anipassion.com
 Ligne échappement MASS
LudoDan
MessageSujet: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 17:45
Bonjour tout le monde.
Je viens de me prendre une ligne MASS Hot Rod
Question look c'est très sympa, mais question performance, c'est plus trop ça.
Je m'explique. J'ai cette config : Carto Arrow 2 en 2, filtre KN, j'ai viré la plaque de restriction dans la boite à air, et viré le snorkel, aucune sonde lambda et viré l'AIS. J'avais des TOGA NH et ça marchait plutôt très bien. Bonnes accélération, du couple, et bien dans les tours.
Avec la ligne Mass Hot Rod j'ai perdu en couple, et même en puissance j'ai l'impression.
Leur petite chicane pour l'homologation est un tube coudé fermé, avec juste quelques fentes pour laisser s'échapper les gaz d'échappement. Si je retire ces chicanes, évidemment je fais trembler la région entière question sonorité et je ne gagne rien en puissance ou couple.
Le tube de la ligne est d'un diamètre assez important (la sortie est en 57mm)
Il y a t il une carto plus adaptée pour une ligne de plus gros diamètre, et plus courte en longueur ?
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 19:00
je sais pas , sans doute , peut être ....qu' es ce qu'ils disent sur la notice ... conseils ...
en tout cas ta config + les togas NH je confirme les sensations décrites .
Pour  les cartos dispo mieux  que l'arrow 2/2 , tu  as la 20507 ou la carto de Richard .  Rolling Eyes
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 19:02
La carto de Richard, je peux la trouver où ? :)
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 19:26
Je peux t'envoyer ma carto, mais je doute que ça fonctionne mieux à partir du moment ou ton moteur avec une carto Arrow et le pot Mass fonctionne moins bien qu'avec les Togas. Tu parles d'une sortie en 57, mais le diamêtre de ta chicane, il est de combien? C'est ça qui compte. Le premier constat que je serais tenté de faire c'est que ces pots sont des merdes, et à moins de payer un préparateur équipé de TuneEcu et d'un banc de puissance et qui fasse une carto sur mesure, j'ai peur que tu n'obtiennes rien de bon.
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 19:41
La chicane est en 31mm mais quand je retire la chicane, le comportement ne change pas. Toujours une perte de puissance et de couple.
Je veux bien ta carto maison Richard :)
ludovic.danniel@gmail.com
Merci ! je la testerai
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 20:37
Moi ce que j'en dis, c'est que 57mm, même si c'est évasé et qu'on a dans les 50mm en amont, c'est bien trop gros. 31mm ça pourrait convenir vu qu'avec des TOR en 26mm ça fonctionne bien par contre si le tube est bouché d'un bout, le diamêtre utile est celui de l'addition de la surface des trous ou fentes autour de la chicane. En rêgle générale de toute façon, un échappement court a pour effet de favoriser les hauts régimes, donc tu n'as peut être pas perdu beaucoup de couple mais le régime de couple maxi est situé plus haut dans les tours.
P.S: carto envoyée
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mar 26 Juil - 20:45
Merci Richard
Bien reçu :)
Et si je me fabrique une chicane avec un DB killer en 31mm par 10cm que je soude à la place de leur tube fermé avec légères ouvertures. Le flux des gaz ne serait plus perturbé, mais le son quand même diminué.
Par contre c'est vrai que la ligne courte, ça ne va pas m'aider question couple...
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Mer 27 Juil - 20:01
Carto speciale Richard installée et testée !
ça fonctionne beaucoup mieux que la Arrow 2 en 2 qui elle même fonctionne mieux que la TOR.
Beaucoup plus souple à bas régime, ça monte plus franchement dans les tours, aucun trou à l'accélération. Avec la ligne Mass Hot Rod je retrouve enfin un comportement sympa du thruxton :)
Merci encore pour cette map, elle est top.
zimzam
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 10:41
Du coup, tu la gardes, cette ligne ?
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 11:18
J'hésite à la garder, ou à prendre des Dominator Touring.
Elle a quand même un look d'enfer et on en voit jamais. Mais en ce moment je change d'avis tout le temps sur les modifs que je fais sur mon Thruxton.
J'hésite :)
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 11:52
Elle est vraiment chouette cette ligne d'échappement MASS Hot Rod.
J'aime beaucoup.
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 12:03
Les flics aussi vont beaucoup aimer. Ici ça a commencé, ça arrête à tour de bras. Pour le moment sont plus concernées les 50, 125 et autres engins très bruyants, mais pour ma part, j'ai remis mes TOR en espérant passer au travers des contrôles.
