 Panne charge
MessageSujet: Panne charge   Jeu 28 Avr - 20:07
Salut à tous.
Je vous fais part de la mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui.
J'ai la chance d'avoir un voltmètre sur mon tableau de bord ce qui fait que j'ai vu tout de suite que j'avais un problème de charge.
Le voltmètre m'indiquait une tension de plus en plus basse, puis la moto s'est mise à ratatouiller. Comme je n'étais pas loin de chez moi, je n'ai pas voulu enlever le fusible du phare parce que si elle calait, étant sur du plat elle n'aurait pas démarré.
Elle m'a quand même emmené à 600 m de la maison avant de me dire continue sans moi...
J'ai récupéré la batterie d'origine qui a 9 ans et que je garde chargée avec l'Optimat au cas ou.
Contrôle du circuit de charge, merci la base de connaissance du forum.
Verdict : alternateur coupé et 1 diode du régulateur HS.
Je ne sais pas qui a tué l'autre mais j'ai les 2 a changer.
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Panne charge   Ven 29 Avr - 7:29
Superbe pièce pour le futur musée Pinault !
Un voisin qui ne peut pas grand chose pour t'aider .
stareast
MessageSujet: Re: Panne charge   Ven 29 Avr - 7:45
C'est une bonne idée de tomber en panne à 600 m de chez soi.
Le diagnostic étant fait cela ne devrait pas être trop long pour qu'elle redémarre; mais qu'est-ce qui peux avoir causer ça ?
L'usure, l'obsolescence ou un court circuit ?
En tout cas , étant du 06, on saura qui appeler si on a problème électrique Wink
MessageSujet: Re: Panne charge   Ven 29 Avr - 17:46
Une chance aussi que ce soit arrivé à toi, Gérard !!! si c'était arrivé à la plupart des membres du forum (Moi inclus...) c'était assistance plus concess. et facture salée !
Tu as de quoi t'occuper ce week end. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Panne charge   Ven 29 Avr - 18:28
Ho Philippe ! ça fait plaisir de te lire.
Lorsque la tension est très faible, ça fait un peu comme si l'essence n'arrivait pas. A la différence que quand tu sais que c'est un problème de charge, tu ne t'arrêtes pas ou alors en haut d'une côte pour enlever le fusible du phare.
Je n'ai aucune idée de ce qui a causé cette fonte du fil de cuivre. Si les vrais électriciens ont une idée. J'ai bien pensé à le ressouder mais vu que je dois changer aussi le régulateur, j'ai préféré ne pas tenter le diable.
La vieille pièce ? Je vais en faire une horloge ou la vendre au prix du cuivre !
Panne charge
