 économie de batterie
TAO TAO
Ou c'est que tu crèches : seyssinet pariset 38
Ta brèle : T100 2015
MessageSujet: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 9:12
bonjour
je cherche a économiser la batterie y en a t'il parmi vous qui ont posé un interrupteur pour couper les codes
au démarrage
merci pour votre réponse
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 9:22
Le code est coupé automatiquement par le déclanchement du démarreur
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 10:02
M-A a fabriqué un petit montage élec très astucieux avec des diodes Et un relais pour allumer les codes par appel de phare (ou commut code-phare quand on a pas le bouton appel de phare comme sur les T100) :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t22107-phare-eteint-au-demarrage
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 13:56
Vouloir économiser une batterie à priori neuve, vu que la bécane est de 2015, me semble quelque peu superflu et à priori inutile.
- Etant entendu que la seule économie réalisée se situe dans la consommation de l'ampoule entre le moment ou tu mets le contact et le moment ou tu appuies sur le bouton de commande du démarreur, puisque comme l'a dit Mario le code est coupé automatiquement par le déclenchement du démarreur (voir schéma partiel du faisceau)
- Que si vraiment tu as des soucis de démarrage, parce que tu ne roule qu'en ville et sur de courtes distances, il vaut mieux traiter la cause (charge insuffisante) en changeant le régulateur d'origine par un Electrex ou autre à technologie Mosfet.
- Que je doute que le coup d'éteindre le code à la mise sous tension fonctionne si vraiment la tension est jugée insuffisante par l'ECU (qui coupe alors la masse du relais de commande de démarrage situé derrière le cache latéral gauche à côté de la centrale cligno), dans ce cas là il y a une bidouille qui consiste à faire un petit trou dans le plastique du relais pour actionner manuellement le relais avec un micro tournevis ou une petite clé allen, ou une allumette ou un cure-dents, au cas ou ça arriverait et de boucher ce trou avec du chatterton qu'on pourra retirer facilement
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 14:15
nortumph plus fort que Macgyver : il te démarre la moto avec un cure-dents.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 14:18
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 15:36
http://newbritishtwin.forumactif.com/t26843-regulateur-rr155?highlight=regulateur
Depuis que j'ai installé mon nouveau regulateur ma vie à changée
J'ai de l'électricité à tout les étages.
Merci rr155
MessageSujet: Re: économie de batterie   Ven 5 Aoû - 16:02
La preuve avec la photo de la meule de cigaloo.
MessageSujet: Re: économie de batterie   Dim 7 Aoû - 10:48
ça coute pas grand chose et c'est plug and play https://newbonneville.com/html/headlight_control_module.html
