 Modification boîte à air
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 17:56
salut à tous
Je reviens de chez mon concessionnaire Triumph pour une cartographie off road, plutot content Bad)
Et il m'a dit que maintenant la chose à faire serai de démonter la boîte à air et d'y enlever une plaque à l'intérieur, permettant une plus grande rentrée d'air, chose qu'il à appris tout dernièrement lors d'un stage.
Cela ne demandant pas de modification de cartographie.
Mais le démontage complet de la boîte pour enlever la plaque puis l'a refermer à l'aide mastic joint .
Quelqu'un à déjà fait ça ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 18:10
Putain, il est pas doué ton concessionnaire! D'autre part il raconte une connerie, car la carburation sera plus pauvre donc ça nécessite théoriquement une nouvelle carto, mais qui n'est pas prévue dans le manuel chez Triumph, quoi qu'en mettant une Arrow 2 en 2 ou 2 en 1 un peu plus riche que la Off-road ça peut le faire à condition de ne pas retirer le snorkel. Le mieux étant de tout virer et de mettre une carto adaptée en utilisant TuneEcu.
Tuto en anglais de l'enlèvement de la plaque (tuto en image en cliquant sur la photo et en faisant dérouler les images): http://www.triumphtwinpower.com/triumph-twin-easy-airbox-baffle-removal.php
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 18:31
Donc ça ne vaut pas le coup de l'enlever dans ma configuration actuelle ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 18:46
Vires le snorkel si tu ne fait qu'une chose, ça revient au même en résultat et c'est plus simple. Bon comme déjà dit le mieux c'est de virer les 2 mais de mettre une carto adaptée.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 20:31
Ok je vais essayer
Merci Nortumph pour les conseils
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 20:44
Le Snorkel, c'est bien la prise d'air de l'AIS ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 20:50
Non, c'est l'espèce de tuyau plat qui s’enclenche dans le couvercle gauche de la boite à air (si c'est la même chose que sur les carbus)
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 20:57
Oui c'est la meme chose sur les injections
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 20:58
Oui, c'est pareil, démonte le cache latéral gauche, il est juste derrière. Tu tires dessus un bon coup il va venir.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:00
Mais après, il y a un trou à boucher ? Il faut déposer la boite à air ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:03
Si tu veux que l'air rentre, il faut bien qu'il y ait un trou.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:10
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:15
C'est même pas la peine de desserrer les 3 vis du couvercle, il vient juste en tirant dessus bien fort.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:44
Ah y'est, je crois que la pièce est en train de tomber.
Ce qu'il faut débrancher, c'est le tuyau qui conduit l'air vers les soupapes d'échappement.
Donc, on débranche le tuyau qui se prend sur le couvercle rond, de la photo 1, et après, j'imagine qu'on remet le couvercle ?
Mais ce tuyau, après, on en fait quoi ? Il faut bien le boucher sinon, il amène un air non filtré et ça change rien, y a toujours un AIS ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 21:50
Après, tu le mets DTC
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:13
Bon j'ai pas pu m'empêcher d'aller essayer de suite sans le snorkel
Le Jour et la nuit
J'ai beaucoup plus d'accélération, de reprise , et j'arrive bien plus vite dans les tours
Un succès TOTAL
On entend bien l'air rentré dans la boîte à air et pour le coup la moto est encore plus bruyante !
Merci Nortumph pour les conseils !
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:22
Il ne faut rien démonter gunthar, juste le cache gauche, et tirer dessus, ça prend 2 min .
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:29
Une dernière question Nortumph, dans ma configuration
AIS supprimé / silencieux off road / carto off road / snorkel viré
Aucun danger pour le moteur ?
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:31
C 'est qui ton concess .. ? c 'est Cornouaille Moto ? Bizarre qu 'il te dit de ne pas changer de carto . c'est pas son style surtout qu'il a le carto arrow 2:1 ou 2:2 légerement plus riche , mais pas pour la suppression de la plaque , seulement pour le snorkel et l 'abblation de l ais et les sondes lambda .
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:34
Non, t'es juste un peu pauvre mais ça ne craint rien. Au début des injections tout le monde roulait comme ça. C'est juste qu'il y a moyen de faire bien mieux en terme de gain de puissance et de sensations de conduite.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:36
Oui Cornouaille moto
Ben non, il m'a juste parlé de cette plaque dans la boîte et qu'il n'y avait pas besoin de modifié la carto..
Il m'a dis ça juste après m'avoir transférer la carto off road
Ça vaudrait le coup de mettre la carto Arrow 2.2 du coup sans le snorkel ?
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:37
Ok super, la moto étant neuve ça m'inquiétais un peu forcément
Noosa
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:39
dans ton cas aucun danger .Nortumph peux le confirmer .
Noosa
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:45
moi ,j' ai une config pots Toga / pas de snorkel / pas d' AIS / pas de sondes lambda /filtre KN / carto 2:2
enrichissement prevu sous peu .
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:52
Ok
Les filtres je ferai sûrement un jour aussi ..
Un peu trop pauvre signifie que je devrais les Re contacter pour leur demander gracieusement une modif en Arrow 2.1 ou 2.2 ? Leur expliquant que j'ai viré le snorkel
On peu toujours rêver Bad)
Noosa
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mar 22 Mar - 22:59
dans ton cas pour la carto , c'est juste snorkel out mais garde la plaque de la boite à air .( surtout si tu gardes le filtre d'origine ).
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mer 23 Mar - 9:10
Et je mange du cassoulet...
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mer 23 Mar - 18:38
Bon, j'ai déposé le cache latéral gauche et j'ai ça :
[img][/img]
Pour moi, c'est une entrée de filtre à air, je vois pas quel tuyau virer. Peut être que j'ai déjà plus l'AIS ce qui serait pas étonnant vu que ma moto ne pétarade pas à la décélération, même pas un plop-plop.
Faut que je détache la pipe plate ? Et après ? sur le schéma, je n'ai pas les légendes.
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mer 23 Mar - 18:44
Tire sur le manchon caoutchouc !! Et c'est réglé
MessageSujet: Re: Modification boîte à air   Mer 23 Mar - 18:45
Je voulais savoir sans le snorkel, est ce qu'il y a besoin de plus d'entretien au niveau du filtre ?
Genre coup de soufflete plus régulièrement
Vu qu'il est bien plus exposé .
» Future modification de mon 883 , demande de renseignement...
» Modification chicanes
» Modification pots et power commander: gain très faible
» Modification de mon Full Black
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
