 nombre de maillons de chaine
COURTOIS
Ou c'est que tu crèches : ESSONNE FRANCE
Ta brèle : 900 THRUXTON
MessageSujet: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 16:07
Une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans les sujets qui traitent des chaines.
J'ai une Thruxton de Janvier 2006 qui a environ 13 000kms mais dont la chaine est bruyante lorsque je la pousse à la main.
Je veux remplacer le kit chaine et la revue technique indique 102 maillons. Or tous les kits chaines proposés à la vente comportent 104 maillons . Alors quel est le bon nombre de maillons ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 17:26
As tu le pignon et la couronne d'origine ?
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 18:34
de toutes les façons il est préférable de changer le kit complet , avec une démultiplication en rapport avec tes modifs moteur.
Mais flinguer une chaîne a 13.000 , faut le faire !
est elle rouillée ?
vieux
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 19:37
Ptain meme tictacben a fait plus avec 1 chaine non graissee.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 19:46
Commence par dégraisser et regraisser. On vérifie l'usure en regardant si la chaine laissa apparaitre plus de la moitié des dents de la couronne quand on tire dessus (la chaine)
Archi morte :
Ojīchan
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 19:49
Mon Thrux est de 2007 j'ai remplacé la chaine d'origine par un kit chaîne AFAM 104 maillons, démultiplication 18x43.
J'ai pris un kit livré fermé, donc dépose du bras oscillant ce qui permet de faire un peu de nettoyage, graissage, contrôle de roulements.
J'avais comme toi  j'ai constaté que, suivant le support, revue tech ou livret d’entretien le nombre de maillons était différant, je me suis donc pris par la main et les ai compté, verdict 104 !
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 11:58
Si tu as un drole de bruit à ce kilométrage (ça fait clac-clac-clac ?) tu as peut être tout simplement le pignon de sortie de boite qui est desserré : ça m'est arrivé récemment.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 13:06
avec la "goupille" en place, cela me semble difficile
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 13:40
Si, la goupille empêchait que ça se barre, mais le pignon était desserré
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 14:22
Problème déjà vu plusieurs fois ici.
Ojīchan
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 19:50
Vi et j'en ai même donné l'explication, puisque cela m'est arrivé.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 20:27
+1 ;
C est récurrent si la plaque de métal qui fait office de goupille, est mal mis en place le pignon se dessert, perso c'est le garagiste auto , qui a serré avec une douille balèze et un pisto pneumatique,
un bon coup sur cette pièce qui fait office de goupille et hop après un nettoyage du caviar, et une chaîne remise à neuf , avec un graissages a chaud.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 22:11
Moi je graisse a la laque industrielle 😊😊😊 a chaud aussi + 400 /100 de lubrification 😊😊😊
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 17 Mai - 22:36
Moi je graisse la chaine quand j'y pense, à la bombe de n'importe quelle marque et le kit m'a fait 54000km
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mer 18 Mai - 7:20
Et une fois sur 2 j ajoute de la cyprine a raison de 5/3 par metre a 37 degrés .
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mer 18 Mai - 8:19
La chaine n'est pas rouillée et je l'entretiens avec un nettoyage et un graissage régulier et j'ai une conduite plutôt cool .Sinon je suis en démultiplication d'origine , 18 x 43 .Elle fait juste du bruit quand je pousse la moto ,ça fait cloc cloc comme si les dents du pignons rentraient mal dans la chaine alors que ça ne le fait pas sur mes autres motos. Dans ce cas je vais vérifier la goupille du pignon de sortie de boite et vérifier le jeu maillons /couronne.C'est vrai que ça me semble un peu prématuré une chaine usée à 13000 km .Merci pour les tuyaux Merci
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mer 18 Mai - 8:23
Sinon merci Ojichan pour ta réponse . Je vais faire comme toi et compter les maillons un par un ainsi je verrai si le nombre de mailons indiqués dans la RMT est correct ou non
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mer 18 Mai - 9:21
"Cloc-cloc", c'est exactement le bruit que j'ai eu quand le pignon s'était desserré...
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mer 18 Mai - 9:56
Merci Gunthar je vais donc déjà regarder de ce côté là comme cela je n'aurai pas à compter les maillons !!! Wink
Ojīchan
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Sam 21 Mai - 16:24
Tout est expliqué ----> ICI
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Lun 23 Mai - 22:39
Merci Ojichan.J'ai lu le post que tu m'as indiqué et cela décrit exactement le bruit de ma chaine.Je n'ai pas encore eu le temps de regarder et je vais essayer de le faire demain( je travaille de nuit cette semaine...).Mais après la lecture il semblerait que ce jeu ne soit pas latéral mais plutôt d'avant en arrière , c'est à dire au niveau de la liaison cannelures de l'arbre de sortie de boite avec les cannelures du pignon j'imagine.
Sinon j'ai aussi constaté qu'après graissage la chaine était plus tendue qu'avant graissage.Je donne le verdict rapidement Merci
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 6:07
Citation :
Ha oui alors, j'ai hâte pour le verdict
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 11:12
C'est cool ça si la chaine se retend au graissage, pas très mécaniquement logique mais cool.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 11:18
Moi j'attends l’avis et les explications de notre grand forummeur qui sait tout, il doit bien avoir un avis et un conseil à donner.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 11:48
Citation :
Aucune idée du pourquoi, mais j'avais constaté la même chose et c'était au moment ou ma transmission faisait clac clac à cause du pignon desserré.
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 13:00
Ça c'est juste pas possible, ça indique juste que tu n'a pas mesuré le débattement de la chaine au même endroit de la chaine. En fait c'est signe d'un point dur, pour le confirmer il faut mesurer la flèche, faire défiler 20cms de chaine, remesurer, et ainsi de suite. Pour une chaine en parfait état, la tension doit être grosso modo constante sur un tour de chaine (fais une marque à l'endroit ou tu commences).
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 14:29
Coucou Richard !!!
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 15:43
pour info
un pote a monter cette chaîne , c est le top , basse friction ,et cela a l air costaud , c est ma prochaine !
http://www.afam-france.fr/html/produits/transmission-threed.html
tiger
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 16:05
T as des potes ? 😊😊😊😊
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 17:42
P'tain Richard tu fais chier, on était bien parti là
Pffff
