 Motogadget tiny
macton
Ou c'est que tu crèches : Hyeres (Var)
Ta brèle : T100 Black 2015
MessageSujet: Motogadget tiny    Sam 30 Juil - 0:55
Comme indiqué je recherche un guide ou un schéma pour pouvoir effectuer le câblage d'un compteur motogadget motoscope tiny avec le m-tri sur une bonneville t100 2015,si quelqu'un peut me transmettre cela ce serait super.
Merci d'avance.
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Mar 2 Aoû - 9:23
Voilà:
http://motogadget.com/media/downloads/manual/mtri_bonneville_2011_12_13_14_15_manual_v2.pdf
Si l'allemand n'est pas ton fort, la version anglaise est en page 3 et 4.
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Mar 2 Aoû - 13:04
Quelqu'un a t-il déja eu l'occasion de regarder à l'intérieur du m-tri voir quoi ça cache ?
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Mar 2 Aoû - 13:31
Ben ça ne peut cacher que le recepteur du Canbus, vu qu'en supprimant le compteur d'origine tu supprimes aussi le recepteur d'origine, l'émetteur du Can bus se trouvant dans l'ECU.
Pour schématiser, un Canbus est un faisceau (fil) par lequel tu fais transiter plusieurs informations ou ordres, et pour identifier le signal et ce qu'il concerne il faut un codeur (émetteur dans l'ECU) et un décodeur (recepteur, ici dans le compteur).
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Mar 2 Aoû - 20:11
Ouais et en fait quelles sont les infos qui transitent par le Can bus ? Uniquement le capteur moteur pour calculer et afficher les kms et ,selon les cas, le régime moteur...toutes les autres infos sont en filaires non ?
macton
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Sam 13 Aoû - 21:44
Bonsoir,
Alors petite péripétie à la suite de l'installation du compteur je pense avoir besoin de vos lumières.
J'ai effectué le câblage du compteur et des cosses sur le m-tri, je le branche sur les cosses de la moto le compteur s'initialise le triangle rouge et le n s'affiche la pompe se met en route tout vas bien je démarre pour essayer elle démarre impeccable tout fonctionne.
Le lendemain j'y retourne pour tout remettre en place comme il faut (phare,faisceau etc...) je débranche les deux cosses passe les cables correctement et avant de finir je mets le contact voir si tout va bien et la (c'est le drame...) le compteur s'allume mais plus de voyant n et surtout la pompe ne s'amorce plus!
Je branche tunecu qui m'indique "code erreur P1690 can bus"
J'ai vérifié tout mes branchements je ne vois rien d'anormal de toute manière a pars avoir débranché les deux cosses je n'ai touché à rien.
J'ai quand même rebranché le compteur d'origine et la aucun problème ça fonctionne.
Cela est-il arrivé à quelqu'un?
Des idées sur mon problème ?
Legrob
Ta brèle : T100 2012
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Dim 14 Aoû - 7:07
salut macton,
Lors du premier démarrage avec le nouveau compteur j ai eu une aventure similaire. J ai mis le contact à plusieurs reprises avant de pouvoir démarrer. Depuis tout à parfaitement marché sauf lors d une panne de batterie ou le scénario s est reproduit comme s il devait se réinitialiser !!! Désolé de ne pas t apporter plus de précisions techniques car ça dépasse largement mes compétences.
macton
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Dim 14 Aoû - 10:09
Legrob a écrit:
salut macton,
Non pas de problème au contraire les retours sont toujours bon à prendre
C'est quand même rageant cette histoire,je pense refaire entièrement le câblage mais a priori rien à bougé surtout la veille tout fonctionner parfaitement...
macton
MessageSujet: Re: Motogadget tiny    Dim 14 Aoû - 12:24
Alors problème résolu!(ouffff)
Une tige contact c'était enfoncé dans la cosse du coup plus de contact forcément.
Motogadget tiny
