 amortisseurs scrambler
jipaih
MessageSujet: amortisseurs scrambler   Jeu 1 Sep - 14:27
Sur un scrambler 2006 que conseillez-vous en amortisseurs ?
Usage "normal" route, poids ~80, solo (bm pour le duo)
Marre de me taper le c.. en allant au boulot...
Et un site conseillé pour les acheter ?
Rapport qualité prix recherché, je n'ai pas besoin d'ohlins ou autres...
Merci d'avance
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Jeu 1 Sep - 14:53
Salut JP,
Les TEC www.tecbikeparts.com/ semblent fort bien:
All alloy gas shocks Scrambler, 15 x Way Adjustable Damping/Adjustable length feature
£139.99
Tu as une vidéo faite par delboy's garage sur YouTube qui te montre comment les monter et le gars a l'air ravi de son acquisition.
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Jeu 1 Sep - 15:26
Des amortisseurs à bonbonne séparée pour une Bonneville, ça me laisse rêveur.
Et les tarifs sont trop beaux pour être honnête : ça sent le truc chinois à pas cher qui fera pompe à vélo (rouillée) dans un an et un jour.
Ton problème, ça serait pas plutôt que tu roules sur une 1200 GS et que c'est ton élément de comparaison ? N'attends pas de miracle, la suspension d'un Scrambler, c'est 11 ou 12 cm de débattement, en gros la moitié de ce que donne ton allemande.
Personnellement, je chercherais plutôt des Bitubo ou des Hagon d'occase mais c'est plus facile à trouver pour une Bonnville que pour un Scrambler. Tu as essayé de mettre la précontrainte au mini ? Si c'est pour aller au boulot...
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Jeu 1 Sep - 15:32
Attention, les TEC il y a 3 modèles, il faut prendre le plus cher. Voilà le lien direct: http://shop.tecbikeparts.com/products/adjustable-gas-shocks-scrambler . Par contre les commentaires parlent surtout de la tenue de route, et peu du confort qui semble être la priorité de jipaih. On a pas non plus beaucoup de retours, y compris sur le forum triumphrat.net, sur la fiabilité dans le temps.
Les Hagons sont assez raides, donc on élimine d'emblée. Les Bitubo, il semblerait qu'au niveau du confort ce soit parmi les mieux. On a pas beaucoup de retour non plus sur le confort des Shock Factory, irréprochables au niveau tenue de route, mais l'avantage c'est que tu peux appeler Mike Capon, lui donner tes priorités et il pourra te monter des amortisseurs adaptés.
jipaih
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Ven 2 Sep - 9:27
Merci de vos avis.
Je n'aime pas le look des Tec, la bonbonne fait un peu "toc".
J'ai lu du bien des YSS de base sans réglage hydraulique ?
http://www.britishlegends.fr/fr/yss-amortisseurs-yss-twins-triumph.html?id=19352629&quantity=1
jipaih
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Ven 2 Sep - 9:33
Pas hydraulique...mais un autre modèle ici avec molette réglage du "rebond" :
http://www.ebay.com/itm/TRIUMPH-Scrambler-900-06-YSS-Top-Line-Twin-Shocks-/301210393425
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Ven 2 Sep - 12:03
jipaih a écrit:
Merci de vos avis.
Moi je les ai et j' en suis très satisfait, et en plus facile à régler. Rien à voir avec les amortos d'origines.
jipaih
MessageSujet: Re: amortisseurs scrambler   Ven 2 Sep - 15:02
C'est commandé.
