 Batterie neuve HS
Roadster
Ta brèle : Thruxton 2008
MessageSujet: Batterie neuve HS   Mar 30 Aoû - 10:29
Salut à tous,
Lassé de devoir recharger en permanence la mauvaise batterie que le précédent propriétaire avait installé sur ma Thruxton 2008, je décide au printemps dernier, c'est à dire il y a trois ou quatre mois, de la changer.
Après consultations des posts sur le forum, j'opte pour une YUASA YTX 12-BS. yeahhh
Fini les recharges permanentes et démarrage sans souci à tous les coups. thumright
Je la laisse au repos début juillet pendant une semaine et de retour de vacances, elle redémarre sans problème. banana
Début août, de nouveau repos pendant une semaine et redémarrage sans problème. banana banana
Fin août rebelotte, repos pendant une semaine et là... patatras
Avant hier, au moment de remettre le contact... rien... un phare à peine allumé, des voyants faiblards et évidemment pas de démarreur.
Je branche l'optimum mais constate rapidement qu'il ne se passe pas grand chose...
Je sors la batterie et la branche sur un chargeur pour voiture. Au bout de quelques temps, le vumètre affiche 100%, je rebranche la batterie, le phare et les voyants s'allument mais je n'ai droit qu'à un clac...
Conclusion, batterie morte... what
Ma question : qu'en pensez-vous ? Faux contact ayant vidé la batterie, batterie tout simplement défectueuse... scratch scratch scratch
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Batterie neuve HS   Mar 30 Aoû - 11:39
La batterie semble raide, tu n'as plus qu'a faire jouer la garantie.
MessageSujet: Re: Batterie neuve HS   Mar 30 Aoû - 14:00
Est ce que tu as des éléments de la batterie qui ont blanchi... si c’est le cas ton régulateur charge au delà de 14 et quelques volt et te claque des éléments.
Roadster
MessageSujet: Re: Batterie neuve HS   Jeu 1 Sep - 17:59
Rien n'a blanchi...
Je l'ai rechargée et, cette fois, elle semble tenir la charge et m'a permis de démarrer la moto...
Je vais donc la tester en conditions réelles...
MessageSujet: Re: Batterie neuve HS   Jeu 1 Sep - 18:23
Si tu as fait des petits trajets à tes redémarrages de juillet et aout, ça ne l'a pas assez rechargée.
Surtout si tu as fait de la ville et redémarré plusieurs fois.
Il faudrait 20 km de route minimum pour compenser la décharge du démarrage. D'autres disent 30 mais ça me parait excessif et ça doit de toute façon pas être pareil en été et en hiver.
Roadster
MessageSujet: Re: Batterie neuve HS   Ven 2 Sep - 7:28
Justement non, immobilisation d'une semaine début août puis retour de vacances par la route avec la moto, soit 220 ou 230 kilomètres avec juste un arrêt essence...
Comme elle a l'air de remarcher, je penche plutôt pour un faux ou mauvais contact au niveau de la batterie, du à la présence de l'optimum...
Batterie neuve HS
» batterie neuve à plat......
» HELP...batterie neuve mais...???
» batterie neuve et ca demarre pas !!!!!
» Batterie neuve qui se décharge
» Comment charger la batterie neuve d'un Modis de Snap-On
