Regulateur RR155 Vote_lcapRegulateur RR155 Voting_barRegulateur RR155 Vote_rcap
doublesept
 Regulateur RR155
Ta brèle : Scrambler 900 2018
Regulateur RR155 Empty
MessageSujet: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 21:48
Je viens de  recevoir un beau regulateur tout neuf ' le vieux ne donnait que 12,7V
Je vais faire des nouvelles mesures voir un peu la différence.
Merci à Michel Ange pour son diagnostique durant la Bonnevilloise.
[url=https://servimg.com/view/19224247/118]
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 22:17
Enjoy et... dis nous !
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 23:01
Mais qui se trimballe avec un multimètre ?
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 23:35
Il n'y en a qu'un et un seul, l'unique!!
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 23:42
C'est Mario , moi , je n'avais qu'un voltmètre 6-24 v.....Mario , a dégaine plus vite que son ombre , il a été le plus rapide ........ c'est pas pour rien qu'on l'appelle SUPERMARIO ! Mad
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 22 Juin 2016 - 23:48
Si tu as les mêmes valeur avec le nouveau , vérifie que tu as bien les 3 phases qui viennent de l'alternateur , le cas échéant , si les raccords ne sont pas oxydé
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 9:51
Touchez ma bosse monseigneur.
L'expérience et l'écoute de ceux qui savent m'ont permis de constituer une petite trousse à outil de voyage permettant de pallier aux petits soucis qui peuvent vite se transformer en galère. le tout tient dans ma sacoche droite et peut également dépanner un ami ou un motard de passage. Il ne me manque qu'un sélecteur.
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 11:29
J'aimerai bien connaitre le contenu de ta trousse premiers secours
Pour l'instant j'y mets :
une bombe anti crevaison
deux bougies + la clé
ma clé de réglage amortos pour un éventuel passager
et pi c'est tout
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 12:37
un câble d'embrayoir me semble indispensable
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 13:52
Un coffret de vissage (O'Steel)
Des clés pour la roue arrière
Une pince pliante
Un couteau de bricolage
Des câbles et serre câbles
Chambres à air
Bombe anti crevaison
Bombe graisse pour chaine
Poignées de frein et embrayage
Fusibles
Scotch américain
Fil de fer
Lampe H4
Lampe feu ar + cligno
Multimètre
Plaquettes de frein (pas neuves)
Vis BTR standard + écrous + rondelles
2 sangles à cliquet
+ un sélecteur quand j'en aurai trouvé un
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 13:57
T'es prêt pour la remorque.
Regulateur RR155 Remorque_moto_wipi_6
patrick 17
patrick 17
Date de naissance : 14/11/1961
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 14:12
Une pince pliante
Chambres à air
Fusibles
Scotch américain
Fil de fer
Lampe H4
Multimètre
2 sangles à cliquet
bon pour un road trip ça passe encore mais pour tous les jours Rolling Eyes
quand je pense que je roule en BSA des années 50 et que n'ai pas d'outils Regulateur RR155 1106213991
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 14:35
Je ne roule pas au quotidien
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 19:40
A ta place mario je vire les vis btr , la bombe antimachin , scotch américain, plaquettes de frein ( tu regardes avant de partir ) . En plus j emmène des capotes... et la carte bleue 😊😊😊😊😊😊
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 20:15
J'en achèterai un, adaptable à pas cher avant d'aller dans des contrées éloignées, quitte à le changer après ennui et de nouveau le garder en secours.
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 23:52
La carte bleue je l'emmène bien sûr, c'est l'outil number one, les capotes pas besoin je ne suis plus préoccupé par les choses de la chair. Les plaquettes c'est pour Richard (quel étourdit cuilà !).
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyJeu 23 Juin 2016 - 23:53
Pour le sélecteur, Richard si tu as 5 minutes ........
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 11:02
Une pince pliante
Chambres à air
Fusibles
Scotch américain
Fil de fer
Lampe H4
Multimètre
2 sangles à cliquet
Plus les clés pour démonter la roue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 11:06
Aaaaaaaah, c'est pour ça que ta bécane fait toujours bling-bling quand tu roule sur des bosses M-A ?
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:09
Donc voilà il est en place, mes mesures:
Batterie seule  12,8 V
Au ralentis        14 V
A 2000 trs       14,2 V
Ça parrait bien mieux
C'est ce que vous avez chez vous?
Cigaloosurvolté
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:41
Idem avec le même régulateur.
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 17:56
Au ralentis        14 V
A 2000 trs       14,2 V
Cigaloosurvolté
Regulateur RR155 268542
Tes valeurs sont dans les normes , mais quand ta batterie sera bien rechargée tu te situeras entre 13,8 et 14V , moteur en marche
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:53
Moralité : toujours avoir un Belge dans les rassos
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:52
Michel Ange : Le couteau Belge du Thruxton Garage
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyMer 29 Juin 2016 - 11:26
Anecdote :
La mob MBK de ma belle fille a grillé toutes ses ampoules 2 fois. A la 2ème elle va chez MBK qui lui change les ampoules pour 35€ (oups...). Regrillage ...
Hier soir je mets le multimètre : 21V
Regulateur RR155 3526451236
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyDim 25 Nov 2018 - 18:42
Bonjour à tous, je relance ce sujet. Je souhaite monter un régulateur RR155 (mosfet) et plusieurs sites de ventes prétendent qu'il ne se monte pas sur les Bonnie après 2010 ? Qu'en pensez vous? "PRIX MOTARD VOUS PROPOSE
REGULATEUR DE QUALITE IDENTIQUE A L ORIGINE
MADE IN ANGLETERRE
A NE PAS CONFONDRE AVEC LE MADE IN CHINA
SE MONTE SUR
TRIUMPH BONNEVILLE 2001 A 2010
TRIUMPH T 100 2002 A 2010
TRIUMPH SPEEDMASTER 2006 A 2010
TRIUMPH AMERICA 2 2007 A 2010
TRIUMPH SCRAMBLER 900 2006 A 2010
TRIUMPH BONNEVILLE SE 2009 2010
TRIUMPH THRUXTON 2004 A 2010
TRIUMPH TT 600 200 A 2003"
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyDim 25 Nov 2018 - 19:58
C'est bizzare ils font la même restriction chez elextrex :
Pourtant sur la revue technique Haynes (qui ne donne pas de ref pour le régulateur) ils donnent la même ref pour l'alternateur de toutes les injections... Et sur les éclatés de worldoftriumph j'ai l'impression que c'est les mêmes ref en pieces d'origine pour les efi quel que soit l'année ... dommage que Nortumph ne soit pas par là...
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyDim 25 Nov 2018 - 20:01
c'est bien là qu'est l'os ;) Il y avait une autre référence de régulateur mosfet (moins à la mode) quelqu'un se souvient de la référence ?
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyDim 25 Nov 2018 - 20:05
Autre question: sur les photos on voit un code couleur de la prise et des cosses fournies. Est ce que le RR155 est "plug and play" où est ce qu'il faut bidouiller la prise?
MessageSujet: Re: Regulateur RR155   Regulateur RR155 EmptyLun 26 Nov 2018 - 8:02
J'ai monté le RR155 plug and play sur ma 790. Sincèrement je ne vois pas ce qui peut changer, à moins que les batteries aient elles mêmes été revues à la hausse en 2010. Et encore je ne vois pas trop pourquoi il aurait fallu changer de modèle de régul.
Regulateur RR155
» regulateur de vitessse
» regulateur
» regulateur hva
» question tension regulateur de tension
» regulateur
