 probleme de richesse
patrick 17
MessageSujet: probleme de richesse    Dim 24 Avr - 9:25
depuis peu j'ai une nouvelle carto envoyée par richard et installée avec succes par Monta , et je pense avoir un probleme de richesse . J'avais une 20507 avec pot tor , sans plaque , snorkel , ais et sondes lambda et depuis je rencontre des problemes d'acceleration en 2eme et 3 eme quand j'ouvre à mis gaz , cela provoque des coupures . Je la fait chauffer au mini 5 mm mais ça ne suffit pas .
la couleur des bougies en dit long Rolling Eyes Monta va l'essayer pour ce rendre compte .
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mer 27 Avr - 18:06
"ce que je vois c'est que ma machine fonctionnait bien avant le changement de carto"
Ce qui est troublant, c'est que la carto en question fonctionne sur plein de machines ici, le filtre pas assez libre, oui, mais pas à ce point !! J'ai utilisé la dite carto avec un KN, donc à peine plus libre que l'origine et pas de soucis...Tu poses une sacré colle, là !!
Je n'ai pas de remède miracle, il va falloir que tu fasses de l'empirique. Enfin si tu en as le goût et le temps.
Sujet intéressant à suivre !
P.S: des fois, certaines réponses sont à sauter ( même de ma part ), te focalise pas dessus Mad
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mer 27 Avr - 18:15
Juste une question comme ça : on est sûr que les TOR sont assez libres comme échappement ?
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mer 27 Avr - 20:21
largement Non !
Dunstal
vieux
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Jeu 28 Avr - 13:44
bon , ce matin essai sans filtre , pire aux bas regimes sur une ouverture de gaz de 0 à 1/4  par contre le rendement est bien meilleur quand on ouvre . J'ai remis le filtre , et toujours ces problemes à bas voire tres bas regime scratch Le retour à la carto 20507 qui était instalée auparavant me donnera peut être la reponse .
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Jeu 28 Avr - 14:32
Salut , bon  moi , je ne rencontre aucun problème particulier pourtant voilà ma configuration :
pots toga classic ( donc pots libres )
pas d 'AIS
pas de lambdas
filtre à air DNA
breathe de chez TTP ( donc pas de schnorkel )
MAIS ... Toujours la plaque dans la boite à air ( que je veux conserver ! )
carto arrow 2/2 ( moto marche correctement )
remplacée par  carto  20507 la différence c'est que la moto marche encore mieux !( fonctionnement plus stable ,  surtout   au ralenti )
le soucis c'est  qu'elle semble  consommer plus  : je vais mesurer  çà .peut être carto plus riche .
Noosa
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Jeu 28 Avr - 14:33
euh c'est quand même bizarre ton truc là !
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Jeu 28 Avr - 14:42
As tu mesuré tes valeurs d'allumage? Bobine etc etc..
Réinstalle la carto de richard , fait un équilibrage  papillons ,  et bien sur un reset tps .
POUR VOIR...
reste sur la carto de Nortumph .
tu as le choix entre TTP  a 120 Roros, OU LA Spécial  Nortumph.
la 20507 et moins moelleuses
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Sam 7 Mai - 11:01
quand ça va pas ça va pas j'ai commandé le cable obd2 le 24/04 , expédié le 25/04 , est toujours rien dans la boite à lettre et la bréle dans le garage grrr
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mer 18 Mai - 11:49
j'ai enfin reçu le cable au bout de 3 semaines !!!! probleme , pas de driver sous Wind 7 , pas de connection avec l'ECU . Je ne sais plus quoi faire
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mer 18 Mai - 16:16
bon , apres recherche , ce type de cable (les bleu) ne sont pas compatible avec win 7, j'ai 4 pc à la maison et tous en win 7 Rolling Eyes il me reste à trouver un pc sous XP !!!!!!
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Dim 22 Mai - 10:07
hier , Monta est passé à la maison et nous avons essayé mon cable sur son pc sous windows 8 et toujours pas de connection . J'ai donc acheté un cable non compatible avec tuneecu en plus pas de pc sous xp dans mon entourage donc pour faire simple je viens de commander celui ci chez Lonelec
http://www.ebay.fr/itm/360467533764?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Dim 22 Mai - 12:37
what
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Dim 22 Mai - 15:45
j ai un câble bleu, et je n ai aucun soucis avec mon portable sous win 7 scratch
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Dim 22 Mai - 16:23
il est arrivé la même mésaventure à un autre membre du forum , voici le lien du sujet http://newbritishtwin.forumactif.com/t23935-probleme-tuneecu?highlight=cable+tuneecu
pour ma part j'ai tout essayé , sous windows 7 , 8 , chargement du pilote indiqué sur tuneecu en manu etc ......, rien y fait et pourtant il est parfaitement identique à celui que Algy ma gracieusement prêté . Le chipset ftdi du cable n'est certainnement pas le bon . Sur relecture de plusieurs post , Richard est formel à ce sujet .
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Sam 28 Mai - 17:18
câble obd2 de chez lonelec reçu ce matin , installation du pilote en manu , chargement de l'ancienne carto , reset tps ok . Elle tourne parfaitement en statique , bonnes montées en régime sans hésiter , essais sur route plus tard pour cause d'orage
patrick 17
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Mar 31 Mai - 17:29
essai cet aprem sur 10 bornes avec l'ancienne carto ( 20507 ) ça marche impeccable , comme avant quoi . Les bougies sont grises , c'est a dire normal avec le sans plomb et l'injection . Maintenant il faut que je comprenne pourquoi la carto modifiée ne fonctionnait pas top what
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Jeu 2 Juin - 23:46
C'est bizarre que ça n'a pas fonctionné ..
Je viens d'installer la carto 20507 de Richard sur ma bonnie ce soir avec exactement la même configuration que toi et aucun problème à signaler, ça marche super bien
Il me manque plus qu'un filtre DNA à acheter
Noosa
MessageSujet: Re: probleme de richesse    Ven 16 Sep - 17:56
Salut , j'avais trouvé ce post intéressant à suivre ....
a-tu résolu ton problème en réinstallant la carto de Richard ou es -tu resté avec la 20507 ? what
