 T100 ne démarre pas
stef242
Ou c'est que tu crèches : la plus belle ville du monde "Mons" (Belgique)
Ta brèle : Bonneville T100 2008
MessageSujet: T100 ne démarre pas   Dim 19 Juin - 22:05
Ben voilà, après les épisodes du "je m'arrête en rétrogradant" maintenant ma bonnie (T100 injectée 2008) ne démarre plus !
J'ai le voyant rouge du moteur allumé, la batterie est full chargée (j'ai même encore fait 200 bornes avec il y a 15 jours).
Je n'ai fait aucune modif spéciale (pots dunstall carto Arrow et filtre K&N, rien de bien dramatique quoi)... sur la moto... (j'avais juste enlevé le snorkel et j'ai à peine roulé depuis)...
Le truc étrange, c'est que quand je mets le contact et que j'appuie sur le démarreur, il ne se passe rien du tout... par contre, si je coupe le bouton rouge et que je démarre directement après l'avoir remis sur "on"... la moto démarre mais s'éteint directement après 1 seconde et demie... comme si elle s'étouffait en fait ...
J'ai vérifié les fusibles, la bougie, l'essence, la batterie a chargé toute la nuit, je l'ai débranchée complètement et rebranchée ensuite...
des idées ???
Merci,
Stef
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 10:27
Si le voyant d'erreur moteur s'allume, la première chose à faire est de brancher TuneEcu et de visualiser le ou les codes pannes. Sinon, il faut se munir du schéma électrique et d'un multimètre et faire tous les tests habituels pour voir pourquoi ni la bobine ni le relais de démarrage (petit relais qui alimente le relais de démarreur principal) ne sont alimentés.
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 10:46
Merci de ton retour Nortumph.
Pour être un peu plus précis , ce matin, elle démarre MAIS s'arrête après même pas deux secondes...
bon, je vais m'acheter un câble alors... et télécharger ce soft...
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 12:11
et voilà... ça devait arriver... je n'ai qu'un PC pro, sans accès admin évidemment... peux donc pas installer de soft... fait chier...
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 13:40
J'irai voir un concessionnaire pour commencer.
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 13:41
je crois bien que je n'ai pas le choix... en espérant qu'il se déplace pour embarquer ma moto...
et ça, c'est pas gagné !!!
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 14:45
Avec ton assurance , tu n'as pas l'assistance 0 Km ?
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 14:53
je ne pense pas... c'est une bête RC...
mais je n'y avais pas pensé... je vais quand même demander à mon courtier... on ne sait jamais...
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 16:13
et la réponse est : "NON", bien sûr...
en cas d'accident, oui, l'assurance offre le remorquage jusqu'au garage de mon choix mais pas en cas de panne... (faut payer un supplément pour ça)...
--> Bref, me reste plus qu'à la foutre par terre devant chez moi (sur un matelas pour pas l'abîmer) et dire qu'elle ne démarre plus !
enculés, d'assureurs...
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 16:52
enculés, d'assureurs...  ??
non, enculeurs d'assurés !
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 18:41
As tu un attelage sur ta caisse ?
Si oui, tu peux tenter de demander à ton cons de te prêter une remorque. Moi, ça avait fonctionné Question
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 18:46
.ben non j'ai pas ça... Sinon j'y aurais pensé ... Je lui téléphone demain... On verra bien...
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 18:49
Ou un pote équipé, pourvu qu'un écureuil ne traverse pas devant vous en tractant la moto ( private joke )
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 19:40
As tu vérifié tous tes fusibles ? il doit bien y en avoir un qui commande la pompe à essence.
Sait on jamais
Oups, j'avais zappé , tu as tout vérifié
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 19:41
Oui comme dit dans mon message du haut
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 19:45
Ça sent le faux contact ce truc, en braquant la direction à droite ou à gauche , pas de changement ?
Il y a eu des antécédent de fils coupés au niveau de la direction
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 19:46
J'ai pas essayé en tournant à droite!!! Aucun antécédent de fil coupé par contre
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 19:48
La mienne mais c'était la veilleuse. Trouvé en 2 secondes par Richard.
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 20:00
Ben vu qu'elle démarre au moins deux secondes on dirait plutôt un tuyau bouché genre essence ou air.... Mais je ne sais où regarder...
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 20:05
ou un capteur, genre capteur de T° qui indiquerait à l'ECU d'enrichir le mélange croyant qu'il fait froid
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Lun 20 Juin - 21:41
La mienne mais c'était la veilleuse. Trouvé en 2 secondes par Richard.[/quote]
çà doit finir par chauffer un peu ? non !?
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mar 21 Juin - 10:27
Bon, j'ai pu télécharger Tune ECU, et vu que c'est un .exe... pas besoin d'installer sur mon PC du bureau --> ça fonctionne !!
je viens donc de commander un câble...
Je posterai le diagnostique erreur... le cas échéans...
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:30
Hier, en mettant en charge ma batterie mon otpimate me met un voyant rouge "batterie naze" quoi...
J'ai une bête question : Si la batterie est naze, est-ce que le voyant moteur s'allume ?
Autre question, si c'était ça mon problème... est-ce que les phares s'allumeraient quand même ?
J'ai essayé de démarrer la bonneville avec des câbles branchés sur la batterie de ma cox (1300 Essence), le moteur de la cox tournait, la bonneville n'a jamais démarré....
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:36
Débranche puis rebranche l'optimate
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:40
Oui, si ta batterie est en court jus, ou a un ou plusieurs éléments coupés, l'ECU doit pouvoir le détecter donc allumer le voyant. As tu controlé la tension de ta batterie avec un voltmètre?
stef242
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:42
c'est ce que j'ai fait... et là, ça recharge de nouveau depuis la nuit dernière...
ce matin, c'était encore orange... alors que normalement elle est full chargée...
Mais sinon, si la batterie est naze, la moto ne démarrerait même pas deux secondes... on est d'accord ?
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:43
ça m'est arrivé que l'Optimate s'allume en rouge au branchement, également en démarrant la moto Optimate en place.
stef242
Ben non, je n'ai pas de voltmètre...
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:45
Il faut que tu en achètes un rapidement, c'est toujours utile.
Sinon, ta moto aurait du démarrer avec la batterie de la voiture.
Sous 12V le démarreur ne fonctionne plus.
MessageSujet: Re: T100 ne démarre pas   Mer 22 Juin - 10:48
Première chose a acheter quand on touche à l'électricité. Sinon avec TuneEcu il y a un voltmètre incorporé mais ça ne permet pas de faire les tests usuels de résistances pour controler les capteurs, l'alternateur, la bobine et le faisceau électrique.
T100 ne démarre pas
