 Sonde Lambda
black-bonniche
MessageSujet: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 13:21
Bonjour
Je recherche pour essai deux sondes lambda de Bonneville.
 Retour assuré aussitôt les essais effectués.
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 13:23
yeahhh???
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 21:02
black-bonniche a écrit:
Bonjour
T'es pas fou ? Des sondes lambdas ? Tu veux pas polluer ? Tu veux pas rouler riche ?
Tu veux te faire lyncher ?
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 21:28
Gustav, prête lui les tiennes, ce sera l’occasion pour toi de découvrir un moteur moelleux...
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 21:41
Montal, mon moteur est super moelleux et pêchu en bas. Et virer les sondes suffit pas, faut reprogrammer l'ECU, tâtonner et j'ai pas les compétences comme tu le sais.
J'ai une carto TOR, des échappement bien libres, un bon filtre à air, le schnorkel viré sur la route et avec ça elle carbure au poll, consomme rien et démarre nickel.
black-bonniche
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 22:09
Puisque vous les virez vous pourriez m en prêter
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:04
Les miennes sont sur la moto, disons que je ne les aies pas encore viré.
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:09
" je ne les aies " : utilisation du conditionnel à la deuxième personne du singulier, je sens comme une hésitation et peut être même un conflit intérieur. Peut être bien qu'elle ne marche pas si mal avec...
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:13
Toi, tu as l'anus qui frétille...
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:17
Il est tout ouïe
Juste la tête en bois.
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:20
Serait-ce que tu ne les hais point, pour que tu ne veuilles pas t'en séparer!
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:28
Allez Montal, un effort, file lui tes sondes. De toute façon, le rapport stoechiométrique, tu t'en tamponnes, faut le faire à l'instinct.
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Dim 19 Juin - 23:58
Pour les virer, il ne me manque que le câble pour les décocher. Vu ma signature il n’y a pas d'hésitation ou de peut etre bien...
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 0:01
Il va être mûr pour ramasser la savonnette lors de la prochaine Bonnevilloise...
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 0:05
Je ne comprends pas bien pourquoi il en cherche ? Normalement sa bécane en a déjà puisque c'est pas une carbu. Et s'il a racheté une bécane d'occase sans les sondes, pourquoi se faire chier à en remettre ? Il a un contrôle technique le garçon ?
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 1:44
Peut être qu'il est curieux, peut être qu'il n'est pas croyant.
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 1:49
Et peut-être bien que vous feriez mieux de donner un avis éclairé à Stef242 qui lui a un vrai problème plutôt que de répondre à mes provocations.
Dom93
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 7:17
Peut être tout simplement qu il veux analyser sa carburation , j’étudie la question pour ma Bonnie carbu
Quelque liens interessants
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm#top
http://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-4110-uego.html
http://www.flat4ever.com/reglage-ultime-des-carbus-avec-sonde-lambda/
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Lun 20 Juin - 9:10
Je sais pas s'il va analyser grand chose avec des sondes OEM, mais le troisième lien est très intéressant.
Sonde Lambda