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 12:38
En fait cette ligne Mass Hot Rod est homologuée E3
Il y a un certificat fourni avec la ligne.
Et sur la ligne il y a une plaque E3 avec son numéro d'homologation. A priori rien à craindre des flics avec ça. Sauf si je retire les DB Killer, là c'est carrément le tremblement de terre à chaque accélération.
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 15:36
Font chier avec cette campagne de contrôles. Pareil sur Paris aujourd'hui A priori http://www.motomag.com/Attention-Jeudi-28-juillet-operation-de-police-speciale-deux-roues-a-Paris.html
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Jeu 28 Juil - 23:58
OK, c'est pour ça que tu revends tes Toga...
Ca m'étonne, j'en ai eu une paire et les trouvais quasi raisonnables comparés au Mécatwin. Je vais même peut être les remonter si ça devient chaud avec les bleus à Paris.
Ca fait vraiment moins de bruit les TOR ? Tu as du rechanger de carto ?
Sinon, au fait, j'ai monté ton saut de vent cet aprème, en virant juste les tétons de fixation du grand pare-brise. J'essaie ça la semaine prochaine quand j'aurai carré les gosses en centre aéré... C'est moi qui vais être le plus aéré...
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Ven 29 Juil - 10:02
Ma femme les trouve un peu trop bruyants et comme on fait principalement de la moto ensemble...
Les TOR sont plus raisonnables oui, la carto reste inchangée.
J'attends ton retour pour le saut de vent. Bon c'est pas une pare-brise hein, ne t'attends pas à une protec de fou.
benfou
Ou c'est que tu crèches : 81
Ta brèle : Thruxton '14
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Sam 17 Fév - 15:58
bonjour !
je suis de plus en plus intéressé par cette ligne, peux-tu me dire le ressenti après ces quelques mois d'utilisation ? est-ce que le coût de la ligne paraît justifié vu la finition et la qualité globale du produit ? ...
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Sam 17 Fév - 16:04
bonjour !
Je crois que tu devrais aller dans ton profil et modifier le format de la date, avec l'année qui apparaît car ce topic date de 2016 et LudoDan n'a pas foutu les pieds ici depuis aout 2016.
benfou
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Sam 17 Fév - 16:08
Merci pour l'info, j'ai fait la modif, c'est beaucoup plus pratique en effet ...
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 19 Fév - 12:51
Depuis Aout 2016 déjà !
ça passe trop vite :)
Pour répondre à ta question Benfou, la ligne Mass est cher mais elle est magnifique.
Bonne qualité de finition (à ce prix encore heureux)
La seule chose que je pourrais lui reprocher : le son avec les DB Killer en place.
Par contre sans les DB Killer c'est un son hallucinant !!! Mais trop fort sur route....
Prévoir un changement de carto.
Echo
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 19 Fév - 14:06
C'est vrai que ca lui donne une sacré gueule...
benfou
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 19 Fév - 14:13
Merci LudoDan pour ton retour !
Je pense que je vais me laisser tenter. J'ai une carto Triumph qui va de pair avec les silencieux off road et l'admission. Je ne sais pas si ça conviendra !
LudoDan
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 19 Fév - 14:31
A priori non. ça fonctionnera, mais ce ne sera pas optimal. En gros, le passage à cette ligne MASS plutôt courte, va te faire perdre à bas et moyen régime. A haut régime tu vas par contre gagner. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé pour moi.
Je suis passé à la carto faite par Nortumph et là j'ai regagné à bas et moyen régime sans perdre en haut. En gros si tu veux passer sur cette ligne, je te conseille un changement de carto.
Sur le net tu trouves aussi des carto adaptées à différents types de config
par exemple ici : https://www.triumphtwinpower.com/thruxton-efi-tunes.php
Willow
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 17:35
Bonjour LudoDan je me lance dans l'achat des Mass.
Tu es sur quel cartographie maintenant qui tu penses est le mieux pour ces pots ? Merci Pour ta réponse.
Will
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:28
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:36
Will
Zbobz
Ta brèle : Thruxton ACE
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:45
Si je lis bien entre les lignes, je crois que ce que Mario essaye de te dire Willow, c’est que tu as oublié la case présentation !
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:51
J'ai passé le WE chez Richard, ce garçon a une mauvaise influence sur moi.
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:54
Bien-vu Zbobz, des membres comme Mario, sur ce forum, y'en à pas des Mass
MessageSujet: Re: Ligne échappement MASS    Lun 9 Juil - 22:56
Papy Mario a écrit:
J'ai passé le WE chez Richard.
Et vous avez bien bricolé (entre autre), ta Bonnie à repris un peu de jeunesse?
