 Changement capteur d allumage
Jst
MessageSujet: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 10:23
Bonjour.
Je me suis lancé dans le changement de mon capteur d allumage que je pense défectueux.
Ma question est simple. Comment je fais pour faire tourner les saillies du rotor d alternateur pour régler la hauteur avec une cale?
Ils n y en a pas aligne sous le capteur.
Dois je lancer le démarreur?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 22:27
Ton mécano a l'air d'un beau blaireau, cherche un autre, même le mien a mis d'office la carto Triumph adaptée au montage des Off Road, c'est même lui qui m'a proposé l'ablation de la plaque dans la boîte à air.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 22:48
Il est très sympa, pas trop cher, pousse pas à la consommation et m'a fait du bon boulot jusque là sur l'électricité de la moto.
Je pense pas que ce soit un blaireau, il fait des trucs très poussés sur des Bonnie, des T Birds et autres Triumph. C'est un ancien d'ATS Bastille et ce sont des membres d'ici qui me l'ont recommandé.
Le souci, c'est qu'avec moi, il est entre le "stock" et la prépa. Je veux garder les catas mais j'aimerais bien monter des collecteurs neufs qui n'en ont pas, je lui demande de vérifier que l'AIS est bouché, mais lui comprend que je veux le virer...
Je suis sur qu'il m'arrangera ça. Et si ça tombe c'est bien un capteur d'allumage foireux et ça n'a rien à voir avec l'AIS...
Je demanderai quand même la carto Off road, mais ça m'étonnerait que ce soit une carto pas super adaptée à l'échappement qui mette ce bordel à froid. Je pense pas que Nortumph me démente.
Le souci, c'est que comme BCG, je suis attelé à l'ordi comme un boeuf à sa charrue et que j'ai pas une demi journée à perdre pour aller régler ça. Du coup, si la moto tombe pas en panne et déconne pas plus que ça, j'essaierai la méthode à Mimi en Bretagne.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 22:56
faut changer ta carto rapidement ...
ma méthode c'est juste pour synchro reset tps hors valise concession ou tune écu ...
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 23:01
J'ai rien compris. c'est quoi le TPS ? Throttle sensor, un truc comme ça ?
Du coup ça sert à quoi les 20 mn au ralenti sur la béquille ?
Et c'est quoi le risque de pas changer la carto rapidement ?
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 23:05
Tu ne veux pas écouter, je serai impoli je dirai démerde toi...
Bon reprenons, la cartographie c'est à la fois l'allumage et la carburation. Quand on change quoi que ce soit dans la circuit des gaz il faut impérativement revoir son ensemble.
Faire tourner la moto 20 minutes c'est comme pour la mise à jour d'un ordinateur, il y a un calculateur et c'est le temps qu'il lui faut pour faire son adaptation automatique.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 23:16
Les Toga, c'est toi qui les à mis ou ils y étaient quand t'as acheté la meule? Parce que s'ils y étaient il y a de fortes chances que la carto ait été changée aussi.
Si c'est toujours la carto d'origine, alors il faut la changer. Et bien sur qu'une carto pas assez riche puisse nécessiter l'usage du faux starter. Sur une bécane à carbu, quelle qu'elle soit, on ne s'étonne pas de l'usage du starter à froid, hors le starter sert à enrichir, et ben là c'est pareil.
D'ailleurs Coupinot a du décocher la case AIS, ou laisser l'electrovanne, ou mis une résistance, sinon ton témoin d'erreur moteur serait allumé.
Pi faut arrêter de faire de l'hypocondrie mécanique. C'est pas parce qu'un mec a changé son capteur que le tien est mort.
Sinon, vu que tu quittes pas le nez de ton ordi, ça tombe bien. Tu va pouvoir acheter un cable et vérifier tout ça toi-même avec TuneEcu.
Sinon, je plussoie avec Mario, t'es quand même un peu casse-couille.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Sam 2 Avr - 23:58
C'est pas que je veuille pas écouter, c'est que je veux comprendre en quoi consiste la manip de Mimi. Et tant que je comprends pas, je pose des questions.
Ton explication de MAJ, ça je comprends et je crois que plus haut, j'avais pas tout faux.
