 Connecteurs des sondes lambda
MessageSujet: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 15:53
Je suis un boulet, je sais ... mais quelqu'un a-t-il l'astuce pour débrancher les connecteurs de sondes lambda ? Ça fait une demi-heure que je m'énerve sur eux sans que ça bouge d'un millimètre. Apparemment il y a un petit téton sur le dessus du connecteur femelle (côté fil qui va à la sonde) mais il ne s'enfonce pas. J'ai essayé de lever avec un petit tournevis plat le bord du connecteur mâle (côté fil qui va vers le boîtier) mais ça ne marche pas. Il faut forcer ?
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 16:59
il y en a 2,
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 17:14
Si mes souvenirs sont bons , il faut enfoncer un petit tournevis plats ente la cosse mâle et la cosse femelle pour écraser le clip et séparer les deux prises en laissant le petit tournenis
Ai-je été assez clair ??
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 17:21
snap a écrit:
il y en a 2,
2 petits clips ?
@ cigaloo : merci je vais ré-essayer.
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 18:32
Rien à faire, ça ne vient pas :( Je pense que je vais démonter le réservoir pour avoir un  meilleur accès. Je ferai ça le week-end prochain.
snap
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 18:43
2 ergots face a face
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 18:53
J'ai galéré moi aussi ! En fait, il y a un seul clip qu'il faut soulever. Sur une des faces tu as un prolongement et c'est dessous.
Je te mets une photo de la prise côté lambda. Tu vois l'ergo, il y a une languette en face sur l'autre prise mais elle est planquée sous du plastique.
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 19:13
Merci. Je vais voir ça.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 21:00
C'est fait, il suffit de soulever le clip.
Voici une belle explication en anglais:
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 22:10
Génial ! super vidéo Algy. Merci.
Apparemment, je ne glissais pas mon tournevis au bon endroit pour faire sauter le clip.
Ça m'a aussi permis de constater que j'ai oublié de récupérer le joint torique du snorkel quand je l'ai viré. Je vais rectifier ça.
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Lun 11 Juil - 23:21
Au plaisir
MessageSujet: Re: Connecteurs des sondes lambda   Sam 23 Juil - 21:01
Ça, c'est fait. Merci à vous quatre.
J'embraye sur la suite ...
