 problème de batterie ?
MessageSujet: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 10:01
Ce week end nous étions de sortie, donc kilomètres alignés les uns derrière les autres. A une station service plus de démarreur, symptome de batterie à plat. Démarrage à la poussette.
Le lendemain matin pareil, démarrage à la poussette puis ensuite à chaque arrêt la moto a redémarré normalement.
Hier matin et ce matin j'ai fait des essais multiples et pas de problème.
Le multimètre annonce 12,75V moteur arrêté.
Je vais changer la batterie par sécurité (7 ans et 92.000km) mais c'est tout de même bizarre .....
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 10:53
Elle a visiblement les volts mais doit manquer de puissance.
Après 7 ans, ça ne serait pas surprenant.
willyboy
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 11:04
Tu peux très bien avoir 12v ( a vide ) et pas de puissance quand tu tires dessus
7 ans pour une batterie , elle a fait son temps
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 11:07
Ce qui est étonnant c'est que le problème a été passager, maintenant ça va bien. Mais je vais tout de même la changer, ça m'emmerderait de rester coincé au pied de l'Etna cet été.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 11:43
Bah il a l'air content, tu sais ces pannes à la con qui n'ont jamais lieu chez le mécano mais toujours un dimanche dans un coin perdu !!??
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 15:00
Cosse mal serrée ou oxydée ?
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 16:09
Oxydée ? ma moto est entretenue et non laissée à l'abandon !!! Non mais, l'autre !!
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 23:40
Bon je viens de faire des tests :
Le multimètre indique 12,70V moteur arrêté puis 13,10V moteur tournant
Je décharge volontairement la batterie en mettant des coups de démarreur successifs, la moto démarre parfaitement.
Quand la batterie tombe sous les 12V le démarreur ne fonctionne plus (un peu poussif 1 ou 2 fois puis plus rien).
Donc la tension monte quand le moteur tourne = alternateur et régulateur OK
C'est donc bien la batterie qui commence à donner des signes de faiblesse, je vais donc en commander une -YUASA YTX12-BS- sur Amazon pour 40,80€)
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 9:46
Re-test ce matin : 1 démarrage = OK
2 démarrage = niet
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 18:32
Citation :
C'est pas beaucoup un element de batterie fait de 2.2v donc sur une batterie tu en as 6 donc moteur arreté du devrait avoir 13.2v et monté à plus de 14 v moteur tournant
willyboy
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 20:28
2 démarrage = niet
T as changé ta batterie ???
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 21:18
Elle arrive demain matin, merci Amazon et Chronopost
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 22:15
Et pour l'acide tu fais comment... par correspondance l'acide n’est pas fourni trop dangereux.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 22:34
J'espère que c'est avec sinon je suis dans le kk
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 22:38
Tu nous diras demain si c’est livré avec.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 22:40
Avec cette batterie, vous êtes sûr de faire le bon choix. Leader mondial dans le secteur de la conception et de la fabrication des batteries stationnaires étanches au plomb, Yuasa met tout son savoir-faire au service de votre moto !
- Voltage : 12V
- Capacité (AH) : 10
- Dimensions Long*Larg*Haut (cm) : 150*87*130
Sans entretien, livré avec pack acide.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 11 Mai - 23:08
OK et tant mieux.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Jeu 12 Mai - 6:16
Une fois remplie d'acide, tu attends une bonne heure(qu'elle soit redevenue froide), et puis charge lente à l'optimate avant de l'utiliser. Tu ne vas pas reconnaitre ton démarreur
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Jeu 12 Mai - 9:21
C'est bien ce qui est prévu.
7 ans c'est bien pour une batterie de moto quand même .....
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:05
Acide dans les cuves
Pause une heure
branchée sur Optimate mais toujours voyant orange fixe depuis presque 3h00
Multimètre : 13,75V
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:24
Pause une heure
Multimètre : 13,75V
Normal , suivant l'Optimate que tu possède , ta charge est au maximum de 0,8 amp ou 1,2 amp , fais ton compte , au mieux , en 3 heures tu as chargé 3,.. amp .soit patient , ta batterie en fait 10...
A+M-A
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:29
Sans le conseil de Marco je n'aurai pas pensé à la mettre sur Optimate après remplissage/refroidissement.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:41
Conseil judicieux ,c'est la procédure normale !
A+M-A
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:45
Il n'est pas mentionné de mettre la batterie en charge dans le "mode d'emploi".
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Lun 16 Mai - 23:54
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 17 Mai - 7:39
Jamais fait non plus... et si tu vas rouler deux ou trois heures ? ça suffit ?
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 17 Mai - 10:03
http://www.stockmoto.com/fiches-conseil/mise-en-service-batterie-neuve/
""""" B - Pour une utilisation immédiate** :
   - Fermer les bouchons
   - Laisser reposer en auto-charge 1h ou plus
   - Rouler afin de poursuivre la charge
** Ce second type de mise en service offre l'avantage d'être rapide, mais les
performances de la batterie ainsi chargée sont limitées à environ 80% de son potentiel """
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mar 17 Mai - 11:13
Ce matin l'Optimate était au vert, mesure de la batterie : presque 13,6V
Merci du tuyau.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 20:44
Bon, j'ai démonté la selle et j'ai trouvé une petite batterie, j'ai commandé la grosse persuadé que c'était celle là. Ca rentre en retirant la petite cale et en mettant le gros boitier plastique (celui qui a 2 grosses connectiques) à plat sur la batterie. La selle passe sans problème, j'espère que tout va bien se passer en roulant.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 20:51
Tu as du commander celle plus grosse des versions carbu.
C'est ce que j'ai sur la mienne, avec l'ECU à plat dessus et je crois bien qu'on s'est foutu de ma gueule, ici même, quand j'ai demandé si ça posait un problème.
Fais juste gaffe à pas trop tordre la connectique ; il y a une bonne position que m'a montré le mécano, avec les cosses vers l'avant.
