 Etrier frein arriere
Jeffke
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Etrier frein arriere   Dim 17 Avr - 13:47
Salut a tous.
J'ai voulu vérifier mes plaquettes de frein arrière: les 2 pins qui tiennent les plaquettes sont bloqués (corrosion), et la clef hexagonal a commencé a riper, et ceci pour les 2 pins.
Quelqu'un aurait il une solution pour les retirer?
L’étrier arrière est d'origine (la brèle a 113000 bornes, et je roule tous temps) et je fais un nettoyage/vérification tous les printemps.
Hier, pas moyen de retirer les plaquettes (elles sont a changer) pour nettoyer les pistons et graisser le tout (inclus le disque pour qu'il brille au soleil ).
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Etrier frein arriere   Dim 17 Avr - 14:14
Jeffke a écrit:
Salut a tous.
J'ai eu la même chose sur un des deux.
j'ai réussi à le desserrer avec une clé Tork ,elle est légèrement plus grosse que j'ai enfoncée au marteau.
Visite chez Triumph pour en acheter deux nouveaux...
j'ai mis de la graisse graphitée avant de les revisser en espérant que ça ira la prochaine fois...
MessageSujet: Re: Etrier frein arriere   Dim 17 Avr - 17:42
Le coup de la clé torx (taille 5 je crois) enfoncée au marteau est la solution que m'a conseillé mon mécano à la présentation de la T120. Il m'a déconseillé la queue de cochon qui n'est pas efficace dans ces guides en alu.
Au cas où, il m'en a donné une de rechange au cas où je serai obligé de changer mes plaquettes au bord de la route.
Jeffke
MessageSujet: Re: Etrier frein arriere   Dim 17 Avr - 18:10
Merci a tous les deux. Je dois avoir une clé Tork dans mes outils. Va falloir aller chez Triumph pour acheter deux nouveaux pins.
A +
