 Carto sur mesure....ou pas...
THRUXIAN
Ou c'est que tu crèches : L'Arbresle ( 69 )
Ta brèle : Triumph Truxton 900 2014
MessageSujet: Carto sur mesure....ou pas...   Jeu 18 Aoû - 15:15
Suite à ma présentation d'hier, voici donc ma ( mes ) première ( s) question ( s ):
Comme expliqué, j'ai donc fait l'acquisition d'un Thruxton 900 EFI de 2014 personnalisé à souhait par son précédent proprio.
Niveau moteur et échappement, il a été fait :
- suppression des sondes Lambda
- suppression du snorkel
- suppression du systeme AIS
- échappement 2-1 short track de chez British Légende
- Filtre à air BMC
1/ Une des cartographies existantes correspondrait elle à cette config ? Si j'ai bien tout compris ( parce que j'ai tout lu le forum..) la carto Offroad pourrait correspondre. en existe il une plus en phase ? dois-je passer par la case carto perso ? ( j'ai commandé le cable pour tuneecu
2/ Le kit Best power de chez Mecatwin affiche des gains de performances ( en tout cas sur le papier ) honorables :
"13 CV de plus
1,2 Mkg de couple en plus entre 3 et 4000 tours plus de 2 Mkg entre 5 et 6000 tours"
Avec les modifs citées plus haut + une carto qui va bien, pensez vous le gain sera équivalent ?
3/ Les échappements installés n'étant pas forcement à mon gout ( je préfère un système 2-2 pour l'esthétique ), chaques marques et références de silencieux ( Toga, TOR, Mécatwin... ) ont elles des caractéristiques différentes niveau performance moteur ou le choix ne se fait il que sur le look et le son ?
4/ Si je veux être perfectionniste, il y a t il d'autres choses à faire après toutes ces modifs pour continuer à gagner en performance ?
Je précise que je ne recherche pas la vitesse de pointe, mais un moteur vivant et coupleux à tous régimes
Merci par avance pour vos réponses et désolé si le sujet à été traité pleins de fois, mais j'ai besoin de synthétisé ce que j'ai pu lire.
THRUXIAN
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 15:20
Bonjour Ponch,
Merci pour ces explications. Les suspensions feront parties de mes projets de modifications.
Pour la carto, pense tu que la 2-1 serait plus adaptée ou ca ne changera pas grand chose ?
Au passage j'adore ton thrux playmo ! je veux le meme !
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 17:05
Ponch a écrit:
Pour les pneumatiques: tout dans les mêmes dimensions sauf du metzeler (origine), voir les multiples post du fofo.
ciao bonne route.
J’ai des Classic Sportec de chez Metzeler et j’en suis très content.
Ponch
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 17:28
@[Monta] :
Au temps pour moi.
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 17:29
Ponch a écrit:
...sauf du metzeler (origine),
Lors de mon accident la semaine dernière, j'ai pilé sur l'avant exclusivement, roue bloquée sur 20m (Vo= 80km/h), metzeler d'origine avec 12500km. Je t'assure que depuis je ne le trouve pas si mal que ça, et j'étais loin de devoir le changer! Bon, après, l'avant s'est dérobé, mais ça aurait été le cas avec n'importe quel autre pneu, seul l' ABS aurait pu changer la donne.
Le Cris
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 17:36
Pareil pour moi ,je trouve la monte d'origine pas si mal que ça ....Y'a mieux, mais y'a pire
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 17:37
Sur le sec ça va, ceux d'origine, mais sur le mouillé c'est des savonnettes. Enfin pour ceux de T100 à l'époque (Lasertec AV, MEZ2 AR). Et surtout à partir de mi-usure.
Le Cris
MessageSujet: Re: Carto sur mesure....ou pas...   Lun 22 Aoû - 18:27
A surveiller donc et ne pas attendre d’être à la ferraille pour changer les gommes.
merci pour le conseil
