 Compteur Smiths
MessageSujet: Compteur Smiths   Jeu 26 Mai - 10:50
Dites, c'est facile à monter un compteur comme ça en remplacement de celui d'origine ? Tant qu'à y être je virerai peut-être le compte tour dont je ne me sers jamais, mais je veux pas me lancer dans des choses trop compliquées non plus.
Le compteur Smiths en question, replica des modèles anciens :
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_70_122/products_id/675
Ce qui me fait peur, c'est où fous-t-on les diodes qui correspondent au point mort, aux clignos, au voyant moteur...?
MessageSujet: Re: Compteur Smiths   Jeu 26 Mai - 11:13
Obligation de mettre un boitier M-Tri de chez Motogadget, avec les emmerdes de branchements inhérents, quelle que soit la marque du compteur digital que tu installes. C'est à cause du Can-bus, sur les modèles à partir de 2011. Pour les voyants, faut rajouter des leds à part du compteur.
MessageSujet: Re: Compteur Smiths   Jeu 26 Mai - 11:40
Bordel donc. Je laisse tomber, je suis pas assez aguerri pour me lancer là dedans.
laurent 44
si sa peut intéresser quelqu'un
http://www.ebay.fr/itm/REPLICA-SMITHS-RPM-TACHO-SPEEDOMETER-0-150-MPH-BSA-TRIUMPH-NORTON-BIKES-/272174317664?hash=item3f5eda8060
j'ai mis le compteur sur ma moto et sa marche très bien
MessageSujet: Re: Compteur Smiths   Jeu 26 Mai - 11:52
Mauvaise pioche pour les Triumph modernes: compte-tours mécanique au lieu d'électronique et compteur mécanique avec un ratio ne correspondant pas aux Triumph avec compteur mécanique (2:1, K=1 au lieu de 2240:60, K=1,4)
Compteur Smiths
» Compteur smiths.
» Calibrage Compteur
» Passage d'une SPI en compteur central
» un aide pour tout ceux qui veulent changer de tdb
» Compteur Smiths...
