 moteur s'arrête
stef242
Ou c'est que tu crèches : la plus belle ville du monde "Mons" (Belgique)
Ta brèle : Bonneville T100 2008
MessageSujet: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 21:54
salut à tous,
Petit soucis depuis hier... soudainement... je prends ma moto... premier rond point, je rétrograde à l'approche... je dois céder le passage à une voiture dans le rond point, et là, alors que je tiens l'embrayage, le moteur se coupe.... je redémarre dans la foulée... pas de problème pour faire repartir le moteur.
300 mètres plus loin, je veux m'arrêter à un stop... même chose... en rétrogradant... si je m'arrête avec l'embrayage à fond... le moteur se coupe...
ce soir, je réessaie.... et elle m'a fait pareil, à froid et à chaud... c'est indifférent...
en fouillant sur le forum, je suis tombé sur un post où on parle d'un contacteur sous la selle qui serait la cause du problème...
j'ai une T100 de 2008 (injectée donc) et seulement 5800 kms...
la semaine dernière, j'ai fait plus de 200 bornes et RAS !!!
Un avis ???
Merci à tous,
Stef
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:40
Si tu avais un problème avec le truc sous la selle dont je ne me souviens plus du nom le voyant panne s'allumerait et ne moteur ne s'arrêterait pas.
Ca le fait uniquement quand tu débraye ?
A combien est ton ralenti ?
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:44
aucun voyant ne s'allume...
ça le fait seulement quand je m'arrête en restant en vitesse (donc en débrayant)
le ralenti est à 1000 tours/minute... nickel quoi...
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:49
Donc à priori on peut écarter un problème électronique.
Quand tu passes la première ça ne le fait pas ?
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:52
non. ça va très bien quand je démarre et que je roule...
ça le fait seulement quand je rétrograde et que je m'arrête...
pour redémarrer, aucun problème... c'est strange hein ?
j'avais pensé à un problème de ralenti, car j'ai tendance à couper le starter assez tôt...
mais à chaud et avec un bon ralenti, ça le fait aussi...
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:54
CE N'EST PAS UN STARTER ....
Tu as fait le plein récemment ?
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 22:57
sorry chef !!!
euh... le dernier plein date d'environ 4 mois je dirais... et là, le voyant vient tout juste de s'allumer... tu crois quand même pas que c'est l'essence qui n'est plus assez riche ???
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 23:03
Bin 4 mois à croupir, ça se pourrait, surtout si c'est du E10. Un bon plein de 98, une pointe sur l'autoroute et après tu verras ...
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 23:09
chez nous en Belgique, je ne crois pas qu'on ai cette merde d'essence...
je ne mets que de la 98
mais de toute façon, comme je dois faire le plein... je teste ça demain... matin...
... te dirai ce que ça fait... franchement, ça m'arrangerait pas mal que ça ne soit QUE ça !
I'll keep you posted, comme on dit !
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 23:16
Une T100 de 5800km ça m'étonnerait que ce soit bien grave. Ca ressemble bien à un problème de carburation, sur une carbu j'aurai pensé à un gicleur de ralenti bouché.
Je ne pense pas à un problème d'allumage puisque ça le fait aussi bien à chaud qu'à froid, et à 5800km pas de raison qu'il y ait un souci de ce côté.
Eventuellement un problème de sécurité embrayage ou béquille mais pareil, ce serait surprenant.
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mar 17 Mai - 23:19
je dirai mêmes qu un petit additif de qualité , ne ferait pas de mal...
je cite Bardhal
Avec l’ajout d’éthanol dans l’essence (5 ou 10% en France) et de biodiesel dans le gazole (6%), les carburants à la pompe se dénaturent plus rapide ")ment. En moins de 6 mois, ils peuvent se troubler et former des substances qui bloquent le système d’injection. Là aussi, des additifs sont disponibles pour stabiliser plus particulièrement les carburants bas de gamme. Ils vous seront inutiles si vous faites le plein de votre réservoir au moins tous les deux mois...
BARDHAL OU FACOM CHEZ SUPER U .
MOLO LA DOSE.
vieux
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 9:46
t as regardé au niveaux du coupe circuit de la bequille? des fois qu il se soit désérrer...(j sais pas si vous avez ce truc sur les efi, mais ca m est deja arrivé et ca ressemble a ta panne...
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:09
Salut, bon je n'ai pas pu essayer ce matin... trop à la bourre.
Ce sera d'office pour ce soir...
Je vais commencer par changer l'essence... mais je n'y crois qu'à moitié...
Jeanot, tu peux me dire où il se trouve ce contacteur à resserrer ?
