 périodicité réglage soupape
BonnevillePh
MessageSujet: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 13:26
Bjr,
Au sujet du réglage /pastillage du jeu des soupapes, le carnet d entretien stipule tous les 20000km.
Quels sont vos retour d expérience?
A respecter, plutôt 30000, 40000...
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 14:00
Ma thruxton avait besoins d'un petit réajustement à 20000.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 14:25
Je viens de le faire a 20 000 comme neuf
abstract2004
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 14:54
ma bonnie ayant un peu plus de 20000, je pense m'en occuper aussi, est il facile de le faire soit même, combien cela revient il dans un garage, y a t'il un post qui explique la méthode, et enfin ou peut on trouver des cales
Merci et bonne journée
abstract2004
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 15:05
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 16:02
Les experts diront sans doute que  c'est une connerie, mais mon tout premier mécano moto recommandait de décrasser le moteur en faisant un grand coup d'autoroute dans les tours avant de faire régler le jeu aux soupapes. Histoire de décalaminer les sièges et les portées.
30 ans après, un mécanicien Subaru m'a ressorti le même conseil.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 17:08
le contrôle est très facile. Le réglage, si nécessaire, est plus délicat puisqu'il faut déposer les arbres à cames. Mais c'est pas insurmontable, un palmer sera nécessaire pour mesurer précisément l'épaisseur de la cale. Mais en principe les jeux ne devraient pas beaucoup bouger. Exemple sur ma Béheme K75 , où les pastilles ressemblaient beaucoup à la Bonneville, je n'ai réglé qu'une soupape en 100000 km (et encore c'était histoire de pinailler .
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 17:11
gunthar a écrit:
Les experts diront sans doute que  c'est une connerie, mais mon tout premier mécano moto recommandait de décrasser le moteur en faisant un grand coup d'autoroute dans les tours avant de faire régler le jeu aux soupapes. Histoire de décalaminer un grand coup les sièges et les portées.
Si de la calamine arrive à se déposer sur les portées de soupapes, ça craint un peu, non? C'est que ta soupape ferme mal, et là un réglage ne suffira pas, faudra rôder le siège (au minimum).
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 17:57
Pas besoin de palmer , la cote est inscrite dessus .
BonnevillePh
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 18:22
léon, tu voulais dire qu a 20000 il y avait rien a faire ou que tu as refait a neuf a 20000?
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 19:40
Rien a faire . Juste contrôler . Ras dans les tolérances
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Ven 10 Juin - 20:18
Citation :
avant un controle polution d'accord mais pas pour le jeu au soupape comme le dit Romeo si ton siege est encrassé c'est qui il y a plus de jeu et de toute façon si il n'y a plus de jeu tu vas t'en rendre compte avant que le siege s'encrasse , car tu auras beaucoup moins de compression et tu vas grillés les soupapes
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Sam 11 Juin - 14:36
Je verrai cela après les 30.000 Kms , pas avant. ce n est pas loin!; donc l année prochaine !
tiger
ZIB71
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Sam 11 Juin - 17:54
Avec des culbuteurs il fallait le faire assez souvent et tu l'endentais au bruit quand c'était le moment , mais avec des poussoirs le jeu varie pas comme ça je ne vais pas dire que c'est fait a vie , mais pas loin quand meme , Donc les 500 boules mini de la revision tout les 20000 c'est un peu abuser
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Sam 11 Juin - 17:59
c'est vrai sur les vieux flat Béhème, fallait le faire souvent, mais c'était fastoche à faire. Sur la K75 (pastillée) ça bougeait pas.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Sam 11 Juin - 18:01
et sur la Buell, c'était du bonheur, culbuté, mais rattrapage de jeu automatique par pression d'huile.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 10:43
pour ma K75 il n'était pas nécessaire de déposer les arbres à cames. Un levier en Dural (facile à fabriquer) permettait de compresser le ressort en s'appuyant sur le poussoir. Est-ce possible sur nos Bonnie? y a-t-il la place entre les cames et les paliers pour glisser un levier?
BonnevillePh
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 10:55
En fait, ma question était plus de savoir si dans la pratique le réglage a 20000km été a faire...
