 Bonneville et grosses chaleurs
MessageSujet: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 2 Juil - 19:14
Je crée ce post pour essayer de recenser ceux qui ont eu des problèmes avec leurs Bonnies en cas de grosses chaleurs dans les embouteillages ( +++ été dans le sud )
Voir les symptômes dans le sujet : http://newbritishtwin.forumactif.com/t26675p30-regime-inconstant-hoquets#491909
Est-ce que c'est la seule ( SE 2009 ) , quelle est la solution , changer de Bonnie ou déménager dans le Nord ?
Si vous avez connu ce problème , merci de répondre parce que la moto devient inutilisable en ville l'été .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 9:03
Aucun problème, mais j'ai une carbu. Y compris en ville malgré la canicule de l'an passé.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 9:26
30 degrés , jusque là tout va bien...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 15:59
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 18:08
Toujours aussi plaisentin ce Michel Ange...Tu l’avais déjà sorti pour un 1er avril, ou c’était une autre blague du même style...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 19:44
On a connu une tripotté de mec qui roulent en Bonnie ou bien Thruxton sur la côte - première fois que ce soucis est levé ????
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 19:45
Et les Bonnie qui roulent en Afrique ou sous les tropiques ? Thaïlande où elles sont fabriquées par exemple ?
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 3 Juil - 20:06
--- THAI:
Huile en 20w 50w semi synthèse .  et sp 98 ou additif début de gamme a 9/10 Euros , pour avoir un carburant pas trop sec
ou 15 w 50
https://www.lubuniversal.com/4-temps/7041-silko-comp-4-15w50-xp-4l-1l-gratuit-3349919810513.html?gclid=CO3AoPXw180CFUEaGwodvW4Ceg
ps. jamais de pure synthèse.
patoche
Ta brèle : street twin
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 16:17
Tu prends une 2016, tu as le radiateur et le ventilo qui va avec!!)
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 17:47
j'ai promené la mémère dans les pays chauds en été, aucun problème.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 17:55
Avignon Nîmes hier il faisait 34, t'as juste bien chaud aux mollets.
Le moteur tourne parfaitement
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 17:57
Si tu as eu avant des motos avec refroidissement liquide, c'est possible que ça te paraisse chaud l'été dans nos contrées ensoleillée ( ) mais pour moi qui n'est pratiquement eu que des machins à refroidissement par air, je n'ai jamais trouvé qu'elle chauffait, même dans les embouteillages de Nice !!!
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 18:39
Ce n'est pas moi qui ai particulièrement chaud aux mollets , mais la moto . J'ai parfois bien plus chaud avec mon Tigersport .
Et je pensais que c'était vraiment dans les embouteillages bien denses , mais même quand je ralentis en entrant dans un patelin après une bonne balade , dès que je suis au ralenti au cul des voitures , etc...
c'est parti pour le cafouillage ( hoquets , calages au démarrage , étouffements ) et je peux vous assurer que c'est pas facile à gérer dans les encombrements , si minimes soient-ils , et heureusement pour vous que je sois le seul à avoir ça .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 18:42
C'est ce que je ferais sans doute ( une 2016 ou 2017 ) mais je peux difficilement refourguer la SE avec ce problème , sauf à un nordiste !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 19:14
Ce que tu décris ne ressemble absolument pas au symptômes d'un capteur PMH mort, d'autant plus que les seuls problèmes de capteurs recensés concernent les capteurs d'avant les millésimes 2011, et que je n'ai jamais entendu de problèmes avec les nouveaux capteurs. Je ne crois pas plus à un problème de régulateur de pression d'essence, si ça déconnait il me semble que ça déconnerait tous le temps, et pas uniquement à chaud et à bas régime.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 30 Juil - 22:24
Puisque ta moto est garantie, tu te fais prêter une moto de démonstration et tu leurs laisse la tienne aussi longtemps que nécessaire...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 31 Juil - 2:02
Justement , ma SE est de 2009 !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 31 Juil - 9:20
Effectivement moi non plus j’avais pas vu qu’elle était de 2009...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 31 Juil - 9:23
La mienne est de 2010 et à part avoir chaud aux mollets, je n'ai jamais rien eu de ce genre ni même les gesn que je connais qui roulent aussi en Bonnie, y'a juste mon bouchon thermo d'huile qui est en "zone rouge" mais comme c'est aussi précis que mesurer la force du vent avec un doigt humide tendu en l'air ça craint rien !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 31 Juil - 11:20
J'ai acheté ce fameux bouchon , par pour sa précision , mais plus pour voir à quel degré de température ( relative ) ça commence à déconner , si c'est toujours au même repère de T° .
@ Monta , vu l'accueil plutôt froid que je reçois maintenant ( sauf le commercial et l'atelier ) , je doute qu'on me prête aussi facilement une moto de remplacement , à moins de lancer les hostilités . Le patron m'ignore et la " secrétaire " devient franchement désagréable .
Mon avocate vient déjeuner à la maison aujourd'hui , on en parlera sans doute !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Dim 31 Juil - 11:27
Il faut être ferme.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 1 Aoû - 14:39
35° ET AUCUNS SUSHIS
il suffit de ne pas regarder le thermo ...
il n y as que le R.R qui sont plus fiable .+-
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 1 Aoû - 14:50
patrick 17
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 1 Aoû - 20:09
ça fait quatre jours que je suis dans le Var et aucun soucis par rapport à la chaleur Wink
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 0:08
J'ai aussi le bouchon thermomètre et il a jamais passé les 110 ° C (zone rouge à 120°C, pourquoi 120 et pas 130 d'ailleurs), même sur autoroute par forte chaleur. Sur route, il monte rarement au delà de 90°C, 100 ° si je me crache dans les gants et en ville en été, jamais plus de 100°C. Je trouve ce gadget pas inutile même si je le virerai sans doute dans 6 mois quand j'aurai arrêté de le regarder.
Maloya, ne lâche rien.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 7:28
http://www.iespm.fr/comment-interpreter-un-diagnostic-moteur/
Zone rouge à 120 degrés ? avec de la 100 % synthèse, il y a encore de la marge.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 7:40
Je n'avais pas pensé à la qualité de l'huile , mais pourquoi pas , au point où j'en suis !!
Merci .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 7:53
Je ne pense pas que ce soit lié, en fait c'était pour alimenter le débat concernant la température.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 8:36
Ça confirme bien ce que je disais : c'est aussi précis que de prendre la vitesse du vent avec un doigt humide en l'air ! C'est plus de la déco qu'autre chose. Selon la marque du bouchon en question et parfois le même venant du même vendeur la température affichée est différente. Le mien est plus souvent entre 100° et 110° en vitesse de croisière moteur bien chaud. Et indique plutôt 120° au ralenti dans les bouchons en plein soleil.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 11:38
Montage du thermomètre d'huile et test sur départementale , + 20 kms d'autoroute , et redépartementale sur 12 kms , un peu de ville et feux rouges .
Ça n'a jamais dépassé les 115 ° et pas de problèmes ce matin entre 9H et 11H .
A refaire l'aprés-midi par 30-35 ° .
