 reset TPS
Portini
Ou c'est que tu crèches : Seine & Marne
MessageSujet: reset TPS   Lun 18 Juil - 23:09
Je viens de récupérer ma T100, en réparation depuis presque 2 mois chez Triumph, un abruti de collègue me l'avais renversée avec sa voiture ne faisant une marche arrière, mais ça c'est une autre histoire.
je l'ai dons récupérée ce vendredi et aussitôt viré l'AIS, les sonde lambda et posé des pots Dunstall(merci Paulo12).
Rien de bien compliqué, j'ai changé la carto pour la 20507, d"après ce que j'ai lu ça doit être la bonne.
Le soucis c'est que le reset TPS foire, je l'ai fait 2 fois, au bout de 25 minutes toujours pas de voyant vert et je n'ai touché à rien.
le voyant moteur orange reste allumé, à priori , normal puisque j'ai déposé l'AIS et les sondes lambda, je les retrouve d'ailleurs en code erreur sur tune ECU mais impossible de les effacer.
doit-je recharger la carto avant de faire un reset TPS ou est-ce que je peux directement couper, remettre le contact, attendre 10 secondes couper et remettre le contact et faire réinitialiser adaptation, d’ailleurs a chaque fois j'avais un message tout de suite qui disait que le reset c’était bien effectué.
j'ai donc 2 soucis:
-codes erreur AIS et sondes lambda qui ne s'effacent pas(je fais bien diagnostique, tune Ecu et effacement codes erreur)
-reset TPS qui ne passe pas au vert
j'oubliais..., je décoche les sondes et l'AIS en cliquant droit avec la souris et clique sur "désactiver", ça ne décoche pas en cliquant directement dessus.
il faut bien les décocher avant le reset TPS?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: reset TPS   Mar 19 Juil - 8:18
-Tu ouvres la carto souhaitée sur ton ordi.
-Tu décoches ais et sondes .
-Tu implantes cette carto dans l'ecu ("programmation" càd que la carto que tu as ouvert sur ton ordi est écrite dans l'ecu)
-Tu lances le reset tps.
Tu ne peux pas modifier directement la carto qui est dans l'ecu...tu peux seulement effacer les défauts...
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Mar 19 Juil - 11:47
OK, je vais réessayer comme ça.
MessageSujet: Re: reset TPS   Mar 19 Juil - 12:33
Et surtout: le reset adaptation se fait moteur complètement froid, sinon le voyant TPS ne passera jamais au vert.
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Mar 19 Juil - 14:06
Merci pour la précision.
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 10:06
Bonjour, petite question aussi de ma part, vu que j'ai le même problème de voyant qui passe pas au vert:
après un premier échec, est-ce qu'on peut refaire directement une tentative (après avoir laissé refroidir le moteur bien sûr) ou bien il y a d'autres manip à faire avant, du style charger la carto une nouvelle fois?
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 10:15
Le reset peux se faire seul, je crois même que certain en font un de temps en temps (1 fois par an par exemple) pour prendre en compte le vieillissement des capteurs...
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 11:34
Oui tu peux faire autant d'essai que tu veux en laissant bien refroidir le moteur entre les essais, par contre il faut éviter d'accelerer pour demarrer le moteur, ou alors un cran sur la tirette sur les carbus.
Edit: Pardon les faux carbus.
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 11:38
ok, merci pour vos réponses, je vais réessayer ce soir
J'ai pas de carbu Mr. Green
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 16:13
LE DARON  Il met le contact bécane froide ... ATTEND 10 seconndes +- COUPE TON CONTACT
il te l a dit ...
demare sans rien toucher , ni meme le starter , un coup de démarreur ,laisse tourner 20 mn (un fois de + )...
coupe attend un peu et va faire un tour , c est bon.
ps pour moi il fait un peu chaud mais bon...
