 Bonneville et grosses chaleurs
MessageSujet: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 2 Juil - 19:14
Je crée ce post pour essayer de recenser ceux qui ont eu des problèmes avec leurs Bonnies en cas de grosses chaleurs dans les embouteillages ( +++ été dans le sud )
Voir les symptômes dans le sujet : http://newbritishtwin.forumactif.com/t26675p30-regime-inconstant-hoquets#491909
Est-ce que c'est la seule ( SE 2009 ) , quelle est la solution , changer de Bonnie ou déménager dans le Nord ?
Si vous avez connu ce problème , merci de répondre parce que la moto devient inutilisable en ville l'été .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 11:38
Montage du thermomètre d'huile et test sur départementale , + 20 kms d'autoroute , et redépartementale sur 12 kms , un peu de ville et feux rouges .
Ça n'a jamais dépassé les 115 ° et pas de problèmes ce matin entre 9H et 11H .
A refaire l'aprés-midi par 30-35 ° .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 14:50
c est faux , très peu sont justes , j en ai eu trois , seul les R.R sont de qualités , mais le prix aussi ,
actuellement le miens triche de 10°...
mais cela sert surtout a voit quand vraiment tirer un peu sur la moto , soit +- 80 °.
perso j ai eu des gros pbms avec la synthèse pur .
pour l huile ,de la semi ,  surtout pas de pure synthèseEn 40 W .
nos gros twins , n aiment pas ces huiles ultra fluide , faites pour des berlingots qui tournent a 11.000 tr m ,
ou la 5 w 50 w de chez Kennol pas trop chère et adapte a nos moto , mais pas dans le nord ?
l été est trop court.
vieux
ps ;chez carrouf
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 16:02
vieux
ps ;chez carrouf
T'as eu quoi comme pb ? parce que j'ai toujours roulé à la 100 pcent synthèse et jamais eu aucun problème. Nos gros twin comme tu le dis, sont quand même usinés de façon moderne, avec les tolérances et les matériaux actuels. De la 10 x 50 pour moi (c'est ce que met mon mécano). Le seul inconvénient de la synthèse pure est qu'il faut au moins la changer une fois par an, du fait de la dégradation dans le temps des additifs, tandis que la minérale peut rester plus longtemps.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 16:05
salut Max, qu'est-ce que tu as eu comme gros pbms avec de la synthèse ? Je suis curieux car je n'ai jamais entendu de problème avec de la synthèse qui est certainement ce qui se fait de mieux pour des moteurs modernes. L'extra fluidité dépend d'abord des grades.
Les 900 sont plutôt des twins moyens, j'ai beaucoup roulé avec du big twin us, et là, selon les années c'est de la minérale ou de la semi-synthèse. Idem chez Porsche où c'est flagrant. Un 3.2 des années 80 ne supporte que des semi-synthèse en 20/40 sous peine de suintements alors qu'il faut des 0/50 voire 0/60 dans les récentes à refroidissement liquide. Seulement, les intervalles d'entretien ne sont pas les mêmes ....
Si Triumph préconise des synthétiques pendant ses périodes de garantie, même sur les petit 900 à air, c'est qu'ils doivent avoir confiance.
Tous les spécialistes te diront que les huiles synthétiques sont les plus stables et qu'elles permettent des intervalles de vidange tous les 10000.
Mais si tu as eu des soucis, ce que je ne mets pas en doute, j'aimerais savoir quoi et si c'est vraiment l'huile elle-même la responsable et pas une pompe à huile ou un déjaugeage par exemple.
Amicalement...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 16:18
Les frites étaient un peu grasses
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 19:39
Et la digestion difficile...
Mais soyez rassuré il n’y a que ceux qui ne connaissent pas Maxxou qui s'interroge...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 20:48
Amicalement...
O.K perso et sur le plan technique personne , aucun cons ira te mettre de la pure synthèse , dans ta Bonnie , mêmes MK2 mettais de la Castrol semi ,et a ce jour de la Bel Ray , oui je sais j en pense la mêmes choses).. hè hè ,
Je précise qu en mécanique il y a des pro sur le fofo ,
moi c est du vécus , de la lecture sur le net et du ressenti.
