 Fourche : ressorts progressifs
Le Tak
Ta brèle : Scrambler EFI et T301
MessageSujet: Fourche : ressorts progressifs   Mar 7 Juin - 18:23
Hello les gars
Britishlegends propose des ressorts progressifs à monter en lieu et place de ceux d'origine
http://www.britishlegends.fr/fr/blogs/blog-triumph/monter-des-ressorts-progressifs-sur-votre-triumph/
Vous en pensez quoi ?
L'un d'entre vous a t'il déjà testé ?
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Ven 24 Juin - 20:08
Paulo12 a écrit:
EMC Suspensions a écrit:
Pour tout autre problème (tenue de route, confort, précision du train avant...) c'est l'hydraulique qui le gère. Donc si vous avez un de ces problèmes et que vous changez les ressorts, cela ne changera rien à votre problème. Et si vous mettez de l'huile plus épaisse alors vous figez votre mouvement de suspension à froid et vous perdrez en confort et en sécurité. A chaud, votre problème réapparaitra.
Je comprends pas, dans ce cas là si ça sert à rien de changer les ressorts et si ça sert à rien non plus de changer d'huile y a rien à faire ?
Ou alors remplacer la fourche par une EMC ???
Ben si, faut modifier l'hydraulique. Soit avec un kit cartouches: EMC ou Andreani ou Bitubo, soit avec des émulateurs/clapets Racetech ou Ricor ou YSS.
EMC Suspensions
Ta brèle : Un petit peu de tout
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 11 Juil - 12:30
Pour modifier l'hydraulique il faut modifier les clapets et/ou les passages d'huile et/ou la viscosité d'huile MAIS... seulement s'il faut casser l'hydraulique on peut mettre une huile plus fluide car plus l'huile est fluide et plus elle est stable alors que s'il faut "durcir" l'hydraulique et que l'on met de l'huile plus epaisse on peut avoir une reaction plus brutale, parfois uniquement en détente (fourche à simple effet) et avoir la meme fourche que l'origine a chaud (l'huile dont la viscosité s'est effondrée à chaud)
http://www.emc-suspensions.fr
Ponch
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Ven 2 Sep - 14:05
Je souhaite faire monter des ressorts progressifs de fourche sur ma T100 de 2014 par mon concess lors de la prochaine révision.
Il m'a cité deux trois marques et va me transmettre des devis.
Il m'a juste demandé: faudra que tu me confirmes le type d'huile que tu veux, de la "15" serait bien pour raffermir? Vous confirmez?
On également parler de mettre des vis de réglages de précontraintes comme sur les Thrux, ça me semble pas une mauvais idée. Qu'en pensez-vous?
Note: sur une année, je fais surtout boulot en Solo (5000km), et dès les beaux jours du Duo (1000km maxi).
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Ven 2 Sep - 15:21
salut, j ai installé des ressorts de fourche wilbers, et j ai mis de l indice 20. beaucoup moins mou que d origine. je ne connais pas l indice de l huile d origine par contre.
EMC Suspensions
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 17:35
des ressorts sont des ressorts. Même des ressorts chinois, s'ils sont de la puissance commandée et pas à +/-20% vous pouve y aller les yeux fermés ;)
Sinon, mettre des ressorts progressifs c'est pas mal lorsqu'on talonne souvent, qu'on passe souvent de solo à duo ou qu'on roule sur des routes à nid de poule. Sinon, pas la peine.
Changer des ressorts pour améliorer le confort ou la tenue de route ça ne sert absolument à rien car c'est l'hydraulique qui doit être changé change, pas les ressorts.
Mettre de l'huile plus épaisse, moins fluide, avec un indice plus élevé... n'est pas terrible pour le confort car lors des petits mouvements l'huile à plus de mal à évoluer dans la fourche.
Dites nous de qquoi vous vous plaignez, on pourra vous dire quoi modifier ;)
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 18:03
la mienne ne talonnais pas et j'ai vu la différence (comme tout ceux qui les ont changés ),même sans changer l'huile tu dois pas rouler en bonnie ?
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 18:36
Idem SNAP.
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 22:13
Ressorts d'origine, huile grade 20 (2 au dessus de l'origine) : tout va bien
Nb : très rarement en duo, par contre j'ai arpenté tout ce qu'il y a de plus merdique comme routes en europe.
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 22:15
2 phrases totalement contradictoires ....
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 22:33
Pas forcément si on comprend que le Monsieur recommande de ne pas prendre une huile moins fluide que l'origine. Sur ma mienne, j'ai fait une simple vidange en reprenant l'huile de la préco, et le simple fait d'avoir une huile neuve a redonné de la tenue au train avant : plus de flottements, moins de plongée au freinage. L'huile de fourche avait au moins quatre ans, c'était de la pisse d'huitre.
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Lun 5 Sep - 22:45
J'ai monté d'un grade, puis un autre et je trouve le confort excellent et beaucoup moins d'effet de pompage
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 0:05
Tu pèses combien...
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 0:16
Goujat !!!
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 7:38
Il faut essayer les deux pour comparer. Je te prêterai la mienne à la 2017. Quand j'ai changé les ressorts, (merci mimi de m'avoir cédé les tiens) je n'en suis pas revenu de la différence. C'est essentiellement sur les petites bosses, trous que ça se sent. Plus souple à l'attaque sur les premiers centimètres, moins de plongée par la suite.
petit beurre
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 20:05
Tu pèses combien...
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 20:23
Il mesure combien ?
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 20:26
Qui ? Moi ? 75 kg pour 1m65 lol. C est ppur ça que les origines ne me convenaient pas. Trop durs sur les premiers cms et trop de plongee apres
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 20:37
Non pas toi!!!! Mario .
Vous demandez son poids,mais sa taille a de l'importance pour connaitre son indice .
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mar 6 Sep - 20:41
Son indice ? D'octane ?
EMC Suspensions
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mer 7 Sep - 12:04
Pas du tout.
Quand on dit de modifier l'hydraulique ce n'est pas de modifier l'huile mais de modifier le contrôle hydraulique (clapet, fuite permanente, piston, aiguille...) c'est un abus de langage de notre part désolé ;)
Tant mieux pour vous si cela a résolu vos soucis ;)
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mer 7 Sep - 12:08
J'admire la diplomatie de notre interlocuteur EMC face aux vieux bougres que nous sommes.
Et je le remercie pour ces précieuses interventions.
thumright
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mer 7 Sep - 13:58
Il n'empêche que les ressorts progressifs ça doit être sympa.
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mer 7 Sep - 14:49
Je confirme
snap
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Mer 7 Sep - 17:46
itou
T100-BB
Ta brèle : T100 Black
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Sam 17 Déc - 7:46
Ayant le même problème que tous avec la suspension avant, je'envisageais de mettre des bouchons avec réglage comme sur les thruxt. Ça va être suffisant ? Ou faut aussi changer les ressorts ?
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Sam 17 Déc - 8:26
Je ne pense pas que les bouchons de Thrux changent quelque chose à ton confort.
Mets des ressorts progressifs , j'ai installé des wilbers, sur les petites routes bien pourries autour de chez moi c'est grand confort
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Sam 17 Déc - 9:37
Ressort progressif... oui... mais avec la bonne quantité et fluidité d’huile...
Déjà rien qu’en changeant la qualité et la fluidité sans changer les ressorts, tu auras l’impression d’avoir une autre moto...
T100-BB
MessageSujet: Re: Fourche : ressorts progressifs   Sam 17 Déc - 15:34
Texageres Cigaloo
Elles sont bonnes les routes chez nous...
