 Vider réservoir EFI
LudoDan
MessageSujet: Vider réservoir EFI   Lun 9 Mai 2016 - 20:10
Bonjour tout le monde.
Je vais emmener le réservoir de ma Thruxton EFI en peinture.
Il faut donc que je le vide.
Il y a t il une technique particulière ?
Je vais retirer la pompe à essence, mais pour le vider totalement je ne sais pas encore à quoi m'attendre...
Si quelqu'un sait ;)
Merci !
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Lun 9 Mai 2016 - 20:38
Tu tourne autour de la maison jusqu'a la panne !!!!!!!!!
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Lun 9 Mai 2016 - 20:48
Tu te mets au dessus d'une bassine et tu démontes la pompe...
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Lun 9 Mai 2016 - 21:05
La tête en bas ce n'est pas mieux ?
P'tain les gars, des fois vous me faites peur
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Lun 9 Mai 2016 - 22:28
Pas certain que toute l'essence soit vidée en vidant le réservoir par le trou de remplissage.
Sinon je n'aurais pas posé la question.
Merci pour le retour Algy
Jb_Racer
Ou c'est que tu crèches : Troyes
Ta brèle : Bonneville 2012
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 0:14
Tu le vides par le trou de remplissage et ce qui reste s évaporera.
ZIB71
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 20:15
Une fois vidé le maxi par le trou de remplissage , le peu qui reste viendra quand tu auras demonté la pompe
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 20:22
Le démontage de la pompe est obligatoire pour filer le réservoir a ton peintre ? J'ai lu quelque part qu'il y avait un joint un peu chiant à remonter... what
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 20:27
Pour le passage en peinture je dois livrer le réservoir vide.
C'est obligatoire. Eux mêmes ont l'obligation de le nettoyer à l'intérieur avant restitution.
Besagne
Ou c'est que tu crèches : frontiere belge pres de Roubaix
Ta brèle : Bonneville SE 2015
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 20:50
vider le résé, ok ca me semble le minimum;
mais tomber la pompe ?!
verifies auprés du peintre, ca coute rien, et ce sera beaucoups de boulot en moins (surtout le remontage comme le dit Paulo12)
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 21:31
Je lui ai déjà demandé et il faut retirer la pompe et vider le réservoir.
C'est un ami de surcroit donc il me préconise ce qu'il y a de mieux pour qu'il puisse bosser dans de bonnes conditions.
Après ça je lui demande une peinture uni pure, avec 3 couches de vernis anti rayure (rallye) en finition lustrée. J'espère que le résultat sera à la hauteur :)
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 22:09
Le joint n’est pas plus chiant que ça à remonter, et tu n’es pas obligé de le changer...
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 22:12
J'en ai profité pour commander un nouveau joint et un nouveau filtre à essence. Tant qu'à faire de tomber la pompe à essence, autant changer ce qu'il faut.
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 22:13
Tu nous diras le prix des deux gadgets... ça doit pas être donné...
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mar 10 Mai 2016 - 23:28
Acheté sur le site Triumph (World Of Triumph)
- Le joint de pompe à essence : 24€
- Le Filtre à essence d'origine : 24€
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 9:57
Pas excessif par rapport à un joint de carter d’allumage car le joint est complexe. Certainement que les entretoises métalliques ne sont pas comprise avec le joint, et ne sont pas non plus à changer.
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 10:03
Si tu parles des parties métalliques se trouvant sur le joint, elles sont collées dessus. En gros, il y a le joint en caoutchouc avec ses points d'attache en métal.
Pour le filtre à essence, j'ai failli l'acheter sur un site de pièce triumph (dans le commentaire ils te disent que le filtre Mahle est deux fois moins cher que le Triumph d'origine) mais en fait ils le vendent 24,50€ (!!!) du coup faut pas se priver du filtre d'origine pour le même prix :)
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 10:25
Et bien c’est pas cher du tout, tu fais bien d’en profiter pour les changer.
Besagne
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 13:13
oui ce serais dommage de s'en priver
par pur  curiosité, post nous une photo après l'opération
hate de voire ça
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 13:21
Avec plaisir.
Pour le moment la coque cafe racer est chez le sellier.
J'ai acheté une coque cafe racer en poly (de chez Poylstreetbike) que j'ai fixé sur une base de selle Triumph, après un découpage pour la faire entrer et l'ajuster.
Après la partie selle que je fais faire, direction la peinture.
Je posterai une photo du résultat final pour ceux que ça intéresse. ;)
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 13:39
La coque inclut le réservoir ?
LudoDan
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 13:42
Non. Mais je profite de faire peindre la coque (qui est brut pour le moment) pour faire repeindre toute la moto.
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 13:47
Apres avoir demonté ton Reservoir tu le poses debout (sur la Fixation coté selle) contre un mur et de Preference sur un etabli pour avoir de la hauteur. Tu inseres un tuyau par le trou du bouchon jusqu'au Point le plus bas et tu syphone le Maximum.
Pour vider le reste , tu places le Reservoir à l'envers et tu demontes la pompe. A l'aide d'une seringue tu aspires le reste d'essence.
J'ai fais cette Operation au moins 5 fois sans changer le Joint ni le filtre. Jamais eu de fuite!
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 14:23
Et tu pompes, comme les Shadoks...
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 14:37
ou Clara Morgane
MessageSujet: Re: Vider réservoir EFI   Mer 11 Mai 2016 - 14:45
J'ai dit COMME...
Vider réservoir EFI
