 Compatibilité jantes t100/SE
Niko13
Niko13
Date de naissance : 18/03/1979
Ou c'est que tu crèches : Biarritz
MessageSujet: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 12:05
Bonjour , j aurai besoin de renseignement ,
J aimerai monter sur ma SE de 2014 des jantes de bonneville t100 a rayon ,
Quelque sais si il est possible de le faire sans probleme ou que faut il modifier ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 12:46
Il faudra changer la fourche...
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 13:01
Pourquoi ?
D'où viens la diffèrence ?
Les T ? Entretoise ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 13:50
L'emplacement du raidisseur de fourche qui supporte aussi le garde boue. C'est d'abord là que ça coincerait.
En admettant que tu t'en passes, tu n'auras pas le même diamètre de roue - 19 au lieu de 17 - et donc une moto relevée de l'avant.
De toute façon l'angle de chasse est aussi plus refermée (de 3° au moins de mémoire)  et donc changer la fourche ne suffirait pas pour "avoir" une T100 : c'est l'avant du cadre qui diffère. Tu peux avoir une moto qui ne tient plus du tout la route. Et faut voir aussi l'encombrement d'une roue de 19 en compression de la fourche : sur ma T100, je ne peux pas monter un klaxon plus gros sans qu'il tape dans le garde boue avant au freinage. Avec une fourche plus verticale, ça donnerait quoi ?
Si tu veux des roues à rayons, il serait plus simple d'en trouver dans tes dimensions d'origine.
perfecto
perfecto
Date de naissance : 14/05/1954
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:08
Roues de 17 à rayons de Triumph legend voir avec "Trimax" grand gourou du 3 pattes carbu.
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:12
Ok , merci pour avoir développer ces infos me seront grandement utile ,
Mais voila se que j ai fait sur un r100rs bmw
Donc en gros les soucis de garde boue, angles de chasse , ne me dérange pas pour mes futur modifs
Je voulais juste savoir si mécaniquement c'est possible ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:19
Le cadre de la SE et de la T100 sont identiques, seule la roue de 17 sur la SE la fait baisser de l'avant et par conséquent modifie l'angle de chasse. Avec des roues de T100 ta SE devient .... un T100, hormis le problème de fourche. c'est sur la Thruxton que la géométrie est différente.
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:20
Mais qu'avait fait cette pauvre BMW pour que tu la tortures ainsi ?
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:23
Donc hors mi le garde boue les entretoises sont les mêmes et donc se monte si j ai Bien compris ?
Désolé d insister mais je voulais être sûr  , Cômme je m apprête à commander une roue de t100 sur Ebay
J avais peur que les entretoises sois différente et que les T aussi ...
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:26
Rien Lool
Apres les goûts et les couleur cet autre chose ;)
Mais malgres tout elle rencontre un grand succès ;)
Enfin pour la Triumph je comptais faire un truc plus classic
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:27
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:51
Pas sur que le disque de frein soit le meme....
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:55
Non ca cest sur ils sont différents , le diamètre au niveau des fixations , il faut la jante et son disque sûr .
Mais je voulais savoir pour le reste , entretoises et T ...
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 14:56
son disque dur ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:00
Bin oui, mou ça ne freinerait pas !
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:10
Je pensais plus qu'il parlait d'un un 33 tour gunthar lool
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:15
Fallait le dire tout de suite que c'était une moto pour rouler en ligne droite sur la digue de café en café ! Dans ce cas tu peux mettre n'importe quelle roues et n'importe quelle taille : tu ne risque rien dans ce cas !
A part mourir de ridicule peut-être ?
Pauvre Beumeuh… Je suis déjà malade rien qu'à essayer d'imaginer ce qu'une Bonnie va subir (heureusement : ce n'est qu'une SE) !
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:19
Voila cest ca ! pour aller tout droit au bar ;)
Et pour mes entretoises et les T ce sont les mêmes sur la t100 et la SE ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:41
Une bien triste histoire à méditer avant de sortir le chalumeau ou la carte bleue
https://www.leboncoin.fr/motos/964835973.htm?ca=12_s
Des histoires de T100 et de SE salement opérées, qui ont couté 15 000 balles à leurs proprios et qu'ils revendront péniblement la moitié, il y en a des tripotées sur le bon coin.
Dans ce cas précis, ça serait pas moins cher d'opérer directement sur une T100 ?
patoche
patoche
Date de naissance : 18/09/1947
Ta brèle : street twin
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:55
salut voisin, tu crèches ou dans notre bonne ville ?(sans jeu de mots !!)
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:58
Sur les terrasses des bistrots !
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 15:59
Pour répondre à ta question il faudra qu'un grand maître s'y penche passke moi je n'en sait rien, même que ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ça. Sauf mettre une jante bâton à l'arrière de ma T100 à cause des crevaisons.
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:22
Écoute gunthar  je sais pas trop où tu veux en venir avec ton annonce du bon coins ,
Les goût et les couleurs , chacun fait ce qu'il veut je crois ...
Pour ma part et pour répondre à ta curiosité , j ai Achete une SE car j ai fait une bonne affaire dessus suite à la légère glissade de son propriétaire ,
Mais j aurai préféré bien sûr qu'il ait choisi une t100 Lors de son achat en conssesion , car moi aussi je la trouve moche àvec ces jantes a bâton , mais à 3000 euro de 2014 àvec juste un Carter et un phare abîmer , j ai ete moins regardant ;)
Voila apres pour la modif que je vais faire dessus , avant d avoir un avis attend au moins que ce soit fini ...
Et Perso je fais ça pour mon plaisir donc me le gâche pas ,
Je pense pas avoir demander qui aime quoi ou autre ,
Juste si mécaniquement c était compatible ...
Et quand on me répond il faudrai changer La Fourche complète , Bin je montre que L on peut m expliquer plus techniquement ,
Car j ai une expérience en modif , qu elle plaise ou pas ...
Car couper un cadre en ajouter un sur meusure , souder , faire un faiseau etc etc
Mérite une réponse peut être plus technique ...
Et sympa ..
Car de puis toute à l'heure chacun dit la sienne mais personne veux bien me répondre simplement ,
Mais cest peut être un bizutage vu que je suis nouveau ...
Merci en tout cas ça fait plaisir ;)
Sinon cest les mêmes entretoises et les meme T sur la t100 et la SE ??
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:24
Merci Mario pour ta réponse , et ca veux dire que t as essayer une jantes à bâton à L arrière ?
Et patoche je suis Ds le 8eme ;)
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:27
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:28
Si tu es sensible à la critique et susceptible tu vas être malheureux ici.
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:30
Non, c'est au conditionnel.
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:32
Pas du tout justement
Ca le fait plaisir de voir que dès personne qui on la 50ene on encore le sens de L humour ,  mais au moins que ce soit constructive , Lool
Une vanne entre chaque réponse ,
La ya que de la vannes
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 16:49
Par contre niveau orthographe, ponctuation et causage de la langue, y'a encore du travail…
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 17:45
On peut pas être bon en tout ! Lool
Mais j essaye de faire attention ;)
» compatibilité des jantes +freinage+kit chaine
» compatibilité jantes yamaha r1
» Compatibilité jantes GSXR K4
» Compatibilité jantes 600 GSXR
» Compatibilité jantes er6 2007/2011 ?