TOUCHE A RIEN N ACCÉLÈRE PAS .
c est bon la!-
tous les spécialistes te l ont dit ,laisse tourner 20 mn a froid ,ensuite , de toutes les façons après trois cycle de redémarrage ,ça doit etre nickel.
vieux
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 17:18
c est bon la!-
vieux
Le laisser tourner 20 min au ralenti ,avec les temps qui courent , il ne restera pas froid  , il faudra  un bon ventilateur et l'arroser pour le maintenir froid . Rolling Eyes Mad
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 17:20
Va sur un glacier et laisse tourner 20 minutes donc.
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 18:30
michel-ange a écrit:
c est bon la!-
vieux
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 19:22
c est bon la!-
vieux
+1
oui mais dimanche matin c est 15 a 17° a ZURICH ! la Sibérie !
ps au pire , c est du 90° ! pas longtemps , surtout lui donne pas cette idée , avec de la flotte froide bonjour le choc thermique et bye les valeurs de sondes , sans parler des joints ...
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 20 Juil - 20:04
Quitte à choisir je préfère aller devant un glacier pendant les 20mn...
MessageSujet: Re: reset TPS   Jeu 21 Juil - 12:47
Picard ou Thiriet?
MessageSujet: Re: reset TPS   Jeu 21 Juil - 13:17
Matoupri a écrit:
Picard ou Thiriet?
Ici à la Rochelle nous avons Ernest, un vrai délice ces glaces...
MessageSujet: Re: reset TPS   Jeu 21 Juil - 14:37
Moi j'ai une turbine à glace Magimix, c'est encore meilleur.
MessageSujet: Re: reset TPS   Jeu 21 Juil - 23:38
et la turbine à chocolat ?
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Ven 22 Juil - 3:10
Un instant j'ai cru que je m'étais planté de forum et que j'avais posté sur celui d'Häagen-Dazs
Pour le TPS je verrai ça ce weekend ....mon moteur n'est pas encore froid :)
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: reset TPS   Ven 22 Juil - 8:36
ça y est, ça a marché de mon côté!
Pas eu besoin de ventilateur, d'arrosage ou de glacier finalement
Moto laissée toute la journée à l'ombre (27°C)
Le TPS est passé au vert après environ 10 min (température de l'huile d'après tuneecu: 64°C)
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Sam 23 Juil - 20:35
Bon...mon moteur froid, j'ai ouvert la carto, décoché ais et lamda et fait programmer.
Ensuite procédure de reset TPS, passage au vert du voyant en moins de 10 minutes.
Par contre le voyant orange au compteur reste allumé.
Une idée ?
MessageSujet: Re: reset TPS   Sam 23 Juil - 20:51
3 cycles de chauffe et ça va disparaître tout seul.
MessageSujet: Re: reset TPS   Sam 23 Juil - 21:00
je comprend pas , il refuse d écouter , ! un grand mistere , la mecanique ce n est pas pour lui ,
20 mn semble impossible , faire trois petite ballade aussi
laisse tomber va chez ton cons , c est bien pour ton bonheur ta bonnie .
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Sam 23 Juil - 21:24
Ok....là c'est bon j'ai compris, c'est que je suis un peu dur de la feuille : )
Question mécanique je suis pas un manche, j'ai quelques notions surtout en auto, je bricole pas mal sur une Triumph mais à 4 roues celle là.
Quant à mon cons...je n'ai aucune confiance en lui, entre des pièces facturées et non changées et un câble non branché quand je l'ai récupéré, je préfère éviter.
Bon il me reste encore 2 balades a faire alors.
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 27 Juil - 17:31
Nickel....Pas besoin de 2 balades supplémentaires, aujourd’hui après 2kms le voyant s'est éteint.
Merci pour vos conseils, maintenant je ne touche plus à rien...je profite.
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 27 Juil - 21:14
ELLE Fonctionne bien j espère?
Portini
MessageSujet: Re: reset TPS   Mer 27 Juil - 23:29
Je pense(et l’espère aussi), mis à part le bruit des pots qui change ENORMEMENT, je ne constate rien d'anormal, le moteur se comporte de la même manière qu'avant les changements et pas de pétarades à la décélération, reste aussi à vérifier la conso.
reset TPS
