcapnouveau pneu Metzeler  - Page 3 Voting_barnouveau pneu Metzeler  - Page 3 Vote_rcap
doublesept
nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Empty
MessageSujet: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 10:10
J'ai lu que Metzeler sortait un nouveau boudin, essayé par Motomag, très bien d'après eux, notamment sur le mouillé.
Voici les dimensions disponibles
Les dimensions disponibles
- 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
- 120/70 ZR 17 M/C (58W) (HWM) TL
- 110/80 R 19 M/C 59V TL
- 150/70 R 17 M/C 69V TL
- 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
- 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
- 180/55 ZR 17 M/C (73W) (HWM) TL
- 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
- 190/50 ZR 17 M/C (73W) (HWM) TL
- 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
- 190/55 ZR 17 M/C (75W) (HWM) TL
Rien qui aille à nos meules, quoique...
Pensez vous qu'on puisse monter le 110/80 R 19 et le 120/70 ZR 17 ?
Le papier ne dit pas si on peut monter des chambres dans ces pneus.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptySam 24 Nov 2018 - 19:01
Suis passé en 140 et aucun pincement, le pneu se monte nickel sans aucun problème. Mais je n'essaierai pas le 150.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptySam 24 Nov 2018 - 20:14
mesure ton pneu avec un pied à coulisse, tu seras surpris .
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 8:45
147 mm, mais j'ai pas mesuré avec le 130 en BT45 que j'avais d'origine.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 13:56
Roland tu as grossi !
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 14:03
Faute de pouvoir grandir...
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 14:49
J'essaie de grandir par l'esprit Monta, tu devrais essayer, je t'assure. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 134703
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 15:10
Plus possible pour moi, de ce côté là je suis je suis à taille maxi... 1m50...
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 16:28
1m68
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 21:01
1m68
Tu m'as pas compris, je sous entendais que j'avais un petit esprit et que l'élévation n'était plus possible pour moi...
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyDim 25 Nov 2018 - 21:47
DSL pour le bug des 2 messages envoyés.j vais me renseigner sur les Conti.. .
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyLun 26 Nov 2018 - 7:55
1m68
J'avais bien compris, mais j'ai fait du second degré en répondant à côté. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 1735772919 nouveau pneu Metzeler  - Page 3 1735772919
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyLun 26 Nov 2018 - 10:48
Si Roland se met à faire du second degré, nouveau pneu Metzeler  - Page 3 1735772919
moi je vous le dit ce forum par en coui.... nouveau pneu Metzeler  - Page 3 866988
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyLun 26 Nov 2018 - 10:55
rincevent38 a écrit:
Si Roland ce met à faire du second degré, nouveau pneu Metzeler  - Page 3 1735772919
Attend c'est pas fini car il lui en reste encore 358... Degrés bien sûr...
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyMar 27 Nov 2018 - 19:54
J ai mesuré la largeur du pneu metzeler par curiosité pneu monté, 148mm 140 a la base.je repasserai en 130
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyMar 27 Nov 2018 - 20:52
J'ai un 150 mm sur la T120 et je regrette amèrement le 130 de ma T100.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyMer 28 Nov 2018 - 15:14
N'oubliez pas que le 140x80 est plus haut que le 130x80, ce qui augmente la garde au sol et la plongée de la bécane. Ca se sent bien en matière de maniabilité, et pour ceux qui font racler les reposes-pieds en 130, ça devient beaucoup plus compliqué en 140. C'est entre autre pour ces deux facteurs que je reste en 140, en ajoutant que je tire aussi légèrement plus long ce qui n'est pas pour me déplaire.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 0:10
J'aimerai bien tirer plus long mais la nature ne m'a pas pourvu en ce sens.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 1:25
On va dire que les années font qu'on tire un peu plus court. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 134703
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 10:00
Mario, au moins tu tournes rond.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 12:40
Bin, non, moi ça va bien ... Je dirais meme qu'avec l'expérience je tire plus long ! nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Smiley_2
T'as un problème Roland, on peut en parler, tu sais ...
bibbbbb
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 12:50
bibbbbb
Je ne mange pas de ce pain là, moi monsieur. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 197981 mais je ne serai pas contre un godet. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 3878931401
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 13:44
Sans probléme pour le godet !
A votre retour du TT, arrêtez vous manger à la maison ...
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 13:59
Ca peut se faire. On voit ça ultérieurement merci. nouveau pneu Metzeler  - Page 3 197981
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 14:03
A étudier ..... mojito
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 16:55
Faudra penser qu'on est indésirables dans paname puisqu'on pollue trop.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 21:01
Passer à Paris, cette idée va me filer des boutons avant de partir. Ou alors se faire Creil, Meaux, Melun, en faite c'est presque comme passer par Paris, ça y est je me sens pas bien. : Mr. Green
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 22:41
Ouaip tu as raison, en plus ça nous oblige à avoir un itinéraire pourri pour descendre. Se taper la région parisienne, je préfère encore la champagne lol.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyJeu 29 Nov 2018 - 23:25
nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Smiley_8 nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Mur
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyVen 30 Nov 2018 - 13:25
C'est sur n'importe quel détour pour éviter ce "truc"...😁
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyVen 30 Nov 2018 - 13:59
Z'exagérez, ça dépend des heures et des jours.
Un dimanche midi, les Invalides, les Champs, les quais, c'est beau et ça roule bien.
Je vous raconte pas en juin, vers 2 h du mat ou au petit matin, Paris libéré...
Belle ville, faut reconnaitre.
Mais insupportable 95 % du temps.
MessageSujet: Re: nouveau pneu Metzeler    nouveau pneu Metzeler  - Page 3 EmptyVen 30 Nov 2018 - 14:22
Désolé Jean,je comprends qu'on puisse aimer ça mais c'est pas mon truc a moi nouveau pneu Metzeler  - Page 3 635160 nouveau pneu Metzeler  - Page 3 Smiley_2
» Monte pneu Metzeler ?
» Nouveau pneu renforcé pour les Greenspeed
» Pneu tubeless
» Pneus hiver
» un nouveau pneu pour notre SH