J'ai pris rdv chez le concessionnaire et il me demande si il doit faire le jeu de soupapes car certains clients demandent de ne pas le faire pour alléger la facture!!
J'imagine que les clients qui font le réglage de soupapes eux même ne mettent pas leur moto en révision chez le concessionnaire, le reste (bougies,plaquettes,vidange...) étant de la rigolade en comparaison.
Donc c'est que ce ne doit pas être indispensable et doit pouvoir être reporté a 30000 ou 40000?
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 11:00
OK, mais un simple controle, ça tu peux le faire ? pas besoin d'outillage, juste un jeu de câle. Si c'est bon tu fais des économies, s'il faut régler une ou 2 soupapes, tu passes par ton concessionnaire .
ZIB71
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 14:56
Si tu es capable de faire ta revision tu es aussi capable de verifier le jeu au soupape
Je t'ai mis un lien qui explique tout
Vu le prix qu'il prennent ca vaut le coup , 500 boules meme si tu y passes un apres midi ça fait un joli taux horaire
http://superthrux.wifeo.com/jeu-aux-soupapes-thruxton-bonneville-scrambler.php
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 19:52
A 20.00 non c est trop tôt , mais a 30.000 c est impératif , cela s entend au démarrage ;
qui ose facturer 500 euros un truc ou, le cons a 1 h30 a 2 h00 de MO, maxi selon;
et le kit tous pret avec les pastilles et le joint fournie par TRIUMPH ?
soit ATS OU PARIS NORD ? un autres , la liste s allonge ...ce sont des voleurs.
ZIB71
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Dim 12 Juin - 20:44
Pour 500 euros il y a la vidange avec mais bon c'est quand meme du vol
black-bonniche
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 13:12
Pas si simple
Mesurer un jeu à 0.025 demandes une certaine habitude
Les pastilles sont disponibles avec un incrément de 0.025 de 2,000 à 3,000 si mes souvenirs sont exacts, les concessionnaire n’on généralement pas toutes les bonnes pastilles, il leur faut donc les commander au cas par cas.
Un micromètre est indispensable car si les pastilles neuves sont marquées lorsque qu’elles ont fonctionnées ce marquage disparait.
Une foi le réglage effectué il faut faire tourner le moteur au démarreur est contrôler de nouveau le jeu
BonnevillePh
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 14:26
500€ c est juste un contrôle, s il faut régler et changer des pastilles c est 150€ de plus. De meme contrôle des plaquettes, si a remplacer alors €€€, etc…
Sans contrôle soupape c est 400€.
J ose pas imaginer le tarif sur une sportive avec carénage et moteur high tech!
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 15:14
Pas si simple
--O.K
c est quand mêmes 2 h00 de MO c est Triumph qui le dit !; de plus ils ne change a peine la moitié des pastilles qui sont fournis en boite , le reste , ils se les gardent pour d autre clients ! ...
EN FAIT C EST .un vol organisé a ce niveau.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 17:28
moralité il faut faire le boulot nous-même (si on est pas fortuné). Rien d’insurmontable pour régler les soupapes.
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 18:06
Cher Max : les pastilles sont facturées à l'unité.
ZIB71
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 18:12
Citation :
Avant tu le fait tourner de deux tours à la main , car si tu as decalé la distribution ca evitera de tordre deux trois soupapes .
ZIB71
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 18:15
Citation :
Oui ils te facturent les pastilles qu'ils ont changé mais les vielles ils les gardes pour les réutiliser et biensur elles sont facturé
black-bonniche
MessageSujet: Re: périodicité réglage soupape    Lun 13 Juin - 19:30
ZIB71 a écrit:
Citation :
Je viens d’acheter six pastilles pour la somme de trente Euros certaines sont effectivement d’occase mais cela m’évite  d’attendre trois ou quatre jours.
 Les concessionnaires on le même problème, une foi la moto démonté si il faut attendre quelque jours cela n’est pas gérable d’autant que les pastilles ne s'use pas en 20 ou 30 000 Km.
 Le fait de les vendre 7 ou 8€ au lieu de 4 ou 5€ (d’occasion) ne change pas grand-chose le principale étant que la moto soit prête à temps.
