 nombre de maillons de chaine
COURTOIS
Ou c'est que tu crèches : ESSONNE FRANCE
Ta brèle : 900 THRUXTON
MessageSujet: nombre de maillons de chaine    Lun 16 Mai - 16:07
Une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans les sujets qui traitent des chaines.
J'ai une Thruxton de Janvier 2006 qui a environ 13 000kms mais dont la chaine est bruyante lorsque je la pousse à la main.
Je veux remplacer le kit chaine et la revue technique indique 102 maillons. Or tous les kits chaines proposés à la vente comportent 104 maillons . Alors quel est le bon nombre de maillons ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 17:42
P'tain Richard tu fais chier, on était bien parti là
Pffff
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 20:35
Bon voici le verdict.
Cet AM j'ai démonté le petit carter et j'ai fait le test de la vitesse enclenchée et forcer sur la roue arrière moteur arrêté et rien ne bouge.Pour être sûr j'ai rabattu la rondelle frein et j'ai tenté de serrer le gros écrou.Ca doit être une douille de 34 et comme les miennes s'arrêtent à 32 j'ai pris une grosse clé à molette en bloquant la roue en appuyant sur la pédale de frein et je n'ai pas pu serrer mieux, ça a l'air bloqué . Et quand j'ai rabattu à nouveau la rondelle elle était à la même place exactement donc l'écrou de 34 n'a pas bougé d'un poil.
J'ai vérifié la tension de chaine qui est correcte, ni trop tendu ni pas assez.
J'ai vérifié sur la couronne arrière , on ne peut même pas soulever un maillon.
Il m'est venu une autre idée.Est ce que ça pourrait être le frottement de la chaine sur l'arrête de plastique qui protège le bras oscillant vu que la chaine frotte dessus ???
Sinon si ça ne doit pas être préjudiciable à la bonne santé mécanique de l'ensemble chaine/boite je continue de rouler ainsi vu que le cloc cloc cloc ne s'entend qu'en poussant la moto à la main et pas en roulant.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 21:05
Est-ce que tu as verifier les maillons , car tu peux en avoir un de grippé ça arrive souvent
COURTOIS
MessageSujet: Re: nombre de maillons de chaine    Mar 24 Mai - 23:37
Non je n'ai pas vérifié les maillons mais je pense que s'il y en avait un de grippé le cloc cloc cloc ne serait pas régulier et lorsque je tourne la roue à la main la chaine s'emboite de façon régulière sur le pignon.Avec un maillon dur elle devrait sauter légèrement en passant dessus.
Toutefois je regarderai tout de même , on ne sait jamais