Avec de la racing Castrol suite une promo , l enfer sur la route !
c est des vibrations intenses et surement dévastatrices , reposes pied compris !?,
j avais l impression d avoir des ruptures de filme , plus d huile ! SUR LES GAMELLES .
selon le température,et des remonter, plus évidentes dans la boite a air , quelquefois le mieux est l ennemi du bien !
j ai remplacé sur la route par de la kennol 5 semi , et hop terminé (carrouf), cela m a étonné
ils y as plusieurs type de synthèse , la kennol 5 w 50 w est extra par temps chaud , une bonne marque pas chère , le moteur tourne onctueux .
lubrifier deux énormes gamelles cela représente un contrainte que ne peut suivre une huile de synthèse trop elaborer , nous ne sommes pas en motogp !
ou alors comme sur les BM en 60 W,
la l huile reste sur les segments mêmes a haute température.
LA SEMI reste bien sur toutes les partie interne a lubrifier nos segment sont important
sur une moto de Tortue Ninja , par de soucis , les multicylindres a petite cylindrée unitaire n on pas le temps , ni la possibilité de produire ce type de phénomène .
j espère que tu comprend (fo que cela colle au cylindre ).
de toutes les façons les huiles actuel sont en semi , sont bien au delà de ce qui est nécessaire
de plus, j ai toujours ajoute un poil de molybdène dans ma castrol semi , et cela se fini en EN ENE comme SILKOLENE
Mais a prix dérisoire
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 2 Aoû - 20:59
Maxou, arrète de raconter des conneries! Tu t'enfonces
NB: Tu racontes pas que des conneries, m'enfin faut faire le tri. study
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 7:22
Euh... "lubrifier deux énormes gamelles" tu parles des bonnies ? Parce qu'un big twin harley en 1600 ou 1700, je veux bien, un 1700 Triumph je veux bien aussi mais un 900 c'est à la limite moyen mais c'est pas énorme.
En tous cas, si tu fais entretenir ta bonnie en concession, au moins dans le sud c'est comme ça, elle est vidangée à la castrol racing synthèse et personne ne s'en plaint. En plus, sous garantie, tu as plutôt tendance à rester chez le cons pour pas être embeté en cas de problème donc je ne vois pas trop comment Triumph peut mettre de la merde dans ses moteurs et te garantir leur fiabilité.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 7:45
Idem chez le cons local.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 8:28
lorsque la T120 était en "attente de préparation". on voit bien le "bidon d'huile " modèle "compétition" en arrière plan.
(la prochaine fois qu'ils me factures 4L, je demande les bidons vides..   )
sinon: c'est de la synthèse.. thumright
bonne journée à vous
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 20:08
-Beaucoup de tri;
J ADORE ! en remettre et puis , cela instruit et fait grandir certains ,j abuse quand j en repaire un  surtout avec ce temps !
ont s ennuie ...
Mais ENTRE DEUX ; dans mes liens, il y as des trucs Bien a lire
tiens le liens éternel qui met de l huile dans les neurones a savoir il existe trois type de synthèses, très différente , ce test a besoin d etre rafraîchit . ils en parlent sur moto TRUC
http://bulldog.yamaha.free.fr/huile/huilesdossiermotomag.htm
JE CITE
ps
Au final...
Une huile 10W40 semi-synthétique est polyvalente : tous temps, tous types d'usage, pour la quasi-totalité des motos actuelles, et à un moindre coût. Ce n'est pas un hasard : elles ont justement été élaborées dans ce but...
Surtout sous les 8000 trs .
tiger
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 23:11
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 3 Aoû - 23:20
JE VAIS JAMAIS CHEZ UN CONS , pour quoi faire? me faire voler !
voila la bonne celle qui est mise par les cons ;entre autre , chez Sasie 77 aussi pour 49 euros  avec le filtre hiflo hf 204
https://www.lubuniversal.com/4-temps/61-castrol-power-1-4t-10w40-1l-4008177053207.html
ah La synthèse, sans compter les petites fuites ...
Mais c est un forum , nous sommes la pour échanger sur nos expériences , chacun est a mêmes de respecter; le , les choix des autres  ET d en tirer, selon les lectures et documentations, leurs conclusions ;
donc je pense que chacun peu trouver avec logique et un minimum de sens mécanique , sa voie, son truc  ;
Ne perdez pas de vue qu un cons est la pour le Fric , vous imaginez pas les sommes engagées dans une concession Triumph avec leurs nouvelles normes , la miennes a été un fois a Melle en 9 ans , ce sont  réellement des gens qui sont la pour un gros rendement financier
( j ai demandé le prix d une cons )
les choix sont diversifiés , c est la vie.
très amicalement a tous
maxime
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 8:53
Chacun fait fait fait c'ki lui plait plait plait .... tu peux aussi mettre la antar molygraphite
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 9:08
oui, mais pas que.
