 problème de batterie ?
MessageSujet: problème de batterie ?   Mar 10 Mai - 10:01
Ce week end nous étions de sortie, donc kilomètres alignés les uns derrière les autres. A une station service plus de démarreur, symptome de batterie à plat. Démarrage à la poussette.
Le lendemain matin pareil, démarrage à la poussette puis ensuite à chaque arrêt la moto a redémarré normalement.
Hier matin et ce matin j'ai fait des essais multiples et pas de problème.
Le multimètre annonce 12,75V moteur arrêté.
Je vais changer la batterie par sécurité (7 ans et 92.000km) mais c'est tout de même bizarre .....
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 20:51
Tu as du commander celle plus grosse des versions carbu.
C'est ce que j'ai sur la mienne, avec l'ECU à plat dessus et je crois bien qu'on s'est foutu de ma gueule, ici même, quand j'ai demandé si ça posait un problème.
Fais juste gaffe à pas trop tordre la connectique ; il y a une bonne position que m'a montré le mécano, avec les cosses vers l'avant.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 20:58
La connectique va naturellement vers l'arrière sans forcer le moins du monde
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 21:20
Oui vers l'arrière, merdalors, c'est ce que je voulais dire, le cul du boitier vers l'avant.
Et s'il te reste une feuille papier carbone de l'ancien temps, tu peux la poser sur l'ecu, avec une feuille blanche,et voir si ça appuie quand tu roules. Sur la mienne, ça touche avec la selle d'origine mais pas avec la Burton DS003. Pourtant les fonds ont l'air identiques.
MessageSujet: Re: problème de batterie ?   Mer 18 Mai - 22:08
Visuellement ça a l'air plus bas que les tubes du cadre.
