 Problème de charge
Jst
MessageSujet: Problème de charge   Mar 12 Avr - 21:03
Ma batterie se décharge.
Tout est ok niveau régulateur, batterie, alternateur.
J ai fait les tests décris dans un post et j ai, il me semble, une perte de courant. Cf photo
J ai de temps en temps un mauvais contact au niveau du contacteur.
Ce dernier est tout oxyde.
J ai fait le même test en enlevant le contacteur et j'ai toujours les mêmes données de perte de courant. Est ce normal?
Est ce que cela peut venir du contacteur?
D autres idees?
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 0:19
Une alarme ?
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 0:53
Le plafonnier ?
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 6:19
Regarde la broche dans le phare, il y a trois fils qui viennent de l'alternateur, sur la mienne une des cosses était complètement oxydée.
Oups j'ai répondu un peu vite, en fait tu as une consommation de courant...
Essaye ( en laissant brancher ton ampèremètre) de débrancher les fusibles un à un, ça te permettra de diriger tes recherches.
Pas mal de soucis aussi du coté du faisceau entre le réservoir et la phare...
Je vais déposer mon contacteur pour lui faire une beauté
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 8:21
Donc sans contact mis, tu as une intensité de combien car je ne vois pas le calibre sur le tel. ?
Jst
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 10:00
Je suis une belle quiche en électricité mais j ai suivi un Tuto sur le site.
Calibre 200ma
J enregistre 0.04.
Il paraît qu au dessus de 0.01, il y a perte.
Dès que j ai un peu de temps, je vais vérifier la même opération en débranchant chaque fusible.
Si je comprends bien, si j enregistre environ 0.01 en débranchant le fusible adéquat, j aurai une idée de la zone touchée par la perte est ce exact?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 10:14
Pour moi, l'inscription 00,4 sur le calibre 200mA indique une perte de 0,4mA. La meilleure échelle pour contrôler cette perte est le calibre 2mA.
Sous 12 volts, une intensité de 0,4mA représente un consommateur d'environ 5mW soit pas grand chose (0,005 Watts).
Jst
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 10:36
J ai suivi le Tuto suivant
http://newbritishtwin.forumactif.com/t14826-circuit-de-charge
Ils mentionnent qu au dessus de 00.1 il y a perte.
Je me suis dit que 4* ces mesures il y a grosse perte.
La seule certitude que j ai est que la batterie se décharge de façon assez importante.
Est qu une mauvais isolation des fils du phare ou des clignotants pourraient décharger la batterie?
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:12
Le calibre de 200mA, c'est celui par lequel il faut commencer quand tu n'as pas idée des valeurs que tu va rencontrer. Pour être plus précis il faut te replacer sur une valeur de calibre plus faible, dans le cas présent 2mA.
Et non, 0,4mA c'est le signe d'une perte qu'il faut corriger mais ce n'est pas à proprement dit une perte importante.
Fais le test en enlevant les fusibles un par un, comme dit plus haut, en terminant par les 2 fusibles principaux (le + après contact n°2, et le + général n°11).
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:30
Non, un pb d'isolation, c'est fusible qui pète. As-tu une alarme comme il a été demandé ?
Jst
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:42
Non pas d alarme.
Merci pour toutes ces indications.
Je vais faire l opération en ôtant les fusibles et en prenant les mesures.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:44
Amusant.
Jst
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:49
Je voulais dire on se tient au jus.
Bref, On reste connectés quoi!
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 11:51
Tu continues, pas d'alternative.
Jst
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 12:00
Jusqu à ce que nous pétions tous les 2 un plomb
MessageSujet: Re: Problème de charge   Mer 13 Avr - 13:02
vous êtes en phase
Problème de charge
