 Bonneville et grosses chaleurs
MessageSujet: Bonneville et grosses chaleurs   Sam 2 Juil - 19:14
Je crée ce post pour essayer de recenser ceux qui ont eu des problèmes avec leurs Bonnies en cas de grosses chaleurs dans les embouteillages ( +++ été dans le sud )
Voir les symptômes dans le sujet : http://newbritishtwin.forumactif.com/t26675p30-regime-inconstant-hoquets#491909
Est-ce que c'est la seule ( SE 2009 ) , quelle est la solution , changer de Bonnie ou déménager dans le Nord ?
Si vous avez connu ce problème , merci de répondre parce que la moto devient inutilisable en ville l'été .
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 19:08
Matoupri a écrit:
Citation :
Je ne pensais pas que mon sujet de départ sur la chaleur de mon moteur puisse générer autant de controverses sur l'huile , même si c'est un refroidissement à huile
Oui et encore, la qualité caloporteur(trice) de l'huile par rapport à une autre n'a pas encore été évoquée, là on ne parlait que de lubrification
Quand on parle de lubrification, c'est bien connu les sujets dérapent !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 19:11
Manquait plus que ça !!
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 19:37
perfecto a écrit:
Tout peut faire débat;une exception Française, pour rajouter un peu d'huile je mets de la 2O/50 depuis des lustres faut dire que mes motos ne sont que des percherons sans bandelettes sur les pattes!
20 w pour un hiver rude c est moyen , 10 w a froid C EST BON, c est plus sur au niveau usure a froid.
Tu as  aussi  Kennol   de chez carrefour en GP 10 w 50 w ou 10w 40w.
ou feu vert qui a un bon rapport qualité prix .
@algy , a Melle ils mettait celle ci ; le top pour nos machines( entre autre ).
www.lubuniversal.com/4-temps/4191-silko-super-4-10w40-mc-syn-4l-1l-gratuit-3349917065557.html?gclid=CLPK8N_F1c4CFcO4GwodbGQEow
Plus UN HF204 . ce Tout les deux ans si tu ne roule pas beaucoup .
soit +- 18 euros par an !
perso, avec la semi, haut de gamme Castrol et le filtre hf 204 hiflo , c est +- de 22 euros par an ....
je met ça pour deux ans selon;
www.lubuniversal.com/4-temps/7040-castrol-power-1-4t-10w40-4l-4008177072123.html
le luxe parfait ! , Roulez Bourgeois !
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 20:38
et l'auto-collant que l'usine colle sur les carter
c'est pas celui de super U... scratch
ils ont du se tromper, sur la chaine de montage... Mr. Green
pas grave.. je vais le décoller... thumright
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 22:32
La quasi totalité des marques de distributeur se sert chez un raffineur indépendant, Durand Production, dans le Pas de Calais. Que ce soit U, Leclerc, Carrefour et d'autres, on avait fait des recherches il y a 2 ou 3 ans en se basant sur le code emballage, mais le topic a du se perdre dans les oubliettes du forum. A noter qu'a l'époque ou l'huile Carrefour 10w50 avait fini premiere au tests de Motomag, c'était Total qui leur fournissait mais ils ont changé de fournisseur peu après, et lors du second test Motomag ou l'huile Moto Leclerc 10w40 avait terminé première c'était de la Durand Production.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Lun 22 Aoû - 23:16
VI.
Ce qui est logique , Triumph , (préconise Castrol ,qui en fait appartiens a LA British Petroleum ) ,
il faut bien s entraider , entre capitaux rosbif...
Durand , ils sont dans l est , et produise des huile de qualité et très haute qualité sous le nom de "ARECA" et autres étiquettes cachées
+-12.50 les deux litres en bonne semi .10 w 40 w
surement un super plan !, il y en as pour tous , diesel , essence , voir le site.
la préconisation est de 2 ans en LL.
les prix sont très bas ..., ont se fout de notre poire!
vieux
a mon age ont aime bien quand ça glisse
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 23 Aoû - 0:13
max, le w signifiant winter (hiver) 10w40w ça existe pas, c'est 10w40. Le premier grade précisé étant le grade hiver et le second le grade été, donc sans w derrière.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mar 23 Aoû - 9:06
Donc un VW c'est une voiture d'hiver ?
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 16:29
Paulo12 a écrit:
nicosuisse a écrit:
nicosuisse a écrit:
Pour revenir au sujet d'origine, j'ai le voyant de surchauffe qui s'est allumé ce weekend.
