poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
 Compatibilité jantes t100/SE
Niko13
Niko13
Date de naissance : 18/03/1979
Ou c'est que tu crèches : Biarritz
MessageSujet: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 12:05
Bonjour , j aurai besoin de renseignement ,
J aimerai monter sur ma SE de 2014 des jantes de bonneville t100 a rayon ,
Quelque sais si il est possible de le faire sans probleme ou que faut il modifier ?
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 17:45
On peut pas être bon en tout ! Lool
Mais j essaye de faire attention ;)
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 17:48
Sinon mdr !
Les entretoises et les T sont différent entre une t100 et une SE ???
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 18:03
Quand tu regardes les part-lists, tu n'as pas une partie de réponses à tes interrogations
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 18:25
J ai deja regardé et en faite les ref sont différentes vu que sur la SE 2014 n a pas de cable compteur , cest électronique et donc ils ont mît une entretoise ( de la forme du capteur de prise de vitesse ) qui remplace Le capteur de prise de vitesse , normalement ça devrait être pareil , à moins que le T soit plus large ou autre
La à par faire le test ou connaître une personne qui a déjà fait L expérience c'est compliquer pour moi , à moins de jeter 150 € sur eBay pour une roue et essayer ....
Mais si je peux éviter ça serai cool ;)
Dom93
Dom93
Date de naissance : 17/06/1963
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 18:43
l'entretoise monte sur une roue de bonnie j'en ai mis une car j 'ai supprime le câble de compteur
Niko13
Niko13
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mar 17 Mai 2016 - 18:48
A cool ca !!!
Deja ca me rassure ;)
Ca voudrai dire que les T sont identique , sinon L' entretoise qui remplace le capteur de vitesse aurai du jeu ...
Et aussi que L axe de roue est le meme ..
Maintenant reste à savoir si la position de L étrier sur le pied de fourche est au même endroit mais vu que les disques font la même taille ...
Merci pour L info ;)
M.M
M.M
Date de naissance : 12/04/1989
Ou c'est que tu crèches : la seine sur mer
Ta brèle : Bonneville 865 2012
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mer 27 Déc 2017 - 15:20
Alors NIko13, tu as réussi ? je suis aussi très intéressé par le sujet, je réfléchis à mettre des jantes à rayons...
Noosa
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Mer 27 Déc 2017 - 17:23
Dernière visite : 30 07 2016
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 7:51
Alors ?
Malgré le chambrage des méchiants du forum, tu as réussi à faire cette modif ?
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 10:46
il faut repartir de l'axe et faire rayonner sur mesure une jante ; j'avais étudié précisément la question ;)
Stevens Bzh
Stevens Bzh
Date de naissance : 12/12/1973
Ou c'est que tu crèches : Nantes
Ta brèle : Street Twin
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 11:23
partir de l'axe d'une jante à batons.....
ah non il doit acheter sa jante à rayons pour récupérer l'axe et refaire le cerclage et le reste.....
Toubib du Forum
Toubib du Forum
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 11:35
voilà ...  on achète l'axe et moyeu central et on fait monter rayons et cerclage exterieur sur mesure sinon on peut aussi avoir du tubeless en repartant d'un axe adaptable ...  il  y a  un membre du forum qui l'avait fait ; je m'étais serieusement renseigné  mais  à 1400 euros l'ensemble c resté sans suite ...
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 18:23
si ca peut aider, j ai monté des jantes de 2009 ou 2010 avt et arr sur la mienne sans soucis, si ce n est la came de l'entraineur du compteur de vitesse que j ai pris de l'ancienne pour la mettre sur l autre..
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Jeu 11 Oct 2018 - 18:31
Si je comprends bien, tu as monté des jantes à bâtons de Bonnie 2009/2010 en lieu et place de tes jantes à rayons sur une Bonnie de 2002 ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Ven 12 Oct 2018 - 12:00
C;est dommage qu'on ne voie pas son avatar plus souvent,j'adore les ...chiens...
Plus serieusement,mon gendre voudrait monter une roue a rayon plus petite sur un super ténérée,18 ou 19 a la place de 21,quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Ven 12 Oct 2018 - 13:25
Non non c est bien des jante a rayons, la différence avec les ancienne hors mis le voilà ce et la plat sur l arrière, c est la taille du moyeu arrière et donc la ca me de l entraîneur du COMPTEUR.. ..j aime pas trop les jante a bâton alors non j n aurai pas pensé à faire ça.. ..
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Ven 12 Oct 2018 - 13:27
jeanot bateau a écrit:
la différence avec les ancienne hors mis le voilà ce et la plat sur l arrière, c est la taille du moyeu arrière et donc la ca me de l entraîneur du COMPTEUR.. ....
J'ai pas tout compris Jeannot !
scratch
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Ven 12 Oct 2018 - 13:34
Pareil
MessageSujet: Re: Compatibilité jantes t100/SE   Ven 12 Oct 2018 - 14:25
moi non plus mais entre midi et deux Jeanot n'a pas trop le temps...ou c'est l'apéro...
» compatibilité des jantes +freinage+kit chaine
» compatibilité jantes yamaha r1
» Compatibilité jantes GSXR K4
» Compatibilité jantes 600 GSXR
» Compatibilité jantes er6 2007/2011 ?