la mienne a été un fois a Melle en 9 ans , ce sont  réellement des gens qui sont la pour un gros rendement financier
Alex à Melle essaye aujourd'hui de faire tourner son affaire,  comme tout chef d'entreprise. Il l'a rachetée à HDM il y a deux ans et fait de son mieux pour que ça  marche et pérenniser sa boîte dans le temps. Personnellement je n'ai ni la place ni l'équipement nécessaire pour  les gros travaux sur ma bécane.  Certes j'en paye le prix mais je pourrais également ne pas avoir de bécane.  Faut bien faire travailler le petit commerce
Dis-moi Max, j'en déduis donc que nous ne habitons pas très loin
l'un de l'autre...
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 9:21
Nous venons donc de découvrir qu'un commerçant est là pour gagner sa vie, on avance, on avance ....
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 9:50
C'était mieux avant le grand Kapital.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 9:56
Et comme ce sont les TPE qui créent l'emploi rentable dans ce pays , et que ça fait 40 ans qu'on leur tape dessus et qu'on les pressure , je leur dis " chapeau " !
Et comme je n'ai pas l'outillage ni les connaissances pour faire ça moi-même , je suis prêt à payer ( le juste prix ) pour avoir le service et la considération
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 16:10
http://pro.largus.fr/actualites/le-prix-de-la-main-duvre-augmente-5967385.html
Et je t en parle pas sur 20 ou 25 ans ; c est devenu un racket
le tarif des pièces a été multiplier par x , Triumph cherche une image de très haut de gamme , comme MORGAN ou autre constructeurs de Luxe , réservé a une élite
jamais le marche de luxe ne c est si bien porté , la misère aussi d ailleurs...
SALAUD DE PAUVRES !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 16:12
Quand on paye c'est toujours de l'arnaque, quand on est payé c'est toujours de l'exploitation.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 20:54
de la à penser que nos dirigeants actuels souhaitent favoriser à ce que nous nous "voilions la face"
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 23:11
cepafo pour la seconde réflexion "Prolétaire"
TU PAYE COMBIEN?
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 4 Aoû - 23:15
oui, mais pas que.
l'un  de l'autre...
ils sont sympa et raisonnable ! un des cons les moins chère.
vieux
arboubou
Ou c'est que tu crèches : Zug, Suisse
Ta brèle : Bonneville SE 2011
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 17 Aoû - 23:29
Salut!
Maloya, est-ce que tu avais pu faire un nouveau test?
J'ai une SE aussi, et elle a tendance à chauffer pas mal, même si on ne reste pas spécialement bloqués dans un embouteillage. Bizarrement ça se résorbe tout seul des fois. Mettons que ça commence au bout de 15 minutes sur route de campagne, au bout de 30-35 ça redevient "normal".
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 18 Aoû - 7:30
C'est vrai que j'ai l'impression que ma SE chauffe un peu plus que la T100 qu'on m'avait prêté pendant le changement du capteur d'allumage , ou ça remonte plus dans les genoux ; mais c'est pas évident
à apprécier car les conditions ne sont jamais strictement identiques .
Quand la température monte à 110-115° , en ville , ça redescend quand même dès qu'on est sur route ouverte , mais il suffit d'être au cul d'une file de voitures ......
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 18 Aoû - 8:23
110-115 en ville, tu dois vite faire monter les mémés sur le trottoir ! Pirate de la route.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 18 Aoû - 8:32
J'ai corrigé pour te faire plaisir et t'empêcher de dire des conneries
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 18 Aoû - 12:48
thermos étalonné cela n existe pas ; ils indiques tous avec une marge de +-10 % d erreur ;
-mettre le thermos dans une casserole et faire bouillir a gros bouillons ( sans sel) ,
après un minutes a 100° , vous connaîtrez , la marge de votre thermo le miens est a - 10 ; a 90 ° pour une eau a 100°...
donc je rajoute 10°
mon precedent trichait de 5° seulement !
un R.R fond noir c est du 2 a 3 %
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 18 Aoû - 17:52
"mettre le thermos dans une casserole et faire bouillir a gros bouillons ( sans sel)"
Sans sel ? Je n'y aurais même pas pensé une seconde a mettre du sel.Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Ven 19 Aoû - 16:10
donc je rajoute 10°
OK au niveau de la mer .... mais
http://www.deleze.name/~marcel//physique/TemperaturesEbullition/Table_temperature.htm.html
vieux