Sinon, je sais ce que c'est qu'une cartographie, un ECU et un OBD. Mais vois pas le rapport entre d'un côté l'AIS et de l'autre la carburation et l'allumage. L'AIS, c'est une injection d'air à l'échappement pour bruler les HC, et donc après la carburation et l'allumage et je vois pas comment elle peut mettre le bordel au démarrage à froid. A chaud, je comprendrais puisque ça chauffe la culasse à l'échappement.
Pour Nortumph, les Toga, je les ai eus avec la moto en décembre et j'ai la facture d'achat par correspondance chez NH. Je pense que l'ancien propriétaire, avant celui à qui j'ai acheté la moto les a monté lui même car je n'ai aucune trace d'un montage sur les factures d'entretien. Donc pas sur que la carto ait été adaptée. Encore une fois, j'ai demandé à Francis de le faire et il m'a dit que bof, c'était pas nécessaire.
Je vais redemander...
Effectivement, en virant l'AIS, il a du faire ce qu'il faut sur l'ECU ou mettre une résistance pour le tromper, vu que dans tout ce que j'ai lu dessus, c'est le ba BA.
Sinon, bien vu pour l'hypocondrie mécanique, mais j'ai une excuse : j'ai démarré dans le gros cube avec une Yam TR1 et elle m'en a fait voir en deux ans. Depuis, c'est vrai que je flippe pour pas grand chose.
Là, j'ai quand même une moto qui démarre de plus en plus mal à froid et j'ai pas envie d'aller jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus.
Casse couille, je veux bien, mais c'est les miennes qui font mal pour le moment : j'avais une moto qui démarrait bien, je vire un truc que tout le monde ici me dit de virer, et j'ai une moto qui démarre mal. Et en plus je me fais à moitié engueuler.
Le plus con, c'est que je n'avais pas la moindre pétarade et que l'AIS, en toute logique était déjà bouché ! Fallait juste le vérifier et c'est vrai que j'aurais pu le faire moi même en vous demandant comment. C'est pas trop tard remarque, Francis me l'a mis dans un petit carton...
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:02
Le fait que Monsieur Francis te dise que le changement de carto est inutile me donne des doutes quant à ses aptitudes. Ou bien il fait partie de la vieille école qui n'entend rien aux nouvelles technologies.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:10
J'en sais rien, j'ai plein de bonnes adresses BM, mais pour Triumph je connais que lui.
Je crois plutôt qu'avec moi il sait pas sur quel pied danser : stock ou prépa ?
Et comme Nortumph, il a déjà remarqué mon hypocondrie mécanique, alors peut-être qu'il fait des trucs pour me rassurer, mais que du coup, il les fait qu'à moitié.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:26
N'étant pas sûr moi même j'ai laissé Richard faire, et c'est bien fait, et ça marche comme une horloge, 91000 km et pas une goutte d'huile entre 2 vidanges.
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:31
Richard, il fait bouclard ?
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:35
Non, simplement un AMI
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 0:43
C'est beau...
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 7:22
Je me disais bien aussi, moi c'est Ricard qu'est devenu mon ami, p'tain à une lettre près ma moto tournerait bien.
Ça tient à pas grand chose quand même
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 8:11
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 8:30
excellente .
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 9:21
Salut J'ai supprime mon Ais vendredi et aucun changement moteur que se soit a froid ou a chaud a part les pétarades qui ont totalement disparue
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 14:30
Voilà ce que ça donne, démarrage à froid, moto sortie d'un garage à 15°C :
Bon, tant pis, format video non autorisé, j'ai filmé ça avec mon vieux iPhone 3GS...
Bref, deuxième tentative, starter à fond, ça ratatouille et ça cale...
jojo59
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 17:04
as tu essayé en réserve ?
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 17:06
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Dim 3 Avr - 17:13
Y en a pas sur les EFI et le plein est fait.
Permet moi d'émettre quelques réserves sur ta blague. A la réaction de Mario, je suppose que c'en est une.
jojo59
MessageSujet: Re: Changement capteur d allumage    Lun 4 Avr - 11:05
non , c'en n'était pas une ... mes pensées étaient encore avec la carbu de Jst .