Température de l'air: ~33°C
Après 4-5h de départementales et environ 1h d'autoroute, j'arrive au péage, ou je suis resté bloqué quelques minutes derrière un camping-car (la barrière marchait plus à priori).
température de l'huile d'après le thermomètre bouchon (qui vaut ce qu'il vaut comme dit plus haut): environ 120°C
C'est passé en faisant une pause et en roulant plus tranquillement après, mais à aucun moment je n'ai eu les symptômes décrits par maloya. À part le voyant allumé et les mollets au chaud, je n'ai rien remarqué de particulier.
Quel voyant de surchauffe? Y'en a pas! Le voyant rouge avec une burette d'huile est le voyant de pression d'huile, pas de température.
Ben, j'ai un compteur motogadget, et quand l'huile moteur est trop chaude, le voyant rouge clignote (il reste allumé pour une pression d'huile trop basse)
C'est strange ton truc...avec quelle info ton compteur motogadget pourrait il surveiller la température moteur vu que cette info n'existe pas sur le cablage d'origine ???  what
Réponse de Motogadget pour ceux que ça intéresserait: Le compteur récupère l'information "température trop élevée" (donc pas la valeur de la température) via le CAN bus dès que la température de l'huile avoisine les 140°C et le voyant rouge clignote.
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 16:46
Citation :
Çà reste toujours mystérieux, car c'est qui, qui récupère cette valeur de 140°C, une sonde qui n’existe pas?
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 17:05
Matoupri a écrit:
Citation :
Il y a une sonde: on peut lire la température avec tuneecu.
Mais je suis d'accord, c'est un peu flou tout ça.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 18:09
La seule chose qui m’inquiéterais à ta place c'est que tu as un voyant ROUGE lié à l'huile qui c'est allumé !!!!.
A ta place deja je vérifirais si le radiateur n'est pas trop sale et vidange , et pendant la vidange bien regardé l'huile pour voir s'il n'y pas d'objet suspect , et voir la couleur de l'huile ,
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 19:29
Peut-être quand la moto est chaude brancher tuneecu et voir la température que donne l'ecu ?
Patstar
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 22:02
Réponse de Motogadget pour ceux que ça intéresserait: Le compteur récupère l'information "température trop élevée" (donc pas la valeur de la température) via le CAN bus dès que la température de l'huile avoisine les 140°C et le voyant rouge clignote. [/quote]
J'ai eu le même soucis... Motogadget, balade en montagne, chaleur et le voyant rouge qui s'esr mis à clignotté! Quelques minutes de pause et plus rien
Si tu en apprends plus tiens moi au courant. Merci.
As tu modifié quelquechose autrement sur la moto?
Patstar
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Mer 24 Aoû - 22:27
Il me vient une réflexion :
D'origine, il n'y a pas de voyant d'alerte de température sur la moto, Triumph n'a pas souhaité le mettre à la vue du pilote, mais est présent avec l'utilisation de Tunecu.
Avec le système Motogadget, le voyant devient présent pour le pilote lors de sa conduite.
Alors? une surchauffe moteur, important ou pas important? Pas pour Triumph en tout cas et pour motogadget, ben il porte bien son nom celui-là!
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 25 Aoû - 9:23
À priori rien de grave, comme expliqué précédemment, seulement une température élevée signalée par le compteur, ce qui était cohérent avec la situation. J'ai tout de suite arrêté le moteur, et depuis, plus aucun soucis sur les ~ 600 bornes parcourues depuis.
En situation normale, j'ai aucun problème. J'ai déjà branché tuneecu et rien d'anormal avec la température.
Patstar
Modifs habituelles: snorkel, filtre DNA, plaque de la boite à air, AIS et sondes lambda virés, carto changée, et pots Toga. Et quelques modifs esthétiques
Assez d'accord avec toi, mais je l'aime bien quand même mon compteur
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Jeu 25 Aoû - 21:44
Citation :
Et moi, je n'ai rien contre, c’était pour le jeu de mot
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Ven 26 Aoû - 11:18
Pas que les Bonneville, Ma Honda Civic (qu'utilise mon fils) a des coupures depuis hier et le voyant panne reste allumé : à cause des grosses chaleur 2 capteurs montrent des signes de faiblesse, bilan 536,75€
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Bonneville et grosses chaleurs   Ven 26 Aoû - 11:32
Ouch...
Matoupri a écrit:
Citation :
En même temps, tu as raison , il mérite bien son nom: c'est beau, c'est cher pour ce que c'est, et par rapport au compteur d'origine, ça apporte pas mal de fonctions plus ou moins utiles, qui fonctionnent plus ou moins bien.
Après, comme je l'ai dit, connaissant ses défauts et ses qualités, je l'aime bien quand même, surtout pour les possibilités de bricolage/personnalisation qu'il offre.