Merci à tous en tout cas...
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:11
Et à la sécurité sur l'embrayage. Quand on descend un rapport à l'arrêt, ça coupe le moteur ? Ou c'est seulement en roulant ? As tu essayé un gros freinage sans débrayer ?
Si c'est le carburant, je vois pas pourquoi ça ne se manifesterait qu'au rétrogradage.
Le capteur de la sécurité de débrayage serait (d'après une petite recherche Google) sous l'articulation du levier. Tu peux essayer d'y mettre un petit coup de WD 40 après avoir regardé si rien n'est oxydé.
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:23
non, ça ne le fait vraiment que quand je m'arrête d'un coup , en débrayant... (je suis même quasi certain que si je m'arrête à la super cooool, ça ne le fait pas... ).
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:26
Essaye en freinant sec sans débrayer, ça donnera peut être une piste.
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:27
ben je vais caler !!!!
mais je vais essayer...
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:29
La sécurité embrayage ne déconnecte que le démarreur
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:35
La sécurité béquille couperait le moteur dès qu'une vitesse serait engagée.
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:39
Je n'ai pas tout à fait le même problème que toi : http://newbritishtwin.forumactif.com/t26675-regime-inconstant-hoquets mais ça peut t'aider peut-être ?
Même chose hier , moto bien chaude après une petite balade de 100 bornes , et toujours quand la moto (donc le réservoir ) n'est plus secouée par les virages . ( en ville dans les bouchons , ou en ligne droite )
J'ai eu mon mécano au téléphone , et lui pense qu'il peut y avoir un peu d'eau au fond du réservoir qui passe dans la pompe quand le carburant n'est plus brassé .
Tu as un plein vieux de 4 mois , peut-être de la condensation ?
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:58
De fait maloya, ça n'est pas le même souci...
pour ton problème mon garagiste m'a expliqué il y a quelques temps (avant que je ne parte sur la France) de ne mettre de la SP 95 que si je n'avais d'autres choix !!! car c'est une vraie merde... (ce sont ses dires).
En ce qui me concerne, on verra bien tout à l'heure pour l'essence...
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 10:59
C'est surtout le E10 qui pose problème
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 12:37
C'est surtout pour éliminer une cause possible .
Bye
jojo59
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 15:37
j'ai eu à peu prés le même problème en février ou mars , le moteur s'arrêtait parfois en rétrogradant au rond point .
j'ai monté un peu le ralenti (la mienne est une carbu sans compte tours) et plus de problème , j'avais tendance à vouloir régler le ralenti au plus bas une fois le moteur chaud .
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 15:39
Merci, pour ton retour, je regarderai ça ce soir...
bête question : on fait comment pour monter le ralenti ? what
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 15:42
Molette noire à gauche sous les faux carbus
stef242
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 15:43
Merci... à régler une fois le moteur chaud je suppose
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 16:06
oui, c'est préférable.
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 16:26
En Belgique on a que du S10 non ?
gunthar a écrit:
Et à la sécurité sur l'embrayage. Le capteur de la sécurité de débrayage serait (d'après une petite recherche Google) sous l'articulation du levier. Tu peux essayer d'y mettre un petit coup de WD 40 après avoir regardé si rien n'est oxydé.
Mettre du W40 ou autre dégrippant ou anti-humidité ne sert à rien, c'est un bouton dans une pièce sertie noire en bout de câble. Mais une fois qu'on roule ça ne pose pas de souci, c'est juste au démarrage quand le bouton ne revient pas en place : j'ai ce problème de temps à autre quand elle reste trop longtemps au garage en hiver ou par temps humide ou sous bâche. La seule technique c'est avant de démarrer : saisir la poignée de l'embrayage par en dessous avec la main, serrer à fond et lâcher brusquement "clac" et le choc vibratoire remets ce bouton in démontable en place (truc indiqué par mon nouveau petit bouclard belge que personne chez un concess n'a été foutu de me suggérer : et ça marche à tout les coups…). Bref le problème si problème il y a ne vient probablement pas de là.
MessageSujet: Re: moteur s'arrête    Mer 18 Mai - 17:20
Question bête : sur une Bonneville, comme sur tout moteur à injection, à la coupure de gaz, j'imagine que ça n'injecte plus que de l'air. Et ça ne réinjecte de l'essence - la quantité qu'il faut pour le ralenti - que quand le régime tombe à 1500 ou 1200 tr/mn.
Je pose la question parce qu'une bagnole m'avait fait la blague : elle tardait à remettre les gaz du ralenti et ça calait.
moteur s'arrête
