 Clignotant led
Hubub
MessageSujet: Clignotant led    Mer 25 Mai - 10:35
Bonjour a tous.
J'ai changer mes clignotant pour des clignos led. https://www.amazon.fr/gp/product/B00KHTBHG0/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Premièrement j'ai mis les clignos à l'arrière de la moto (leur formes ne me permettait pas de les mettre à l'avant tout de suite).
Tout fonctionne correctement puis un matin je bip pour enlever l'alarme mais aucun ds clignos ne flash. (normalement les 4 flash).
mais ils fonctionnent encore une fois la moto en marche.
Deux jour plus tard toujour la meme chose mais seulement deux deux clignotant de gauche fonctionnent.
je change la central cligno pour un central special led rien n'y change. http://www.britishlegends.fr/fr/relais-clignotants-special-led.html
Apres avoir reçu mon support de cligno pour l'avant de met les deux autre cligno led à l'avant et là c'est l'inverse l'alarme fais flasher les cligno mais après plus de cligno quand je conduis. Mais après 3 démarrage le fusible de l' alarme lâche.
Je ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Avez vous une idée de la marche à suivre pour résoudre se problème. Merci.
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mer 25 Mai - 10:38
Rebranches tes clignos d'origine et centrale pour essai
Hubub
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mer 25 Mai - 11:15
Ok j'essaierai ce soir.
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mer 25 Mai - 12:49
Regarde par là :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24921-montage-clignos-led
La centrale pour clignos led te dispense de mettre des résistances en parallèle à tes clignos mais tu dois quand même modifier et mettre des diodes sur la partie voyant....voir le shéma de Declerc donné par
Mario sur le lien ci-dessus...
Hubub
MessageSujet: Re: Clignotant led    Sam 28 Mai - 21:13
J'ai mis les diodes, mais ca ne change rien. Des idées ?
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 7:18
Tu es sûr de la polarité des clignos ?
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 11:11
j ai eu les meme soucis avec le meme matos, j ai fini avec des diodes, une cenrale acheté mais que j n utilise pas, isolation des corps des clignos sur leur support avec rondelle en cahoutchouc ou passe cable... j ai du refaire des connexions d un cligno qui avait pris la flotte plus quelque diodes....bref, ca fait longtemps que j pense les changer a nouveau, car en plus la journée on les voit pas des masse...d ailleurs en parlant de masse, j crois en avoir rajouté une en partant de la centrale cligno
Hubub
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 11:36
Oui je suis sur pour la polarité, car quand je bip avec l'alarme les clignos s'allument.
C'est vraiment galère cette histoire, je pense que je vais les revendre et remettre des ampoules.
Et oui effectivement la journée on les vois pas bien.
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 16:55
Je ne me poserai même pas la question de les acheter si on ne les voit pas bien
Hubub
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 19:05
Oui mais ça on ne le sais pas avant de les avoir achetés ;-)
MessageSujet: Re: Clignotant led    Dim 29 Mai - 22:57
Suffit de regarder ceux de ceux qui en ont achetés.
Et puis, un cligno Led qui se voit bien, ça coute un peu.
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 6:39
Sont homologués ?
Hubub
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 9:35
Non
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 16:59
J'ai rien dit.
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 18:06
non plus
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 20:59
perso il etait en place a l achat de la brele (juste les arriere)... me suis cassé la tete plusieurs jours pour les faire marcher avec les avants..j savais pas pour l homologuation...du coup j vais en changer.
MessageSujet: Re: Clignotant led    Lun 30 Mai - 23:07
Tu t'en fous de l'homologation, il faut juste que ça fonctionne et que ça se voit
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mar 31 Mai - 7:53
oui j m en fout en effet
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mar 31 Mai - 8:27
Disons que quand t'achètes du matos homologué tu as la garantie que ça "crachera" suffisamment...
MessageSujet: Re: Clignotant led    Mar 31 Mai - 11:03
Mais pas que ce soit fiable
Clignotant led
