 Pot 2 en 1 TEC court
MessageSujet: Pot 2 en 1 TEC court   Mar 3 Mai - 23:23
Salut à tous
C'est fait, je me suis lancé, j'ai commandé un pot TEC 2 en 1, directement en Angleterre: http://shop.tecbikeparts.com/products/tec-2-1-tracker-full-stainless-exhaust-system
J'espère, ne pas être déçu par la qualité (je sais que les soudures ne sont pas terribles) et qu'il ne sera pas trop bruyant. Je vous tiendrai au courant quand il sera reçu et, surtout monté sur ma bécane.
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Mer 4 Mai - 10:49
Si possible essais de faire une vidéo pour qu'on ai une idée du son que ça donne
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Mer 4 Mai - 12:58
il existe plusieurs videos dans youtube, mais souvent, malheureusement, avec le DB killer retiré.
La seule que j'ai trouvée avec le bidule inside !!!
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 12:53
Bon ça y est le pot est monté et je viens d'essayer la bécane. Le montage proprement dit est long et fastidieux, mais ne pose aucun problème particulier. Les 2 problèmes que j'ai rencontré, c'est la fixation du silencieux car l'ensemble était assez bridé et les pattes, à un poil de cul près , semblaient décalées...et l'autre problème, ce sont les câblages des sondes lambda, qui du coup étaient trop court. Obligé de changer le routage des cables et encore, c'est ric et rac . Il faut que je protège ces cables avec des gaines tortillon car ça passe très près du radiateur.
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 13:03
J'avoue que je craignais de mettre en route. Je m'attendais à ce que le moteur tourne comme une patate en faisant un boucan d'enfer. Pas du tout (et pour moi c'est une bonne surprise, je ne voulais pas un pot trop bruyant), le moteur est à peine plus bruyant qu'avec les pots d'origine (SE), il donne un peu de la voix vers 3500 t. Et puis la bécane tourne comme une horloge et même le régime de ralenti n'a pas varié. Je verrai plus tard, la couleur des bougies, s'il faut adapter une map 2 en 1 Arrow.
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 13:06
Par contre j'ai dû virer la béquille centrale, rien n'ai prévu comme butée de remplacement. Du coup entre le poids gagné sur les pots (le Tec est très léger) et la béquille, la bécane a bien maigri et ça se ressent énormément à la conduite.
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 14:10
Effet placebo
Nolaim
Ta brèle : Thruxton 900
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 17:11
Fais nous une photo ! :)
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 19:35
Effet placebo
pas que, ça en fait de la ferraille en moins !
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Lun 9 Mai - 19:40
même pas la différence entre un réservoir plein et un réservoir vide
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Ven 20 Mai - 17:06
Bon, je vous ai un peu oublié. Alors comme promis quelques photos du pot.
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Ven 20 Mai - 17:13
Ah mince, y a eu comme une erreur d'iconographie .... je vas essayer de retrouver les bonnes photos sur mon ordi ....
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Ven 20 Mai - 17:17
sur l'avant dernière photo, on voit bien que les sondes lambda sont placées plus bas que d'origine. Du coup les câbles sont un poil trop court et par précaution je les ai protégés avec de la gaine spiralée, acheté chez Norauto (sans pub) photo n°4
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Sam 21 Mai - 13:13
Pour des raisons budgétaires, je n'ai pas de video à vous montrer, mais je vais vous faire le bruitage entièrement à la bouche: " prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout prout"
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Sam 21 Mai - 17:42
du moment que ce bruit sort par ta bouche
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Sam 21 Mai - 18:04
oui uniquement avec la bouche
MessageSujet: Re: Pot 2 en 1 TEC court   Sam 21 Mai - 18:08
parce que là ça pétarade à la décélération...
» pour tirer plus court
» remplacement ressort par ressort court
» câble d'embrayage trop court
» Refection arbre de transmission en court, mais...
» Annecy court pour handisport le Merc 17/09
