 Ampoule Phare qui claque
LudoDan
Date de naissance : 27/02/1975
MessageSujet: Ampoule Phare qui claque   Jeu 28 Avr 2016, 17:06
Bonjour tout le monde.
Mon ampoule de phare (H4) claque après son remplacement il y a environ 2 jours.
(Thruxton de 2014)
Comme ça rapidement je pense au régulateur de tension.
Sinon vous avez des idées sur la cause ?
Merci !
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Jeu 28 Avr 2016, 20:21
Sors le Métrix
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Jeu 28 Avr 2016, 21:35
Mauvaise qualité de l'ampoule.... mais commence par mesurer la tension en accélérant, pas au ralenti.
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Ven 29 Avr 2016, 00:01
mauvaise série , test une Philips H4 " city ,Oranger" pour voiture a 4 ou 5 balles c est costaud .
LudoDan
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Ven 29 Avr 2016, 00:10
Je vais refaire un test avec une nouvelle ampoule Philips pour voir ;-)
Flor13
Date de naissance : 07/04/1970
Ou c'est que tu crèches : au bord de la Grande Bleue. Mais ca c'était avant
Ta brèle : T100 110th 7200km
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Ven 29 Avr 2016, 19:27
Salut
Met une ampoule a led , même si la tension est un peu haute elle supporte jusqu’à 36 volt.
++Flor
LudoDan
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Ven 29 Avr 2016, 19:54
J'avais pensé à une ampoule LED.
Après si le régulateur d'alternateur n'assure plus son boulot, ce ne sera pas bon pour la bécane. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon voltmètre...
LudoDan
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Mar 03 Mai 2016, 16:21
Pour alimenter le forum, avec la résolution de ma panne :
C'était bien le régulateur d'alternateur.
J'ai acheter un modèle de la marque ElectroSport (en plug & play) et tout est rentré dans l'ordre.
ps : Le radiateur est un peu plus foncé et les lames de refroidissement plus épaisses que l'origine.
Bonne route à tous.
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Mar 03 Mai 2016, 16:23
merci pour ce retour d'info
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Mar 24 Avr 2018, 13:22
Up déterrage
Même panne pour moi ..
ma première ampoule à tenue 13000 kms, et là je viens d’en claquer 2 de marque Philips coup sur coup ..
Et ma garantie de 2 ans vient de se finir ..
Je vais prendre des mesures ce soir .
MessageSujet: Re: Ampoule Phare qui claque   Mer 25 Avr 2018, 20:03
J’ai donc fait les mesures, j’ai 13,7 volts au ralenti à l’ampoule et 14,10 volts à 5000 tr/min, pareil sur le plein phare .
Ça paraît pas tant que ça déconnant à moins qu’à 8500 tr/min ça augmenterai encore ?
Je suis passé chez Triumph et même si j’ai dépassé la garantie de 3 mois il me le prenne en charge .
Donc cool
» AMPOULE PHARE AVANT
» resto d'une peugeot 125 de 1948 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Ampoule phare avant AXR
» Améliorer l'éclairage du SH
» Changement ampoules XMAX 250 2012
